Changer de ROM. Oui mais laquelle?
Bonjour à tous.
J'ai un Ace S-5839i acheté chez Cdiscount.
Dès le début le tel déconnait (reboot assez souvent sans raison apparente).
Au bout d'un mois je me décide à installer une rom custom. Je choisi RazoDroid.
L'installation se passe mal (au moment du 1er reboot le tel reste sur l'écran d'acceuil avec le nom du tel).
Je le passe sous rom stock avec Odin, retente l'installation de RazoDroid avec succès.
Tout fier d'avoir réussi je commence à réinstaller mes applis.
Problème, il reboot encore quand ça lui prend et il rame assez.
Depuis deux jours c'est pire il me dit que la mémoire du tel est saturé alors qu'avec Titanium me permet de basculer toutes les applis que j'installe sur la SD (même si je sais que tout n'est pas sur la SD).
Donc j'aimerai savoir s'il existe une ROM plus stable, plus light.
Ou si mon tel à un réel problème car il continue toujours de faire des reboots même sous cette rom custom que tout le monde trouve à son gout.
Si c'est mon tel est ce que le fait de repasser sou rom stock suffira à le faire prendre en garantie? Car il se prend pour un S-5830i alors que c'est un S-5839i.
J'ai répondu a ton message priver. Je le remet la. pour continuer de discuter de ton soucis ici.
alors pour la RzorDroid avait tu bien fait une partition Ext4 sur ta SD pour l augmentation mémoire? Car si tu en avait pas, normal que ton tel avait 10mo de reste... (et peut etre faut-il flasher un script, le cronmod)
Sinon pour info: toutes les ROMs pour le S5830i sont bonne aussi pour le S5839i
Tu les trouvent toutes ici: http://forum.xda-dev...play.php?f=1730
Sinon pour le cyanogen je vois pas de ROM pour le tien :S
(attention, les ROM pour le S5830 ne sont pas bonnes pour le S5830i ou s5839i )
  • Auteur
Zut je viens aussi de te répondre.
Donc pour le coup non je n'ai pas entendu parler de création de partition Ext4 sur ma SD...
As-tu un tuto?
ceci est pour le S5830 mais pour ton tel normallement si tu flash ton recovery (celui que tu utilise pour flasher les rom) tu dois avoir les memes (ou presque) fonctions dessus.
Regarde et dis moi:
PARTIE 1 Non obligatoire (pour augmenter la mémoire interne du téléphone)
Donc pour commencer il va falloir que tu créé une partition sur ta SD.
Donc avant toute chose, si tu as des photos, musique ect ect que tu veux récupérer c'est maintenant.
Fait une copie de ta SD sur ton PC. Car tu perdra tout.
Une fois ceci de fait, il faudra démarrer ton tel en mode recovery.
Puis faire: Advanced --> Partition SD card --> et la tu choisi la taille de la partition en fonction de la taille de ta SD, le mieux c'est de prendre 1024mo . Ça fera donc une partition de 1Go sur ta SD. (c'est ici que tes applications s'installerons.)
Donc ça donne: Advanced --> Partition SD card --> taille 1024 par exemple ---> et à Swap Size met 0
Ps: si ta carte SD fait que moins de 2Go ne choisi pas 1024mo... mais moins. Sinon t'aura plus de place pour tes musiques, photos ect
  • Auteur
Quand je suis en recovery j'ai seulement :
_ reboot system now
_ apply update from sdcard
_ wipe data/factory reset
_ wipe cache partition
Sinon j'ai trouvé ce tuto : mais il passe par App2Sd...
Je sais pas mais ça m'a l'air pas trop mal, enfin du moment que ça marche...
Modifié par DarkLord79
Alors quand je parle de recovery pour ton tel, je parle de ça: http://forum.xda-dev...d.php?t=1552792
pour votre S5839i le recovery d'origine ne permet pas grand chose, il faut donc utiliser l autre recovery... celui-ci: http://forum.xda-dev...85&d=1332074949
Tu vois de quoi je parle la ou non? lol
bah fait cette partie pour ta SD pour créé la partition.
MAIS avant de la faire repond moi pour le recovery, si tu veux que je t explique ect x) Car tu devrais peut etre pouvoir la créé via le recovery la partition
Pour que vous puissiez libérer votre mémoire interne de votre téléphone, il faut tout d'abord créer une partition EXT4 sur votre SD (et une FAT32 pour vos photos, musiques, etc..).
Pour créer une partition EXT4 sur votre SD, vous pouvez utiliser un logiciel, comme Partition Wizard, disponible
ici
- Insérez la carte SD dans votre ordinateur (sans passer par le ace).
Sauvegardez
vos donnés de la SD.
- Installer le logiciel, puis démarrez le.
- Ensuite, supprimez la partition existante de votre carte mémoire (en faisant un clic droit puis "delete" )
Maintenant
il faut créer 2 partitions
sur votre carte SD : 1 qui servira de "mémoire interne" du téléphone et 1 autre qui servira de carte SD comme auparavant pour stocker vos images, musiques, documents, etc..
Création de la partition FAT32
Pour cela :
- Faites un clic droit sur "disk" de votre carte SD
- Ensuite, faite un clic droit puis "create"
Comme sur le screen de Tib44, créez d'abord une partition en FAT32 (laissez 1GO/1.5GO pour la mémoire interne si vous avez une grande capacité sur votre carte mémoire sinon laissez 500Mo). En gros, réservez les 2/3 de votre SD pour vos documents et 1/3 pour la partition EXT4)
Faites attention de bien mettre la partition en
"create as Primary"
comme sur le screen
Ensuite vous faites OK
Création de la partition EXT4
​Ensuite, vous recréez une partition avec l'espace restant (même étape que le 1)
"Create as Primary"
- File system : EXT4
- OK
- Ensuite, vous faites "apply" en haut à gauche du logiciel
- Attendez qu'il fasse les partitions, puis fermez le logiciel
Vous avez désormais
2 partitions
sur votre SD (Elle est invisible sous Windows c'est normal)
Modifié par Wʎp
  • Auteur
Alors je vois maintenant de quoi tu parles.
J'ai quand même créer mes deux partoches via le soft sous Win7.
Pour la suite mon tuto dit des conneries car dans App2SD je n'ai pas le Advanced Mode dans les settings...
Et je ne vois pas non plus Application Data grisé...
Donc si tu sais faire une fois la partition Ext4 créée. Je veux bien de ton aide ;)
Alors met toi en mode recovery, et fait update.zip et choisi ce fichier: Lien (que tu auras mis sur ta sd, bien entendu.
Dis moi si ça marche et les option que tu auras.
J'attend ta réponse, et je te dis quoi faire pour la suite.
Modifié par Wʎp
  • Auteur
Alors (merci beaucoup pour ton aide ! ;) , j'ai :
_ reboot system now
_ apply update.zip
_ wipe data/reset
_ install zip from sd
_ backup and restore
_ mounts and storage
_ advanced
voilà, c'est ça que je voulais depuis le début lol xD
C'est le recovery!!!!! Le bon! (par contre il n est pas fix, a chaque fois que tu rentre en mode recovery reflash ce fichier pour avoir tout ça, c est CE recovery qu'il faut que tu utilise désormais :) donc, garde le toujours sur ta SD, ça évite de le remettre a chaque fois)
Ensuite! Passons aux choses sérieuses x)
Tu as ta partition ext4 OK. Tu as le bon recovery ^_^ Ok
Alors j'aimerai que tu reflash ta ROM RazorDroid pour voir si la partition est directement prise en compte ou pas.
Met ta rom sur la SD ROM RazorDroid
Utilise le nouveau recovery pour la flasher. donc:
démarre en mode recovery, fait update.zip, choisi le fichier pour avoir l autre recovery
puis,
Et pour la flasher fait ceci avant:
- wipe data/reset
- wipe cache partition
- Advanced > wipe Davik Cache
- install zip from sd > choose .zip from SD > choisi le zip rozordroid
  • Auteur
J'ai tout suivi tes instructions.
Et merci car maintenant je comprend mieux le terme flasher ;)
Et le message final est "Install from sdcard complete."
Que veux tu que je fasse maintenant?
fait reboot now (pour démarrer le tel)
et laisse le démarrer tranquillement, ça peu etre long (7 minutes max)
Et une fois bien démarrer il faudra aller voir si dans "paramètres" puis "memoire et stockage" (un truc du genre^^) le nombre de mo disponible pour la mémoire interne
exemple, la ou c'est écrit "espace total 0.94Go"
  • Auteur
Alors pour moi c'est dans "Paramètres de la carte SD et de la mémoire".
Et donc dans stockage interne du téléphone j'ai 125Mo de disponible (65Mo d'utilisé).
Et sinon la SD fait à la base 2Go et j'ai fait un peu plus d'1Go pour Ext4 et le reste pour le FAT32.
Donc là il me dit pour la carte SD :
_ Espace total = 879Mo
_ Espace dispo = 750Mo
ok bon, a partir de la, je peu pas être sur que ca va marcher x) je rappel que j ai pas le ACE s5839i lol
mais tu peux essayer ceci:
Le mieux est de faire d'abord un backup de ton IMEI avec l'application Galaxy Toolbox App
puis:
Met ce fichier sur ta SD: CronMod Unofficial-By Styrke.zip
démarre en mode recovery, puis comme d'hab^^ fait update.zip, choisi le fichier pour avoir l autre recovery
une fois sur l'autre recovery tu fais:
- mounts and storage > mount /system
- install zip from sd > choose .zip from SD > choisi le zip cronmod
- Reboot
Modifié par Wʎp
  • Auteur
Une fois dans Galaxy Toolbox je ne vois pas Backup IMEI mais :
_ Device Information
_ Backup EFS Partition
_ Restore EFS Partition
_ Network unlock
_ Custom binary counter reset
_ donate
Je lance quoi?
  • Auteur
Ok par contre quand le suis sur le bon recovery dans Mount And Storage j'ai seulement :
_ mount / data
_ mount / sdcard
_ unmount / system
_ unmount / cache
_ format / data
_ format / sdcard
_ format / system
_ format / cache
_ mount USB storage
Et pas mount / system... Je prend quoi? mount / sdcard?
Non. :P En faite c'est pour monter le système en écriture. Si tu click sur "mount systeme" ça donne "unmount / system"
Mais comme toi il est déjà monter en écriture, tu n'a pas besoin de le sélectionner. :P
essaye donc de flasher direct le script
  • Auteur
Install from SD Card complete !
What Else?
(putain moi qui suit plutôt caler en hardware et software sur pc, là je passe pour un putain de rigolo lool !)
lol c'est pas grave xD J'y connais pas grand chose, c'est a force de trafiquer mon tél que ca fini par rentrer dans le crane ^^
Bon bah démarre le et regarde le nombre de mo pour la mémoire interne
  • Auteur
106Mo....
Tu veux pas que je supprime les partition que j'ai créé et passer par le recovery que tu m'as donné?
bah c'est pas bon. ^^ (test quand même d installer appli pour voir si le nombre de Mo change, si il change c est pas bon)
Bon, alors j'ai bien d autres cartes a jouer mais il ce fait tard, et je me lève très tot xD Alors je te donne une autre solution.
Mais comme celle d'avant, je ne peu pas être sur du résultat l'ayant jamais essayer....
Il faudrait reflasher la ROM pour repartir sur de bonnes bases....
Donc:
puis,
- wipe data/reset
Puis ensuite !!!!!!!!!!!
flasher ce script: Lien (en croisant les doigts pour qu'il soit compatible)
Donc tu le met sur la SD et tu fais:
-Redémarre en mode recovery
-Dans Mounts and storage faire "mount /system" (pour les ROM Baser sous stock)
-Dans Mounts and storage faire "mount /data" (pour les ROM Baser sous stock)
-Sélectionne "install zip from sdcard"
-Sélectionne "choose zip from sdcard"
-Sélectionne le fichier "CronMod-****_signed"
-Apres va dans la catégorie "mounts and storage"
-Sélectionne "format /sd-ext"
Puis tu reboot
Et tu regarde le nombre de Mo sur la mémoire interne.
Bref, si tout ça marche pas, demain je regarderai de plus prêt tout ça. :)
Moi je vais au lit ^^ Bon courage si tu persiste.
  • Auteur
Merci beaucoup pour tes solutions, je teste ça demain soir car je me lève très tôt demain aussi.
Je te tiens au courant, on se donne RDV demain soir sur le fofo, sinon je te MP.
Bonne nuit et encore merci ;)
Pas tout a fais sure d'être la en soirée, mais dans tout les cas, je suivrais vite fait le court de l'histoire depuis mon tel.
Et si je ne peu pas, je serais la après demain dans tout les cas ;)
uhuh!
  • Auteur
Salut.
Alors, j'ai refait une partition dans le recovery (comme tu voulais que je le fasse hier) mais ça n'a rien changé.
J'ai donc flasher la ROM, placé ton fichier sur la SD.
J'ai lancé le recovery et une fois dedans :
_ dans mounts and storage j'ai d'afficher unmount / data et unmount / cache.
_ j'ai installé "CronMod-****_signed"
_ dans mounts and storage j'ai "format / sdcard" mais pas "sd-ext" et quand je le fais il me dit "E/format_volume failed to unmount "/sdcard" Error formating /sdcard.
Donc comme tu peux te douter je n'ai toujours que 125Mo de dispo sur la mémoire interne du tel...
J'ai fini par installer S2E et lui ne me trouve pas de partition ext. Du moins il n'affiche aucune valeur.
Je me demande si le soucis de vient pas de là... Mais je suis tout de même étonné de n'avoir aucune valeur de parition ext (comme si elle n'existait pas alors que je le créée une 1ère fois par le recovery et une 2nd par Partition Wizard...
Qu'en penses tu?
