[Multipix/INOSOP07] Root, dump, firmware et autres
Sinon caspual dans son topo donne comme modif du fstab:
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandj
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
Alors que Nikow (qui a disparu de la circulation) donne en début de post:
dev_mount sdcard /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandj
dev_mount extsd /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
Ce que j'ai fait et ce qui m'a planté illoco la tablette!!
Donc la modif de caspual est peut-être la bonne, sous Linux.
Merci pour ton topo c'est sympa.
1/ Peux-tu dire si après modification ta tablette est fonctionnelle à 100% ?
2/ Quelle version de LiveCD, gratuite et téléchargeable, conseilles-tu ?
3/ Tu dis "lancez un terminal et passez root avec su ou sudo -s selon votre distribution. Allez dans le dossier du rootkit." si tu pouvais développer un peu, merci.
4/ Tu dis aussi "Vous pouvez à présent déplacez vos applis vers la SD." tu parles bien de la Ext-SD ?
5/ Avant modif as-tu fait un backup de la rom, si oui comment?
On va peut-être y arriver... merci :)
Salut
Excusez moi pour le délai.
J'ai bien indiqué dans mon topo que le fstab était un exemple tiré de ma tablette, il faut modifier votre fichier,il peut y avoir des différences selon la build.
1 ) fonctionnelle à 100%, jje l'ai fait sur 3 autres pour la famille, toutes fonctionnent.
2 ) Je pense que les récentes fonctionnent, par exemple avec la MINT 13 (distro que j'ai actuellement)
3 ) ben tu télécharges l'archive et la décompresse puis tu ouvres un terminal, tu vas dans le dossier (commande cd...)
4 ) j'ai fait la modif du fstab, donc c'est pour moi ma sdcard de 8 Go
5 ) Non, parce que je ne comptais pas modifier la ROM, mais utiliser l'existante. Une fois rooté vous pouvez charger un des nbreux utilitaires d'optimisation et sélectionner les applis du démarrage et du coup la tablette est très rapide ! L'appli la plus lourde au démattage est Maps, d'autres comme Aldiko se remplace par cool reader, etc... Chacun fait comme il veut.
Mon rootkit Linux sera utile aux pingouins, mais aussi à tout ceux qui ont des pbmes de drivers avec Windows, une fois rooté on fait tout avec la tablette, total commander, FTP server, etc...
Juste pour dire, je l'aime bien cette tablette, plutôt balèse pour ce prix !
Bye
Cette procédure est visiblement faire pour une tablette connectée à un PC sous Linux, pas sous Windows (d'ou le nom du site).
Si ça n'est pas ton cas ... pas applicable.
Pas besoin d'être root pour déplacer des applis vers la SD interne.
L'application App2SD fait ça très bien.
Pour la SD externe c'est beaucoup plus compliqué, il faut effectivement être root mais ce n'est que le début. Déconseillé si on ne maîtrise pas bien l'informatique.
Salut
C'est applicable, il faut juste utiliser un livecd le temps de le faire, ça va vite !
N'hésitez pas lire le fichier go.sh pour apprendre les commandes.
Et tapez adb pour avoir la liste complète.
Par exemple : adb pull ... et adb push... pour transférer des fichiers.
Bye
Modifié par caspual
Moi je ne parle que de la méthode "à la mimine" par ADB, beaucoup plus fiable et qui a le mérite de voir ce qu'on fait.
Le lien vers un fil de discussion ou j'ai guidé quelqu'un pas à pas pour le faire est dans le post #178 plus haut.
Uberizer connais pas, veux pas connaître, berk.
salut, tout à fait d'accord avec toi...
uberizer ne sert qu'aux windowsien, mais il est trop compliqué d'utilisation pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle.
il propose de faire un dump qui ne fonctionne bien que si tu as pensé à exécuter en admin mais la restauration de ce dump ne peut pas se faire car son script essaye de restaurer le dump sur /emmc/ ... belle tentative !!!
le seul truc intéressant avant qu'Uberizer ne plante la restauration c'est qu'il te sauvegarde ton recovery et t'installe CWM à la place juste le temps en principe d'aller faire un wipe factory reset pour continuer la manip du dump.
Grace à ça j'ai pu faire un backup avec CWM
Seul soucis il n'y a pas de méthode pour démarrer sur le recovery quand la tablette est bien planté, c'est balot !!! obligé de flasher avec ADB une rom bootable et après je peux avoir accés à CWM pour ma restauration.
C'est un problème sur pas mal de tablettes qui n'ont pas de combinaison de touches "magique" pour booter en recovery.
En fait j'ai découvert que cela vient du bootloader. Donc sur la même tablette suivant le contenu de la partition bootloader on va avoir telle ou telle séquence de touches qui marche, ou aucune.
On m'a indiqué récemment un moyen de fabriquer un CWM Recovery bootable sur carte SD !
Comme les A10/A13 essayent de booter sur SD avant de booter sur la flash interne, un peu comme les PC essayaient d'abord de booter sur A: avant C:, on peut faire une SD qui démarre un CWM Recovery. J'avais déjà essayé sans succés, mais là je pense que j'ai toutes les billes donc ce week-end je vais expérimenter :)
Ca sera d'abord sur A10 parce que plus de choses existent pour ce SOC, mais si j'y arrive ça doit être adaptable pour A13 à condition que le u-boot soit le même (??)
Modifié par Lannig
Non mais c'est bon arrêtez avec uberizer.... je passe mes journée a écrire du powershell donc le shell merci je connais, il y a beaucoup d'utilitaires en graphique très bien fait et très puissants....
On est pas sur un débat les gars, j'ai juste suivi le topic au fur et a mesure de son evolution .... z4root a foutu le bordel , j'ai testé de récuperer les droits avec uberizer (et oui ! je l'execute en admin comme tout outil de flash ....) je sais qu'avec certains les topic peuvent devenir vite déprimants mais je vous jure les gars, rien a voir avec uberizer, le souci c'est que j'ai test de root ensuite avec adb shell et c'est parti en vrille, alors svp un petit dump d'une de vos tablettes ou meme un commande pour récup les droits sur ma tablette..... je vous en supplie !!!!
Non mais c'est bon arrêtez avec uberizer.... je passe mes journée a écrire du powershell donc le shell merci je connais...
Nickel alors. Y a pas de problème, tout va bien.
Tu feras gaffe quand même car les 'cd' , 'dir' tout ça, tu vas avoir un peu de mal avec...
Modifié par kurlrip
J'ai entièrement le droit de dire qu'Uberizer est une horreur développée essentiellement pour satisfaire l'égo de son auteur et programmée comme un cochon (je suis allé voir avant de l'affirmer) si ça me fait plaisir. Je donne assez de coups de mains ici pour avoir de temps en temps aussi le droit de donner mon avis. Non mais...
Et en plus que c'est une fausse bonne solution qui peut faire beaucoup plus de mal que de bien.
En l'occurence s'il n'y est pour rien, tant mieux.
Je continue à ne pas comprendre l'acharnement de beaucoup à essayer d'appliquer des programmes de root inadaptés (genre z4root) sur des tablettes ou c'est complètement inutile vu qu'elles donnent un shell root direct par ADB !
<hors-sujet>
Ah Powershell... le fruit des amours contrariées de cmd.exe et VBScript... avec une touche adultérine pas assumée de shell Unix :P
</hors-sujet>
Modifié par Lannig
Salut
Bon alors, j'ai lu tout le sujet et je suis un peu paumé, au final !
Pour un Root tout simple, sans prétention de kernel ou autre, juste ouvrir l'accès root, je fais avec quel logiciel ?
Et est-ce que ca va me sucrer tout ce que j'ai déjà configuré/installé ?
Merci d'avance :)
On a beaucoup parlé sur ce topic pour hélas ne pas dire grand chose. Dommage qu'un des pros ici présent n'ai pas fait un tuto digne de ce nom.
Perso avec ces manips de fstab j'ai complètement planté ma tablette, sans possibilité de la déplanter et j'ai vraiment tout essayé.
Je vais en recevoir une autre, je la rooterai comme je l'avais fait avec "DooMLoRD_v4_ROOT...", je ne toucherai pas à Uberizer, après avec Total Commander (et non en y injectant un fstab modifié sur le PC avec le bloc-notes, c'est là je pense que ça m'a planté la tablette) je modifierai directement le vold.fstab depuis la tablette et selon les lignes de Consual. J'espère que tout ira bien et vous en ferai part... Dommage que personne n'ai donné de solution fiable pour faire un backup de la rom avant manip.
Salut
Merci d'avance :)
Salut
Ben justement,tu n'as besoin d'aucun logiciel, sauf ADB.
Oubliez les logiciels tout fait, les commandes adb sont très faciles à utiliser, télécharge mon rootkit, lis le fichier go.sh et tu verras.
Note pour lesallergiques à Linux, adb windows est identique, donc les mêmes commandes fonctionneront, il vous faut juste adb pour windows, les autres fichiers de mon rootkit fonctionneront.
Je n'ai aucun windows, donc je ne peux pas vous fournir adb windows.
Bye
Salut
C'est caspual... et je l'ai fait le tuto... ;-)
J'ajouterai par la suite d'autres astuces, cette tablette en a dans le ventre...
Bye
<gros coup de gu*****>
Non mais je rêve, on va se faire enguirlander bientôt... :o
Pour ta gouverne, Sergai, il n'y a pas de "pro" ici. Même s'il se trouve que l'informatique est mon métier (je ne suis sans doute pas le seul dans ce cas) je ne suis pas payé pour venir faire des tutos sur FrAndroid. Déjà que je passe une heure par jour au moins à donner des coups de main et à répéter souvent la même chose parce que c'est tellement plus facile de poser une question que de passer 1 heure à parcourir les sujets et/ou à faire une recherche... FrAndroid c'est un forum, pas un SAV ou un support technique gratos. Chacun vient y participer comme il l'entend, si on prend plus de plaisir à discuter qu'a écrire des tutos eh bien c'est comme ça, il faut que tu vives avec.
Si tu avais pris la peine de faire une recherche avec "adb dump" par exemple, tu serais trouvé sur un des endroits où on donne un moyen de faire un dump du firmware d'une tablette. Par exemple ce fil de discussion-là : https://forum.frandroid.com/topic/132119-rooter-et-installation-google-play-sur-mp948/
Alors oui c'est un peu dilué, il faut suivre la discussion, mais au contraire c'est enrichissant parce qu'on y suit toutes les étapes par lesquelles on est passé avant d'en arriver au dump proprement dit.
Si tu as planté ta tablette, c'est que :
- tu t'es lancé dans quelque chose qui te dépasse (moi je n'y connais rien en mécanique, je ne me lance pas dans la customisation du moteur de ma Polo, et si je le faisais et qu'elle ne demarre plus, je n'irais pas pleurer sur un forum de clients Volkswagen)
- tu n'as pas suivi les conseils donnés sur ce sujet et d'autres (le coup du Notepad, ce n'est pas faute de l'avoir dit et répété)
Dans un cas comme dans l'autre, tu ne peux t'en prendre qu'a toi-même et évite ce genre de réflexion STP.
Juste pour te donner un ordre d'idée : je suis donc "du métier" (voir mon profil). J'ai acheté ma première tablette Android en janvier 2012. Je n'ai essayé d'avoir un shell root dessus qu'au bout de 3 mois, des heures et des heures passées à lire des forums comme celui-ci, souvent en anglais. Ensuite je me suis lancé dans un dump en ligne de commande, dont j'ai vérifé et revérifié qu'il contenait bien tout. Et ce n'est que bien après que j'ai installé CWM Recovery dessus et que j'ai commencé à modifier des fichiers dans /system.
Maintenant de plus en plus de gens veulent tout bricoler tout de suite, pensant que c'est facile. Ah oui il veulent un "tuto" qu'ils suivent sans réfléchir et sans essayer le moins du monde de comprendre un peu ce qu'ils font. Et de préférence sans faire de sauvegarde avant, évidemment, pourquoi s'embêter avec ça hein ?
Et quand ils plantent leur tablette ils viennent pleurer ici et se plaindre que le "tuto" n'était pas bien, ou qu'on ne leur répond pas assez vite.
</gros coup de gu*****>
  • Like 3
C'est clair !!! merci lannig, et kulrip merci pour le dump tu est un chef (tu mérite une ovation la !!!), j'avais trouvé pour installer le clockworkmod de la tablette manta mid08 sur notre belle multipix, et depuis j'arrive plus a la trouver......
quelqu'un aurai-t-il ce petit lien utile ?
J'ai utiliser ce Recovery :
https://spideroak.com/share/KNQW243VNZTUGYLMNRUXG5DP/manta_mid08/home/willing/Android/Builds/Manta/Recovery/CWM_Recovery_Manta_MID08_windows_install.zip
Mais bon, il me semble que c'est un peu du bricolage. Même si il fonctionne et m'a permis de remettre mon dump sur la tablette à la main.
PS : Moi aussi j'ai une polo :P
+1000 avec ce qu'a dit Lannig (et non lannig !)
J'ai en mémoire un post de décembre 2012, dans lequel un gars, désireux de rooter sa tablette, demandait
inocemment : "c'est quoi un fichier batch ?"....
Voilà le niveau....je sais pas ce qu'est un batch, je comprends pas trop ce qu'est un root (mais ça a
l'air super, tout le monde en parle/en veut) mais je vais le faire quand meme...
RTFM les mecs, RTFM. Et si vous comprenez pas un truc, c'est que vous n'en avez pas besoin. 'nuff said.
@kurlrip : ben voilà c'est ce que j'allais te proposer, il y a diverses choses pour la MANTA08 un cran au-dessus : https://spideroak.com/browse/share/SamsungCallisto/manta_mid08
Je n'ai pas encore trop exploré les CWM Recovery pour A13. Visiblement l'offre est beaucoup moins riche que pour A10.
Mon but est de les compiler moi-même, mais j'en suis encore assez loin...
Merci à tous qui m'avez soutenu dans mon petit coup de sang. Ca fait du bien de temps en temps.
Non lannig il n'est pas question d'enguirlander qui que ce soit et je te remercie pour ton aide.
Etant donné que cette petite tablette (perso pour offrir à un enfant) n' a pas assez de mémoire pour installer des apk, la modif du "vold.fstab" est donc LA super solution., et c'est le but de ce topic.
Le seul truc que je dis est que de nombreuses personnes lisent ce topic en pensant que ce serait bien de faire la manip mais n'osent pas, faute de comprendre. Et ce n'est pas une tare de ne pas s'intéresser au dump, cwm, rom, adb et compagnie.
A la base la manip est simple à condition de respecter quelques règles.
Etant donné que certains y sont arrivés pourquoi ne pas aider les autres en faisant un tuto simple, point barre, je ne comprends pas votre refus à le faire.
Perso encore ce matin j'ai envoyé la manip à une personne afin qu'il puisse jailbreaker son iPhone sans problème, je ne lui ai pas dit que c'était une bille et qu'il aille se faire voir.
Moi ça ne m'intéresse pas du tout de faire de cette tablette une Gordini GTI, je veux juste, comme d'autres, modifier ce fstab sans planter la tablette.
Pourquoi ne faites-vous pas un topic spécial GTI afin de pouvoir bricoler cette tablette à votre guise.
Mais SVP si vous voulez donner un coup de mains, et je vous en remercie, faites le de façon Claire et Simple.
Là le topic est trop en vrac, pensez à ceux qui veulent juste modifier ce fstab sans se prendre la tête et sans se foutre par la fenêtre parce qu'on leur aura dit qu'ils ne sont pas qualifiés.
Lorsque j'aurai reçu ma nouvelle tablette, j'essaierai à nouveau de modifier ce fichu fstab, si j'y arrive je posterai très précisément la marche à suivre 1/ 2/ 3/ ... et si je la replante, je n'irai engueuler personne.
Je n'ai jamais dit à personne que c'était une bille. La manip à laquelle tu fais référence est dangereuse, tu en as fait l'expérience.
Ce n'est donc pas à mettre entre toutes les mains, qu'on ne veuille ou non. C'est pour cela que je persiste à le déconseiller aux gens qui n'ont pas une assez bonne maîtrise du sujet.
Tu trouveras peut-être ton bonheur là : http://linux.saverne...ipix-inosop07s/
(trouvé en 3 clics dans Google).
Je ne comprends même pas cette question. Personne ici n'a cette prétention. On fait ce qu'on a envie de faire en fonction du temps que l'on peut y consacrer dans nos loisirs. Et tu n'es certainement pas habilité à nous dicter ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans ce sujet (je me répète, là, mais tu n'as pas l'air de comprendre).
Si tu ne supportes pas nos discussions, personne ne t'empeche d'ouvrir un sujet spécialisé "Inversion sd interne/externe sur Multipix INOSOP07". Je te rappelle que le sujet de celui-ci était juste le root de cette tablette, à l'origine. Et tu n'es pas la personne qui l'a ouvert.
Débat clos pour ce qui me concerne, assez perdu de temps avec ça.
Et c'est L A N N I G sans "n" avant le "g", merci (je ne l'ai pas déjà dit dans ce sujet ?)
Modifié par Lannig
Sujet du topic :
"Root tablette multipix"
Sinon comme dit juste au dessus, faire un tuto c'est long. Aujourd hui je suis a 400 Km de chez moi par exemple. Juste pour dire qu'on a aussi une vie.
Et par expérience; je sais que qui dit tuto, (même bien fait) dit prendre le temps de l'écrire, de tester de faire des capture d'écran, de répondre au commentaire, répondre au gens qui auront pas compris et planter leur matériel. Se faire renvoyer chi** parce que ceci ou cela bref, on y réfléchis à deux fois.
Donc peut être un jour, car visiblement elle à du succès.... Mais quand moi aussi j'aurai apris à l'utiliser. Car notre fille, aime pas trop se lever le matin et voir sa tablette bloqué sur l'android qui "vole"....
@ Lannig (pardon d'avoir écorché ton nom ce n'était pas intentionnel) ton lien http://linux.saverne.info... fait une erreur 404 mais ce n'est pas grave, j'aimerais autant me passer de Linux, mais merci pour l'intention.
Sinon est-ce que quelqu'un pourrait dire ce qu'il pense de la manip ci-dessous avant que je la fasse, un grand merci par avance.
(J'aurais bien aimé sauvegarder la rom mais je ne sais comment)
- La tablette est en USB au PC.
- Depuis "DooMLoRD_v1_Xperia-2011-ICS-ROOT-emu-busybox-su" (cité par Philippe) je la root et SuperUser est installé.
(Le root avait très bien fonctionné avec DooMMoRD, et échoué avec Uberizer, par contre je ne rappelle plus si la tablette doit-être montée sur le PC avec les pilotes adb ou non, à vérifier)
- Depuis Google Play j'installe Total commander, je lui donne les droits administrateur avec SuperUser
- Depuis la tablette avec Total commander je vais dans "Téléphone/system/etc" et j'édite le fichier "vold.fstab"comme cela:
## Vold 2.0 fstab for HTC Passion
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#/devices/platform/awsmc.3/mmc_host for sdio
dev_mount extsd /mnt/extsd auto/devices/virtual/block/nandj
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto/devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host/devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
dev_mount usbhost1 /mnt/usbhost1 auto /devices/platform/sw-ehci.1 /devices/platform/sw_hcd_host0 /devices/platform/sw-ohci.1
(Pour les histoires d'espace j'espère que ça ira)
J'enregistre le fichier, total commander signale une erreur, c'est normal, je n'ai plus qu'à redemmarrer la tablette.
