eZee Tab 705
dany
Bonjour à Tous
Je viens d'acheter cette tablette, la eZee Tab 705 à 89 Euros à Géant
Voici ses caractéristiques :
Ecran 7 pouces
RAM : 1 Go (en réalité, reste 685 Mo utilisable)
Stockage interne : 8 Go (en réalité, reste env. 5 Go utilisable, plus 900 Mo en mem. interne)
Processeur : 1 Ghz
avec prise HDMI
La version Android est la 4.0.3
livrée sans Google Play, mais la méthode indiquée par Lannig (http://forum.frandro...4/#entry2032385) pour le rajouter fonctionne très bien !
La Wifi fonctionne bien
Les quelques jeux que je viens d'installer fonctionnent bien aussi (Angry birds, Temple run, Subway surf, pinball, ...)
Elle semble être "pré-rooté" , mais lorsque j'utilise par ex "Root Explorer" , je ne peux visualiser l'ensemble des répertoires system (comme /data/data)
Et la batterie semble avoir du mal à se "calibrer" (par ex, chargement maxi atteint, alors que le % batterie n'est pas à 100%)
Voilà, si vous avez d'autres retours à faire sur cette tablette, n'hesitez pas
Modifié par dany
Et allez... encore un modèle de plus :P . Evidemment après la 708 qui semble ne rien avoir de différent de la 707 qu'un chiffre dans sa référence, c'était prévisible que Storex allait nous sortir la 705. D'après ce que tu décris, c'est une 704 avec 8Go de flash (au moins elle a une différence !).
Pas mal pour le prix, quoique le découpage avec seulement 1 Go environ en /data ne me parait pas très judicieux.
A-t-elle un écran tactile un peu capricieux comme la 704 ? (voir mon post sur ce sujet)
Je n'ai pas constaté de problème de chargement de batterie sur ma 704.
Oui, effectivement, l'ecran tactile de la 705 est lui aussi un peu capricieux , mais rien de trop genant;
je ne comprends pas trop quand tu dis que ces tablettes sont "full rooted", car quand je vais avec "root explorer", je peux visualiser le contenu de /system/app, mais ne peux rien y copier dedans , et dans le repertoire /data, je ne visualise rien
Peux-tu installer cette appli : https://play.google....pal.androidterm
Ensuite lance-la, et dans la fenêtre terminal tape "su" (sans les guillemets) suivi de la touche "Entrée" du clavier.
Si l'invite se transforme de "$" en "#" alors la 705 est fully rooted comme la 704.
Sinon, que se passe-t-il ?
Modifié par Lannig
je n'ai pas la tablette sous la main, donc ne pourrais faire le test de suite, mais essayerai dès que possible ;
mais le fait de ne pouvoir mettre à jour /data ou /system/app avec root explorer s'explique comment ? ; faut il que j'installe busybox et superuser pour donner le droit root à "root explorer" ?
en utilisant ta méthode, j'ai bien pu "pusher" le vending.apk dans /system/app
Je ne me l'explique pas vraiment pour le moment, c'est bien pour cela que je t'ai demandé cette manip, pour avoir plus d'infos. Root Explorer n'a pas besoin de Busybox mais il a besoin d'un "su" qui lui donne les droits root, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment.
Il semblerait que le firmware de la 705 soit moins "open bar" que celui de la 704, et que comme tu le dis, il faille faire ce qu'on a à faire sur beaucoup de tablettes :
- installer Superuser.apk
- remplacer le /system/bin/su d'origine par celui qui va avec Superuser.apk
- installer le binaire busybox dans /system/xbin
- lui faire installer ses liens
Si tu as pu installer Vending.apk par mon script, et si tu sais te servir d'une fenetre cmd.exe dans Windows, ça sera indolore.
Attention : même si cela te démange, je te déconseille très très vivement de passer par les divers "installateurs de Busybox" qu'on trouve sur le Play Store. Ils sont très buggés et certains ont des effets désastreux (voir la discussion sur la MID77C MPMAN actuellement -encore- dans "Autres"). La seule bonne méthode pour l'installer est par ADB.
EDIT : si tu es très impatient, tu dois pouvoir utiliser la version modifiée de mon "Kit root MID7C" faite par HarFanG (en fait juste une mise à jour d'un fichier) pour sa tablette INOSOP 10". Il est téléchargeable là : http://www.datafilehost.com/download-cc12ea90.html
Il suffit d'extraire le zip, aller dans le dossier Kit_root_MID7C\DooMLoRD_v4_ROOT-zergRush-busybox-su par une fenêtre cmd.exe et de lancer runme.bat (pas le .org).
Tu n'as pas besoin de la partie pilote ADB de ce zip (usb_driver).
Cela devrait finaliser le root de la tablette.
Maintenant si tu veux attendre de voir ce que donne la commande "su" comme demandé plus haut, c'est mieux.
Modifié par Lannig
Merci pour ttes ces infos
je vais certes attendre pour faire le tst de la cmde "su"
et je me demandais, en attendant, si la méthode expliquée ci dessous est fiable aussi ?
(https://forum.frandroid.com/topic/128820-root-tablette-android-40/) par max976, avec le lien sur youtube permettant de télécharger un .bat qui push busybox, superuser et su
sachant que cette méthode n'inclue pas le driver que j'ai déjà "bidouillé" et installé pour utiliser ta méthode d'installation du Google Play
voilà, j'ai installé l'appli "Android Terminal Emulator", et j'ai tapé la cmde "su" sur le terminal ;
résultat : l'invite reste sur "$" , avec le message "=su: must be suid to work property"
Que dois je faire alors pour rooter la tablette 705 ? (= donner accès root à des applis comme "Root explorer")
OK. Donc ça se confirme, le firmware est différent et moins permissif. Mais comme on a toujours le shell root par ADB, ça ne nous gêne pas. C'est même plus "dans la norme" en fait.
Tu peux appliquer la procédure que je donnais dans le post #6 ci-dessus.
Le driver est dans le zip mais tu ne t'en serviras pas puisque ton driver est déjà installé.
Lance le runme.bat, de préférence depuis une fenêtre cmd.exe et pas en double-cliquant dessus depuis l'explorateur.
Si tu as des messages d'erreur, fais-en un copier-coller (de texte STP, pas d'image !) ici.
Si tout se passe bien, redémarre la tablette, lance Root Explorer et tu devrais avoir un popup de Superuser te demandant de confirmer que tu autorises Root Explorer à accèder aux droits root. Accepte. Après cela Root Explorer devrait te permettre d'aller où tu veux (/data etc.)
Je te déconseille d'appliquer des mises à jour de Superuser que ta tablette va te proposer. Et surtout pas de mise à jour de Busybox.
P.S. en remerciement pour le petit coup de main, accepterais-tu de t'enregistrer sur le site de Storex (avec le numéro de série de ta tablette) puis de faire une demande de support "Comment dois-je faire pour installer Google Play sur ma tablette eZee'Tab 705 ?". Normalement ils devraient te répondre avec un lien pour télécharger le firmware d'origine, que j'aimerais bien avoir pour comparer avec la 704.
Modifié par Lannig
Bonjour je suis dans le meme cas que dany.
J'ai acheté pour Noel à ma fille une tablette sur cdiscount, à la base une OCEANIC Colors 7 pouces.
Cherchant a pouvoir installer le play store, j'ai reflashé la tablette (peu etre à tort vu que je viens de voir les tutos concernant le play store) bref me voila avec une tablette Ezee TAB 705.
uid=10039 gid=10039 group=1015,3003@android:/ $ su
su  must be suid to work properly
1|uid=10039 gid=10039 group=1015,3003@android:/ $
donc j'essai avec le Kit root MID7C, voici ce que ça donne, mais toujour pas de droit root pour ES explorer
             Easy rooting toolkit (v4.0)
                  created by DooMLoRD
       using exploit zergRush (Revolutionary Team)
  Credits go to all those involved in making this possible!
[*] This script will:
C:\Users\Arnaud\Downloads\Kit_root_INOSOP10C\Kit_root_MID7C\DooMLoRD_v4_ROOT-zer
gRush-busybox-su>rem @echo      (1) root ur device using latest zergRush exploit
(21 Nov)
    (2) install Busybox (1.18.4)
    (3) install SU files (binary: 3.0.3 and apk: 3.0.6)
gRush-busybox-su>rem @echo      (4) some checks for free space, tmp directory
gRush-busybox-su>rem @echo          (will remove Google Maps if required)
[*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
          from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
          from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
Appuyez sur une touche pour continuer...
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
--- creating temporary directory
mkdir: can't create directory 'tmp': File exists
--- cleaning
rm: can't remove '*': No such file or directory
gRush-busybox-su>rem @echo --- pushing zergRush
gRush-busybox-su>rem @files\adb push files\zergRush /data/local/tmp/.
gRush-busybox-su>rem @echo --- correcting permissions
gRush-busybox-su>rem @files\adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/zergRush"
gRush-busybox-su>rem @echo --- executing zergRush
gRush-busybox-su>rem @files\adb shell "./data/local/tmp/zergRush"
gRush-busybox-su>rem @echo --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
gRush-busybox-su>rem @echo if it gets stuck over here for a long time then try:
gRush-busybox-su>rem @echo    disconnect usb cable and reconnect it
gRush-busybox-su>rem @echo    toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enab
le it)
gRush-busybox-su>rem @files\adb wait-for-device
gRush-busybox-su>rem @echo --- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
2320 KB/s (1075144 bytes in 0.452s)
--- remounting /system
gRush-busybox-su>rem @echo --- checking free space on /system
gRush-busybox-su>rem @files\adb push files\makespace /data/local/tmp/.
gRush-busybox-su>rem @files\adb shell "chmod 777 /data/local/tmp/makespace"
gRush-busybox-su>rem @files\adb shell "./data/local/tmp/makespace"
--- copying busybox to /system/xbin/
2099+1 records in
2099+1 records out
1075144 bytes (1.0MB) copied, 0.089134 seconds, 11.5MB/s
--- correcting ownership
chown: unknown user/group root:shell
--- installing busybox
--- pushing SU binary
1399 KB/s (22364 bytes in 0.015s)
--- correcting symlinks
--- pushing Superuser app
2342 KB/s (785801 bytes in 0.327s)
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
il y a un propleme des le debut a la creation du repertoire, mais je suis pas expert ...
Merci d'avance pour ton aide
Modifié par McSpee
Je ne vois aucune anomalie. Les messages "can't remove '*': No such file or directory" sont normaux.
Cela a fonctionné pour Dany semble-t-il (pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?).
As-tu essayé l'appli "Root Checker" ? que dit-elle ?
Tu sais que dans ES Explorer il faut aller activer explicitement le mode root dans les settings ?
Modifié par Lannig
Oui concernant ES Explorer, je sais il faut aller dans le menu root pour activé les droits
concernant Root Checker j'essairai ce soir quand les enfants seront au lit.
encore merci
ps: je upload le firmware du Tab 705. voir si ça peux aider.
Modifié par McSpee
Je n'ai toujours pas compris si ta tablette est une Oceanic reflashée avec un firmware de 705 (ou l'as-tu récupéré ?) ou bien une 705 ?
Quand tu actives le mode root d'ES Explorer, il fait immédiatement un test pour voir s'il arrive à avoir les droits root. Que se passe-t-il exactement ?
Dans une fenêtre cmd.exe sur ton PC avec la tablette branchée, va dans le dossier qui contient adb.exe, tape les commandes suivantes et fais-moi un copier-coller de ce que cela donne :
adb shell busybox ls -l /system/bin/su
adb shell busybox ls -l /system/app
adb shell busybox ls -l /system/xbin
Installe l'application "Android Terminal Emulator" : https://play.google....droidterm&hl=fr
Ouvre l'appli et dans la fenêtre terminal, tape la commande "su" (sans les guillemets) suivi de la touche Entrée. Que se passe-t-il ?
Modifié par Lannig
je testerai ce soir.
oui à la base c'est une OCEANIC COLOR reflashé avec un firmware pour TAB 705.
J'ai suivi ce tuto : _http://www.mediafire.com/?c1tyktdh8rytb1f (format PDF)
trouvé sur ce site :
_http://www.androidpit.fr/fr/android/forum/thread/495855/impossible-de-telecharger-sur-oceanic-color-ezee-tab705?si=20
le firmware ici :
_http://www.mediafire.com/?2l9kifahc189axx ou la _http://uploading.com/mb564d46/eZee-Tab_705_fw-PS-zip
Modifié par McSpee
me revoila
1./ Root Checker Resultat curent device OCA7TA
Sorry ! This device does not have proper root access.
2./ Quand je lance ES Explorer rien ne se passe j'arrive directement a la racine \
dans le menu root j'arrive a coche explorateur root, mais je n'est pas de pop up de su, je n'arrive pas non plus a monter le systeme en ecriture
3./ dans le terminal quand je tape su voila ce qu j'ai
4./ resultats des commandes
C:\Users\Arnaud\Downloads\EZ704_Play_Kit\EZ704_Play_Kit>adb shell busybox ls -l /system/bin/su
-rwsr-sr-x 1 0     0         22364 Feb 29 2008 ←[1;32m/system/bin/su←[0m
C:\Users\Arnaud\Downloads\EZ704_Play_Kit\EZ704_Play_Kit>adb shell busybox ls -l /system/app
total 80772
-rw-r--r-- 1 0     0         17752 Oct 11 07:34 ←[0;0mApplicationsProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         24264 Oct 11 07:34 ←[0;0mApplicationsProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         109020 Oct 11 07:34 ←[0;0mBackupRestoreConfirmation.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             9232 Oct 11 07:34 ←[0;0mBackupRestoreConfirmation.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1725049 Oct 11 07:34 ←[0;0mBrowser.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         763888 Oct 11 07:34 ←[0;0mBrowser.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         93042 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalculator.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         131824 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalculator.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         774360 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalendar.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         654704 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalendar.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         71332 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalendarProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         263880 Oct 11 07:34 ←[0;0mCalendarProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1002424 Oct 11 07:34 ←[0;0mCamera.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         307752 Oct 11 07:34 ←[0;0mCamera.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         108034 Oct 11 07:34 ←[0;0mCertInstaller.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         39152 Oct 11 07:34 ←[0;0mCertInstaller.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         2069651 Oct 11 07:34 ←[0;0mContacts.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         2079544 Oct 11 07:34 ←[0;0mContacts.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         49753 Oct 11 07:34 ←[0;0mContactsProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1286888 Oct 11 07:34 ←[0;0mContactsProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             8881 Oct 11 07:34 ←[0;0mDefaultContainerService.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         14472 Oct 11 07:34 ←[0;0mDefaultContainerService.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         431585 Oct 11 07:34 ←[0;0mDeskClock.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         89296 Oct 11 07:34 ←[0;0mDeskClock.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         166844 Oct 11 07:34 ←[0;0mDownloadProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         175824 Oct 11 07:34 ←[0;0mDownloadProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         138592 Oct 11 07:34 ←[0;0mDownloadProviderUi.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         37416 Oct 11 07:34 ←[0;0mDownloadProviderUi.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         25789 Oct 11 07:34 ←[0;0mDrmProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         12840 Oct 11 07:34 ←[0;0mDrmProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         2063110 Oct 11 07:34 ←[0;0mEmail.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1954984 Oct 11 07:34 ←[0;0mEmail.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         162756 Oct 11 07:34 ←[0;0mExchange.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1387912 Oct 11 07:34 ←[0;0mExchange.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         412959 Oct 11 07:34 ←[0;0mGalaxy4.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         18640 Oct 11 07:34 ←[0;0mGalaxy4.odex←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     2831089 Oct 11 06:36 ←[1;32mGmail.apk←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100         294285 Oct 11 06:36 ←[1;32mGoogleCalendarSyncAdapter.apk←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     4051474 Oct 11 06:36 ←[1;32mGoogleLoginService.apk←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     1007068 Oct 11 06:36 ←[1;32mGoogleServicesFramework.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             8542 Oct 11 07:34 ←[0;0mHTMLViewer.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             7024 Oct 11 07:34 ←[0;0mHTMLViewer.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             7902 Oct 11 07:34 ←[0;0mKeyChain.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         27880 Oct 11 07:34 ←[0;0mKeyChain.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1152195 Oct 11 07:34 ←[0;0mLatinIME.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         402904 Oct 11 07:34 ←[0;0mLatinIME.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         7819276 Oct 11 07:34 ←[0;0mLauncher2.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         471232 Oct 11 07:34 ←[0;0mLauncher2.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         2736854 Oct 11 07:34 ←[0;0mLiveWallpapers.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         77960 Oct 11 07:34 ←[0;0mLiveWallpapers.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         129657 Oct 11 07:34 ←[0;0mLiveWallpapersPicker.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         23144 Oct 11 07:34 ←[0;0mLiveWallpapersPicker.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         214718 Oct 11 07:34 ←[0;0mMagicSmokeWallpapers.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         29552 Oct 11 07:34 ←[0;0mMagicSmokeWallpapers.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         21671 Oct 11 07:34 ←[0;0mMediaProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         117176 Oct 11 07:34 ←[0;0mMediaProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         986667 Oct 11 07:34 ←[0;0mMms.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         603608 Oct 11 07:34 ←[0;0mMms.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         570359 Oct 11 07:34 ←[0;0mMusic.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         232136 Oct 11 07:34 ←[0;0mMusic.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         60948 Oct 11 07:34 ←[0;0mMusicFX.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         84112 Oct 11 07:34 ←[0;0mMusicFX.odex←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100         271117 Oct 11 06:36 ←[1;32mNetworkLocation.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         189707 Oct 11 07:34 ←[0;0mPackageInstaller.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         29752 Oct 11 07:34 ←[0;0mPackageInstaller.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         2265090 Oct 11 07:34 ←[0;0mPhone.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         607096 Oct 11 07:34 ←[0;0mPhone.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         10274 Oct 11 07:34 ←[0;0mPicoTts.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         18224 Oct 11 07:34 ←[0;0mPicoTts.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             2781 Oct 11 07:34 ←[0;0mProvision.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             1992 Oct 11 07:34 ←[0;0mProvision.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         263344 Oct 11 07:34 ←[0;0mQuickSearchBox.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         401072 Oct 11 07:34 ←[0;0mQuickSearchBox.odex←[0m
-rwxrwxrwx 1 0     0         629330 Oct 11 06:36 ←[1;32mRecorder.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         6335292 Oct 11 07:36 ←[0;0mSettings.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         1090240 Oct 11 07:36 ←[0;0mSettings.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         19753 Oct 11 07:34 ←[0;0mSettingsProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         60488 Oct 11 07:34 ←[0;0mSettingsProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             2640 Oct 11 07:34 ←[0;0mSharedStorageBackup.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             4328 Oct 11 07:34 ←[0;0mSharedStorageBackup.odex←[0m
-rwxrwxrwx 1 0     0         1083060 Oct 11 06:36 ←[1;32mSoc.io_Mall-Storex-release_v2.1.1.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         78035 Oct 11 07:34 ←[0;0mSoundRecorder.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         25272 Oct 11 07:34 ←[0;0mSoundRecorder.odex←[0m
-rw-rw-rw- 1 0     0         785801 Nov 10 2011 ←[0;0mSuperuser.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         768998 Oct 11 07:34 ←[0;0mSystemUI.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         344432 Oct 11 07:34 ←[0;0mSystemUI.odex←[0m
-rwxrwxrwx 1 0     0         2233593 Oct 11 06:36 ←[1;32mTalk.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         13874 Oct 11 07:34 ←[0;0mTelephonyProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         93928 Oct 11 07:34 ←[0;0mTelephonyProvider.odex←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             3569 Oct 11 07:34 ←[0;0mUserDictionaryProvider.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         14968 Oct 11 07:34 ←[0;0mUserDictionaryProvider.odex←[0m
-rwxr--r-- 1 0     0         10754184 Oct 11 06:36 ←[1;32mVideoPlayer.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0         48455 Oct 11 07:34 ←[0;0mVpnDialogs.apk←[0m
-rw-r--r-- 1 0     0             9280 Oct 11 07:34 ←[0;0mVpnDialogs.odex←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     4000309 Oct 24 03:35 ←[1;32mcom.android.vending.apk←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     2516122 Oct 11 06:36 ←[1;32mes_file_explorer.apk←[0m
-rwxr-xr-x 1 1010     100     4874027 Oct 11 06:36 ←[1;32minstall_flash_player.apk←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mcrond←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mcrontab←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mcryptpw←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mcttyhack←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mcut←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdate←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdeallocvt←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdelgroup←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdeluser←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdepmod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdevmem←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
-rwxr-xr-x    1 0        0            59392 Oct 11 07:11 ←[1;32mdexdump←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdf←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdhcprelay←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdiff←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdirname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdmesg←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdnsd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdnsdomainname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdos2unix←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdu←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdumpkmap←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mdumpleases←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mecho←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36med←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36megrep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36meject←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36menv←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36menvdir←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36menvuidgid←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mether-wake←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mexpand←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mexpr←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfakeidentd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfalse←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfbset←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfbsplash←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfdflush←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfdformat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfdisk←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfgconsole←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfgrep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfind←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfindfs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mflock←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfold←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfree←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfreeramdisk←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfsck←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfsck.minix←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfsync←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mftpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mftpget←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mftpput←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mfuser←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mgetopt←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mgetty←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mgrep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mgunzip←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mgzip←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhalt←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhdparm←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhead←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhexdump←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhostid←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhostname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhttpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhush←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mhwclock←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mid←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mifconfig←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mifdown←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mifenslave←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mifplugd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mifup←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36minetd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36minit←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36minsmod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36minstall←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mionice←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36miostat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mip←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mipaddr←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mipcalc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mipcrm←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mipcs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36miplink←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36miproute←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36miprule←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36miptunnel←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mkbd_mode←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mkill←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mkillall←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mkillall5←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mklogd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlast←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlength←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mless←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlinux32←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlinux64←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlinuxrc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mln←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mloadfont←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mloadkmap←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlogger←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlogin←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlogname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlogread←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlosetup←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlpq←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlpr←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mls←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlsattr←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlsmod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlspci←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlsusb←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlzcat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlzma←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlzop←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mlzopcat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmakedevs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmakemime←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mman←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmd5sum←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmdev←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmesg←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmicrocom←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkdir←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkdosfs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmke2fs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkfifo←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkfs.ext2←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkfs.minix←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkfs.vfat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmknod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkpasswd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmkswap←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmktemp←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmodinfo←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmodprobe←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmore←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmount←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmountpoint←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmpstat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmt←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mmv←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnameif←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnbd-client←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnetstat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnice←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnmeter←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnohup←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mnslookup←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mntpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mopenvt←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpasswd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpatch←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpgrep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpidof←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mping←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mping6←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpipe_progress←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpivot_root←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpkill←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpmap←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpopmaildir←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpoweroff←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpowertop←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mprintenv←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mprintf←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mps←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpscan←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mpwd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mraidautorun←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrdate←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrdev←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreadahead←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreadlink←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreadprofile←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrealpath←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreboot←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreformime←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mremove-shell←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrenice←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mreset←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mresize←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrev←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrm←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrmdir←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrmmod←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mroute←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrpm←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrpm2cpio←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrtcwake←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrun-parts←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrunlevel←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrunsv←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrunsvdir←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mrx←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mscript←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mscriptreplay←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msed←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msendmail←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mseq←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetarch←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetconsole←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetfont←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetkeycodes←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetlogcons←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetsid←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msetuidgid←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msh←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msha1sum←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msha256sum←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msha512sum←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mshowkey←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mslattach←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msleep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msmemcap←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msoftlimit←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msort←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msplit←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mstart-stop-daemon←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mstat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mstrings←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mstty←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               14 Dec 14 10:18 ←[1;36msu←[0m -> ←[1;32m/system/bin/su←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msulogin←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msum←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msv←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msvlogd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mswapoff←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mswapon←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mswitch_root←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msync←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msysctl←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36msyslogd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtac←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtail←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtar←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtcpsvd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtee←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtelnet←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtelnetd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtest←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtftp←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtftpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtime←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtimeout←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtop←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtouch←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtr←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtraceroute←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtraceroute6←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtrue←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtty←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mttysize←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mtunctl←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mudhcpc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mudhcpd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mudpsvd←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mumount←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36muname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munexpand←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36muniq←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munix2dos←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munlzma←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munlzop←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munxz←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36munzip←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36muptime←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36musleep←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36muudecode←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36muuencode←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mvconfig←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mvi←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mvlock←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mvolname←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwall←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwatch←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwatchdog←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwc←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwget←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwhich←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwho←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mwhoami←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mxargs←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mxz←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mxzcat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36myes←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mzcat←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
lrwxrwxrwx    1 0        0               20 Dec 13 11:36 ←[1;36mzcip←[0m -> ←[1;32m/system/xbin/busybox←[0m
Modifié par McSpee
Je vais regarder cela plus en détail mais rien ne me saute aux yeux, ça "devrait" marcher :huh:
Déjà je suis très supris par la procédure de flashage utilisant un outil inhabituel : MPTool et pas le classique Livesuit des tablettes basées sur le processeur Allwinner A10/A13 comme tout le reste de la série eZee'Tab 70x. La 705 serait basée sur un autre SOC ?
Peux-tu STP copier le résultat de :
adb shell cat /proc/cpuinfo
Bonjour Lannig
voila le resultat
C:\Users\Arnaud\Downloads\EZ704_Play_Kit\EZ704_Play_Kit>adb shell cat /proc/cpuinfo
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
Processor       : ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
BogoMIPS        : 371.91
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x3
CPU part        : 0xc08
CPU revision    : 2
Hardware        : vortex
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Sur le site Storex il est noté A8.
Modifié par McSpee
A8 ça ne veut pas dire grand'chose, c'est une famille de processeurs. Un peu comme si tu disais : mon PC c'est un "Core" (sans plus).
D'après mes recherches le SOC de cette tablette serait un Vimicro VC 882 Cortex A8 simple coeur ou approchant, comme la Viewsonic V10e. Pas du tout du Allwinner donc... je ne connais pas du tout. Donc je vais arriver assez vite au bout de ce que je peux faire pour t'aider (j'y suis déjà, en fait).
Je continue à ne pas comprendre le message "su must be suid to work properly".
/system/bin/su est bien SUID, pas de doute, d'après ce que tu m'as envoyé. Alors... un autre "su" ailleurs ? pas dans /system/xbin en tous cas, c'est bien un lien vers /system/bin/su comme il se doit.
Essayons ceci :
adb shell (suivi de Entrée)
Tu dois avoir un prompt "$". Tape :
/system/bin/su (puis Entrée)
Donne moi aussi le résultat de :
adb shell mount
car je soupçonne un montage de /system en nosuid... ça serait carrément pervers, ça :huh:
Modifié par Lannig
Bonsoir voila ce que cela donne :
adb shell
C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Android\android-sdk\platform-tools>adb shell
uid=0 gid=0@android:/ # /system/bin/su
/system/bin/su
adb shell mount
C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Android\android-sdk\platform-tools>adb shell mount
rootfs on / type rootfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
tmpfs on /mnt/obb type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
ubi0_0 on /system type ubifs (rw,noatime,no_chk_data_crc,compr=lzo)
ubi1_0 on /data type ubifs (rw,nosuid,nodev,noatime,bulk_read,no_chk_data_crc,co
mpr=none)
ubi2_0 on /cache type ubifs (rw,nosuid,nodev,noatime,bulk_read,no_chk_data_crc,c
ompr=none)
ubi3_0 on /nfdisk type ubifs (rw,noatime,bulk_read,no_chk_data_crc,compr=none)
/dev/block/vold/7:0 on /mnt/sdcard type vfat (rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,rel
atime,uid=1000,gid=1015,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,io
charset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
Pardon McSpee, je me suis mélangé les crayons, la commande "/system/bin/su" c'était à taper dans l'émulateur de terminal, pas par ADB (on est déjà root par ADB donc ça ne sert à rien !)
Pour le reste c'est OK, /system n'est pas monté "nosuid" contrairement à /data (mais là c'est normal) donc ce n'est pas ça qui empêche "su" de fonctionner. Vachement exotique l'Android de cette tablette quand même... Je ne connais pas "ubifs", jamais vu cela nulle part. Faudra que je recherche quel genre de filesystem ça peut bien être.
Modifié par Lannig
Bonjour Lannig
voici ce que donne la commande /system/bin/su
J'ai eu le droit au pop up de su, qui me demande les droits root ( on est dans la bonne voie ? j'espere :) )
Ensuite le terminal a les droits root , j' ai bien le # qui apparait.
Sinon de mon coté je me suis inscrit chez storex pour enregistrer la tablette et leur demander si on pouvait la rooter (il faut bien que je fasse quelque chose de mon coté)
AAAaaaaaahhhhh on avance ! :)
Donc il y aurait plusieurs commandes "su" dans le firmware d'origine. Et le "mauvais" (celui d'origine, qui refuse les droits root) est vu "avant" celui que nous avons installé dans /system/bin/su.
Reste à le trouver.
Exercice suivant B) : dans une fenêtre de l'émulateur de terminal (donc pas par ADB), tape :
echo $PATH (et fais un copier/coller du résultat ... attention PATH en majuscules)
/system/bin/su (qui cette fois-ci devrait te donner le prompt "#" sans rien te demander)
/system/xbin/busybox find / -type f -name su -print (idem, copier/coller ici ... attention aux espaces etc.)
Modifié par Lannig
alors voila :
uid=10039 gid=10039 groups=1015,3003@android:/ $ echo $PATH
/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/system/_install/sbin:/system/bin:/system/xbin
uid=10039 gid=10039 groups=1015,3003@android:/ $ /system/bin/su
uid=10039 gid=10039 groups=1015,3003@android:/ # /system/xbin/busybox find / -type f -name su -print
/system/bin/su
find: /sys/kernel/slab/L2TP/IP: No such file or directory
/data/data/com.noshufou.android.su/files/su
1|uid=10039 gid=10039 groups=1015,3003@android:/ #
Modifié par McSpee
Hmmm... on ne trouve pas vraiment d'autre "su" que le nôtre. Celui qui est dans /data ne compte pas. D'ou peut bien sortir celui qui nous bloque ???
Tu me confirmes que si tu tapes juste "su" dans la fenêtre émulateur de terminal, et pas "/system/bin/su", ça te sort toujours "must be suid etc." ? Si oui, fais-moi un copier/coller de : (dans un "adb shell" depuis le PC c'est plus pratique pour faire les copier/coller)
/system/xbin/busybox ls -l /system/bin
/system/xbin/busybox ls -l /bin
/system/xbin/busybox ls -l /usr/bin
/system/xbin/busybox ls -l /usr/sbin
/system/xbin/busybox ls -l /system/_install/sbin
Enfin si dans la liste affichée par la première commande ci-dessus tu vois un "busybox", fais :
/system/bin/busybox (tout court ... attention cette-fois ci c'est /system/bin pas /system/xbin)
