[Résolu] [Stockage] Ubuntu et le stockage de masse ?
oui dans le le recovery CWM tu as une option pour monter directement la carte sd ou mémoire externe directement sans passer par l'OS du téléphone du coup ça contourne le soucis du MTP.
Tu as juste besoin de unlocker ton bootloader via le site htcdev.com (site officiel htc la procédure est simple) ou d'utilise l'outil que je t'ai indiqué, et de flasher le recovery custom pas besoin de relocker ensuite derrière.
Par contre penses à sauvegarder tes applis + données et ensuite de sauvegarder le contenu de la carte sd sur ton pc/mac car il y a un risque de wipe du téléphone.
Modifié par poggus
si tu as bien mis le recovery custom tu as accès à ta carte sd en recovery comme je te disais.. je vois pas pourquoi tu dis que ça ne marche pas ou que ça ne change rien car c'est pas possible je suis navré.
Et pour la limite des 4Go je t'ai répondu que c'est lié au partitionnement en FAT de la mémoire externe (ou sd), c'est pas franchement une nouveauté sur les smartphones.....
Modifié par poggus
je suis bien rentré dans le menu du recovery et j'ai fait le choix "mount system" c'est forcément de ca que tu parlais...
non justement :)
c'est mount usb storage cherche tu trouveras. ensuite tu branches ton cable usb et ça sera reconnu par ton pc ou mac ou linux.
mount system c'est pour monter la partition system en lecture/écriture pour adb.
si tu es perdu regarde ici : http://www.androidgen.fr/b-ba-options-clockworkmod-recovery-article-606-3.html
Modifié par poggus
non justement :)
si tu es perdu regarde ici : http://www.androidge...icle-606-3.html
bon, je reprend donc, je vais dans le fastboot > recovery > mounts and storage
j'ai ces choix proposés :
- unmount /cache
- mount /data
- mount /system
- format /cache
- format /data
- format /system
- ++++ Go Back++++
voila, a premiére vue, pas d'usb, peut étre pas le bon recovery ?
C'est peut être dans avancé je ne sais plus je suis sur un autre recovery.
Si c'est le bon recovery, et en principe l'usb fonctionne c'est écrit sur ce lien : http://forum.xda-dev...d.php?t=1994325
Cherche tu trouveras bien :)
EDIT: après lectures ça a l'air d'être une sacré m**** pour monter l'usb sur le One x+
tiens un peu de lecture tu touveras peut être une solution :
http://forum.xda-dev....php?p=35262098
http://forum.xda-dev...d.php?t=2002156
Va jeter un oeil sur xda c'est la meilleure chose à faire, ici tu es sur le forum du One X je rappelle :)
Modifié par poggus
Je suis déja sur XDA ;-)
Lloir m'a deja filé un coup de main mais ca n'aboutit pas
dieu toi seul nous le dira :P
je fais les manip a l'instant là>
menu aceuil
menu mount
mount USB storage
je branche mon cable USB et voilà
penser a démonter l'usb dans windows (en bas a droite)
puis UnMount USB storrage
je ne sais pas vu que aucune personne au monde ne les a briké encore que ce soit le ONE X ou ONE X+
tu ne dirais pas ca si tu conaissait ma malchance legandaire.
bon dans la mesure ou je n'ai plus que cette option je vais tester le recovery TWRP (INTL) pour voir si le menu usb storage s'y trouve.
<HS>c'est quand méme impossible que je sois le seul posesseur de HOX+ a utiliser des PC Linux <HS/>
Modifié par Th!baut
je dis ça en connaissant la mienne
ça veux dire quoi (INTL)?
tu es déjà un des rares a avoir un HOX + pour ce qui est de linux si ça avait été sur le HOX j'aurais pu essayé vite fais mais ça revient au même
ok j'ai le recovery TWRP et cette fois ci j'ai un boutton mount usb dans le menu storage.
si je clicke dessu il me dit :
"Be sure to safely remove your device from your computer before unmounting!"
mais je ne peux mas sotir de la pour rebooter.
en bas il y a un mini icone au centre qui permet d'acceder a des logs, ceux ci disent :
Updating partition details...
E: unable to locate volume information for USB storage mode.
T_T so close...
Modifié par Th!baut
alors alors..??.?
tu vas pas me faire une question genre "faut-il que je clic dessus quand même" :P
menu aceuil
menu mount
mount USB storage
et alors tu n'as pas vu apparaître ton appareil sur ton PC?
si il faut que tu clic sur UnMount avant
non, et quand je clique dessus les boutons de navigation du menu recovery s en vont. il reste juste le bouton unmount usb. et les logs en bas.
en gros le montage echoue quelquepart et je suis obligé de démonter pour retourner au menu recovery.
Modifié par Th!baut
essaie un truc, fait tout comme tu as fais , jusqu'a mount USB storage
puis reboot ubuntu c'est plus lui qui doit emmerdé qu'autre chose
c'est quelle version d'ubuntu je vais essayé finalement
là je peux pas je doit partir mais j'essaierai ce soir ok
essaie aussi si tu as gparted voir si lui voit quelque chose
oui jai tout bien fait plusieurs fois, sur un ubuntu 10 puis un ubuntu 12 et méme sur un XP. rien..
geparted ne voit pas le device.
mais comme je l'ai dit une fois que j ai cliqué sur "Mount USB" je ne peux plus sortir, il faut que je fasse Unmount pour revenir au menu.
cf le log qui aparait :
ce log aparait a chaque tentative de mount usb.
C'est normal qu'il te faille unmount pour sortir ça c'est normal
bah ca ma pas semblé logique, si je monte l'usb, celui ci devrait étre acessible, si je le démonte, il n'existe plus...
mais je dis ca sans m'appyer sur rien.
soit, j'ai donc fait comme tu as dit. et j'ai du nouveau
la device aparait enfin dans ubuntu, un ptit click droit pour voir ce que ca donne, et le format de fichiers est toujours Gphoto2, et Oh surprise 55G de libre !
Edit : je test et copie quelques sons (1.5G) et ca semble marcher, mais à 1,5M/s argh... :-(
la copie est terminée plus d'un quart d'heure quand méme.
je rouvre nautilus et je vais sur le device, je regarde dans le dossier ... Vide !
je regarde dans le téléphone avec le lecteur de musique et "aucune musique trouvé"
Modifié par Th!baut
j'arrive a voir ma device ! mais c'est tout chelou...
ex :
cas 1 : j'active le deboguage usb je peux lire et ecrire sur le mass storage, je crée un dossier et j'y fout mon bazar.
ca copie lamentablement lentement mais ca le fait. je démonte
cas 2 : je desactive le deboguage je vois apparaitre une autre arborescence de fichiers semblable a la premiére mais mon bazar n'y figure pas, et je ne peux rien lire ou écrire.
quelqu'un sait ce qu'il se passe ?
dans tout les cas la vitesse d'ecriture est trés faible. méme si c'est mieux que rien j'avoue que je regrette l'epoque des cartes SD.
poggus et jeyy merci pour votre aide je vous paye une pinte avec joie !
Modifié par Th!baut
bon j'ai fais le test par contre j'ai toutes les versions d'ubuntu sauf la 10 lol
donc j'ai testé sur la 9.04 en me disant que si ça marche sur celle la les autres ne devraient pas poser de problèmes.
j'ai testé avec le tel allumé en mode normal
il le reconnaît comme 2 appareil photo
ça transfert a 25mo/s
par contre gparted ne vois pas la partiton (louche ça)
j'ai testé en mode recovery
il est reconnu comme support USB
il transfert a 25mo/s aussi
gparted vois la partition mais non allouée (louche ça aussi disdonc)
je n'ai pas fais en choisissant debug USB ou non je laisse tjrs en debug perso.
dans le recovery il y a l'option > copi log to sdcard
faudrait que tu le fasse voir ce qu'il contient
moi ça donne ça (j'ai coupé ce qui ne concerne pas le sujet)
/sdcard | /dev/block/mmcblk0p14 | Size: 25849MB Used: 13626MB Free: 12223MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Wiped Removable IsPresent Has_Android_Secure Is_Storage
Symlink_Path: /sdcard/.android_secure
Symlink_Mount_Point: /and-sec
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p14
Display_Name: sdcard
Backup_Path: /and-sec
Backup_Name: and-sec
Storage_Path: /sdcard
Current_File_System: vfat
Fstab_File_System: vfat
Backup_Method: files
faudrait que tu me file le lien de la ROM sous laquelle tu es pour voir un peu s'il y a des différences avec la mienne
dans le recovery au menu mount USB storage tu as 4 options
au dessus tu les as vu? pour monter tout ou qu'une parti
normalement les 2 premier sont sur off
les 2 dernier sur on
PS: j'ai eu lu je sais plus trop où que Jelly Bean ne montait pas la SD comme avant et on s'en rend compte avec un explorer
avant elle était monté en tant que /sdcard
mais maintenant il me semble que c'est /storage/sdcard0 ou un truc du genre (j'écris de tête là)
peu être est-ce ça qui embêtte
