Dérooter et remettre a zéro galaxy s3
Oui bonjour a toutes et a tous, je viens d'acquérir un s3 en occassion, et je m'y connais pas du tout pour cela je souhaite avoir votre aide pour pouvoir le dérooter et le remettre a zéro comme lors du premier démarrage. Merci & Bonne journée
Pour ça il faut que tu flashes une ROM Stock. Voici la dernière version nue disponible, télécharge là.
- dézippez le fichier pour obtenir un fichier .md5
- éteignez le téléphone
- passez en mode recovery (rester appuyé sur Volume haut + Home + Power) et faire un wipe data/factory reset et wipe cache.
- passez le téléphone en "MODE "ODIN" (rester appuyé sur volume bas + home + power et ensuite volume haut)
- démarrez Odin3
- assurez vous que soit coché "Auto reboot", "F. Reset Time"
- cliquez sur PDA et choisissez le .md5
- branchez le téléphone à votre ordinateur, attendez que celui-ci soit reconnu et normalement il devrais être visible par Odin peu de temps après et la case "ID:COM" devrais apparaitre en "Jaune"
- cliquez sur "START" et laissez travailler Odin jusqu'à ce que "PASS" apparaisse.
Ca peut paraitre compliquer et impressionnant car il y a des termes que tu ne connais peut-être pas mais si tu suis la manip' à la lettre, tu verras c'est un jeu d'enfant ;) . De toute manière, si tu as des questions, n'hésite pas car on est là pour t'aider.
Modifié par El Canterano
  • Auteur
a merci canterano, j'vais essayer de faire tout ça, mais la ROM c'est quoi au faite?
C'est la version Android pour ton phone, c'est le système d'exploitation si tu préfère. ;) .
  • Auteur
Ok merci pour les renseignements, j'vais essayer tout ça en espérant que j'y arrive. bonne aprem ^_^
quelqun a til le lien pour la 4.1.2 et un lien pour un root simple pour un deblocage. soi par la faille exynos ou odin ?
Pour les firmware originale, il y a sammobiles.com et pour ton tuto, si c'est le modèle européen, il y a une section TUTO.
Pour ma part, tout à fonctionner, sauf que le compteur est resté à 4, je n'ai pas trouvé comment le remettre à 0....
Pour le compteur :
Le compteur est sur "No". Reflasher la ROM officielle afin de supprimer le root (Le compteur restera sur "No" après le flash, le flash suivant, il repassera sur Yes)
