Impossible de supprimer des dossiers Android dans la carte SD sous Windows 7
étant donné que la gallerie de photos débloque totalement (des photos qui devraient se trouver dans un dossier se retrouve dans d'autres, tout est mélangé), et que j'ai supprimé plein d'images et de vidéos dont la thumb reste malgré tout dans le cache d'Android, je souhaitais faire un nettoyage dans la carte SD.
D'habitude il suffit d'aller dans le dossier Android et de trouver les fichiers temporaires en question puis de les supprimer, mais aujourd'hui impossible : les fichiers portent des noms avec des caractères spéciaux, et dès que je souhaite les supprimer Windows me dit "Le nom de fichier spécifié n'est pas valide ou est trop long. Spécifiez un nom de fichier différent." Résultat impossible de les supprimer, alors que cela fonctionnait bien auparavant.
D'où ma question : comment résoudre le problème ? Le cas échéant comment faire en sorte de vider le cache de la gallerie d'images et de MX Video Player ?
pas en natif je voulais dire
je vais essayer, parce que même en vidant le cache via les paramètres sous Android ça ne fait strictement rien
EDIT :impossible de supprimer les fichiers en question, même avec ESFileExplorerje vois vraiment plus quoi faire.... :(
Modifié par EverBlazed
SD externe, téléphone non rooté
les caractères c'est des trucs bizarres : des notes de musique, pleins de caractères spéciaux des barres obliques des traits, etc.
sinon le formatage j'y avais pensé, mais transférer plus de 30go de photos et vidéos ça me tente pas trop pour être honnête !
et puis si c'est pour que ça se reproduise tout le temps -_-
Tu fais comme tu veux c'est ton smartphone mais alors pourquoi demander des conseils? Si tu as 30 G0 de photos et vidéos c'est une carte de combien que tu as et sur quel smartphone?
peut-être parce qu'il y a une autre solution que la solution bourrin ? non ?
et puis comprendre d'où vient l'erreur est indispensable pour ne pas la répéter, sinon rien n'empêchera cette erreur de revenir après un formatage, d'où l'opération de transfert des données **très longue** avec 30Go de données à reproduire ad-vitam aeternam, ce qui revient à soigner les conséquences sans soigner la cause
carte SDHC 32go dans un smartphone Sony Ericsson Xperia Neo comme indiqué à gauche
amicalement ;)
essaie total commander sur PC (car je sais pas si l'appli Android est aussi performant).
Total commander gère bcp mieux le système de fichier (avec caractère spéciaux) que l'explorateur windows.
ps: mais je pense que ce sont des fichiers corrompues donc ça ne marchera pas
en premier, "demonte" la SD de ton tel, et mets la dans ton PC (adaptateur SD->USB), de là tu auras acces en "exclusif" sur ta carte (Android ne sera pas en train de tourner)
Le transfère sera aussi beaucoup plus rapide!
Une fois sous windows, tu fais un scandisk de la carte puis tu fais une suppression définitive des dossiers (touche "shift" et "del")
Merci à tous :
TotalCommander >> "fichier introuvable" puis "accès refusé au fichier de destination" puis "erreur : ne peut être supprimé. Enlevez la lecture seule !" (la lecture seule n'est pas activée)
CMD >> "La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte."
Scandisk >> je ne me souviens plus exactement de ce qu'il indiquait, mais qu'il disait en gros que des données étaient corrompues et qu'elles avaient été déplacées dans un dossier spécifique (que je n'ai jamais trouvé)
une chose est sûre, c'est que la carte, connectée via le lecteur SD de mon PC via un adaptateur SD->SDHC, a pas mal merdé ces derniers temps (message me demandant de la formater alors qu'en la remettant ensuite elle fonctionnait bien, plantage lors de transferts, etc.) qui m'a obligé à changer l'adaptateur (ça fonctionne sans problème désormais)
d'où ma question, s'il semble que ce soit bien des fichiers corrompus, est-ce un problème matériel (clusters défectueux) ou des fichiers résultant de scandisk, et donc, sont-ils supprimables avec un formatage ?
30 go sur une carte de 32 c'est quand même un peu beaucoup je trouve, mais ce n'est que mon avis. Si tu as des fichiers corrompus je me répète mais à part le formatage je ne vois pas
