Posté(e) 23 décembre 201213 a Salut à tous ! Je vous présente un nouveau launcher qui normalement viendrait de Sony, car celui est compatible avec leurs widgets, de plus il reprend le style (semi soft) qu'on à pu voir sur un widget du Xperia Yuga (ici) Pré-Requis : - Avoir un explorateur de fichier ...comme "ES Explorateur de fichier" - Faire une sauvegarde de vos données (recovery ou application) au cas ou cela ce passerais mal! En cas de mauvaise manipulation, ni moi ni ce forum ni l'auteur du mod ne pourront être tenus pour responsable. La manipulation peut être dangereuse pour les personnes débutantes car il s'agit de modifier des fichiers systèmes. Screenshot: Installation pour les ROM Sony (custom et stock): Téléchargez ce fichier Le mettre dans la mémoire interne puis l'installer normalement :) (marche pour le non root) OU BIEN Si vous êtes root, renommez le en Home.apk Via un gestionnaire fichier copier le dans system/app et profitez :D OU BIEN Voici un zip a flasher dans le recovery (merci Cemal) :) http://www.sendspace.com/file/gempqn Installation pour le ROM AOSP (CyanogenMod, Paranoid, Nova, etc...) :excl: Ceci est en test Voici un zip a flasher dans le recovery (grand merci à Cemal) : http://www.sendspace.com/file/mra5tj Wallpaper: Et un pack avec tous les Wallpaper Sony Xperia 2013 ici Lockscreen: ROOT obligatoire, à placer dans system/app :) A télécharger ici Modifié 27 janvier 201313 a par FanAsus
Posté(e) 23 décembre 201213 a Salut, oui je confirme c'est bien celui que l'on à vu sur les screen du Yuga (Xperia Z) merci pour le partage :)
Posté(e) 23 décembre 201213 a J'ai renommé le fichier en home.apk, je l'ai mis dans système/app, j'ai mis les permissions rw-r--r--, reboot mais rien ne change :(
Posté(e) 23 décembre 201213 a Auteur En copiant il c'est pas renommé en home(2) dans system/app ? :P Envoyé depuis mon LT26i avec Tapatalk
Posté(e) 23 décembre 201213 a Pour info j'ai pu l'installer comme une simple application...pas besoin de ROOT ;)
Posté(e) 23 décembre 201213 a Tu doit sûrement être sur ROM CUSTOM alors... Essaye de changer ton buil.prop à la ligne ro.manufacturer Et tu met "Sony Ericsson"
Posté(e) 23 décembre 201213 a Moi je l'ai installé comme Alex, c'est à dire comme une appli normal Vous l'avez bien renommé "Home" avec un h majuscule ?
Posté(e) 23 décembre 201213 a Cela n'a pas de conséquence sur l'installation, moi je l'ai renommé en com.apk ;)
Posté(e) 23 décembre 201213 a Auteur Non c'est peut être le fait qu'il soit nommé Home.apk, renomme le comme à l'origine "com.sonyericsson.home.apk" puis installe le normalement :) EDIT: d'après Alex non x) Modifié 23 décembre 201213 a par FanAsus
Posté(e) 23 décembre 201213 a Marche superbement bien, je le garde & je vire Apex ( pour le moment ), Merci :)
Posté(e) 23 décembre 201213 a Je suis pas sous rom je suis normal :) Tu clique sur le lien de téléchargements depuis ton XS et tu l'auras dans le dossier /downloade tu renomme le .zip en .apk et tu clique dessus pour lancer l'installation ;)
Posté(e) 23 décembre 201213 a Nickel merci javais extrait le zip et renommer le nouveau au lieu de renommer directe le zip.
Posté(e) 23 décembre 201213 a y aurait-il une chance que cela fonctionne sur les autres Xperia sous ICS, tel que le Neo ?... ^^ et ça va, ça ne ralentit pas vos Xperia S ?
Posté(e) 23 décembre 201213 a Auteur Oui il marche sur le Neo ;) Non je trouve pas que ça ralentisse le téléphone :)
Posté(e) 23 décembre 201213 a merci ! j'essaie de l'installer là, et il me sort comme message si j'suis sûr de vouloir remplacer l'application système. donc pour être sûr, si je veux revenir en arrière plus tard, il suffit que je désinstalle cette appli pour retrouver le launcher par défaut ?...
Posté(e) 23 décembre 201213 a Pour ceux qui n'arrive pas à faire les manip (bien qu'elles soit simple), voici un fichier zip à flasher via le recovery : http://www.sendspace.com/file/gempqn
