Batterie qui peine à se charger à 100 %
Depuis quelques jours, la batterie du Gallant Duo peine pour se charger à 100 %. Le temps de charge s'allonge à l'approche des 90-95 % et encore plus long ensuite.
Quel pourrait être l'origine du problème selon vous ?
Et puis, il faut penser "électricité" et filasse...
J'ai remarqué que mon ACER se charge moins vite avec le câble USB qu'avec la prise fournie logée dans le même câble .. Mon port USB délivre 500Ma, alors que la prise délivre du 1 A (soit le double...)... Il peut y avoir une explication par là si tu n'utilises pas un adaptateur secteur pour charger...
