Gros problème de batterie.
Bonjour, même problème, m'a batterie se décharge complètement sur une nuit, elle perd plus de 50 % de batterie avec que l'écran est coupé et que les applications sont coupées grâce à app cache cleaner et un tueur de tâches. Il me fait ça depuis seulement quelques jours et je n'ai rien changé à d'habitude. J'utilise Go launcher mais jusqu'à maintenant il ne m'a jamais fait ça. Étrange... quelqu'un a un avis? Merci bien.
Même problème, mêmes réponses : il nous faut toujours tes statistiques, on n'est pas devins. Donc screenshots de ce qu'il y a dans Paramètres -> Batterie et utilisation de BetterBatteryStats.
Au passage, les tueurs de tâches, oublie, ça fait plus de mal que de bien (cf le thread explicatif épinglé section "Android en général" du forum).
Rien de choquant sur ce screenshot, donc il faut plus de détails. On en voit un peu plus en cliquant sur le graphique de la batterie, mais surtout, l'application BetterBatteryStats permettrait de déterminer quelles applications se permettent de "réveiller" le smartphone en pleine nuit (ce qui est visiblement ton problème).
je trouve (comme tout le monde) que la batterie de mon S3 se décharge énormément vite: une après-midi et hop faut que je recharge.
apparemment,dans mon cas cela concerne l'écran, comme maverick54, avec 55%. est-ce normal? (ca devient récurrent comme question, lol)
A savoir que, bien sur j'utilise beaucoup l'écran! dès que je me sers de mon portable... puisque j'ai réglé la mise en veille à 30 secondes... pour économiser de la batterie! :S
screenshoot joint
je viens de télécharger l'application BetterBatteryStats, et je n'ai que le screenshoot joint
Après un cycle plein de batterie, que dois-je utiliser dans BetterBatteryStats pour vous donner plus d'infos?
je m'excuse par avance, je suis novice...
merci d'avance !
Modifié par nila
