[ROM] [JB 4.2] MACKAY rom 2.99 + Mackay kernel 0.399 dernière mise à jour
Ça y est Michel, tu as définitivement quitté la CM10 ? :D
Bonsoir redj12,
Je ne réponds pas à la place de Michel, il le fera sûrement lui même, mais rien n'est définitif ici.
Demain un autre dev proposera peut être une autre Rom et Kernel et Michel ou moi suivrons peut être.
Je voulais dire CM10 officielle quoi. Tu étais un adepte il me semble :)
Oui je sais mais la batterie m'a déçu ... je ne sais pas celà vient de la ROM ou du kernel que ce soit le stock ou le Semaphore ?
Modifié par Michel38
Une nouvelle version est sortie:
Changements du 2.9.5 comparé a la version précédente (2.9.3)
Divers modifications (codebase du 7-Avril-2013)
Adaptations de pie control (peut être activé sans utiliser nav bar.)
Kernel version 0.293:
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
Téléchargements
Version complète, comprenant gapps & apps: http://www.xdafilese.../MackayROM/JB42
Version propre, sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/
pour ceux qui aimeraient modifier l'écran d'accueil, Bedja en à fait un: http://forum.xda-dev.....php?t=2214468
Pour télécharger la même Rom, mais avec couleurs Voodo: http://rootaxbox.no-...h/kernels/JB42/
Modifié par hollandais
Une nouvelle version est sortie, 2.9.6
Changements du 2.9.6 comparé à la version précédente (2.9.5)
Divers codes et améliorations (codebase 11-Avril-2013)
Améliorations de pie control
Mise à jour d'AriesParts (more backlight timeout values to choose from)
Kernel version 0.296:
-Updated CWM
-Updated TWRP
-Updated lulzactive governor code
-Updated lights.aries.so
Téléchargements:
Version propre sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB42/pour ceux qui aimeraient modifier l'écran d'accueil, Bedja en à fait un: http://forum.xda-dev.....php?t=2214468
Une nouvelle version est sortie, la 2.9.8.
Je mettrais le topic à jour dans la soirée.
Téléchargements au même endroit.
La 2.9.8 comprends notamment le kernel 2.9.8 dont un certain nombre d'utilisateurs disent beaucoup de bien.
Il y à un problème avec l'appareil photo dans la 2.9.8. Il faut ou rebooter plusieurs fois ou supprimer data et cache dans l'app album.
Où attendre un peu la sortie d'un patch.
La version 2.9.9 est en préparation.
Elle comprendra notamment un patch pour l'appareil photo.
Le problème de l'appareil photo persiste et semble venir du CM 10.1. Des FC ont aussi été constatés.
Du coup il y à des sgs qui fonctionnent bien avec, et d'autres pas.
Pour ce qui me concerne le problème persiste avec le 2.9.9 et j'ai "bricolé" un peu.
J'ai ouvert le zip du 2.9.6, et copié le fichier Gallery2.apk que j'ai ensuite collé dans download de mon sgs.
Un simple clic et l'appa du 2.9.6 s'est installé et j'ai un appareil photo qui fonctionne correctement.
Je vous propose la 2.9.9, mais sachez que l'appareil photo peut poser des problèmes.
Modifications du 2.9.9 comparés à la version précédente (2.9.8)
Many upstream code improvements (codebase 14-Avril-2013)
Kernel version 0.298:
-Updated to linux 3.0.72
-Small code change to compile with newest linux 3.0.72
Téléchargements:
- Version complète, comprenanr gapps & apps : http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FJB42
- Version propre, sans gapps ni apps: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB42/
- Pour ceux qui aimeraient modifier l'écran d'accueil, Bedja en à fait un: http://forum.xda-dev.....php?t=2214468
- Pour télécharger le même kernel mais avec couleurs Voodoo: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
Bonjour.
Je voulais savoir comment on fait pour mettre la ROM venant de la ROM Custom JellyBam ?
Merci ;)
Je ne connais pas la JellyBam, mais au debut de ce topic tu trouveras certainement une réponse a ta question.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Bonjour.
Merci ;)
Un bon wipe factory suffit le plus souvent pour passer d'une rom a une autre :)
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Modifié par floflo33
Salut,en voulant testé la Mackay(çà faisait un bail) j'ai vu une version test "Mackay unicorn"quelqu'un l'a tester?
:ph34r: http://www.xdafilese...ayROM/JB42/test
Edit:c'est une aokp vu par Mackay , même probleme que toute les dernieres aokp pas de nav bar..
Modifié par chkoon
Salut chkoon,
Non, je ne l'ai pas testé.
En fait la navbar on peut l'activer sur n'importe quelle rom ics/jellybean, suffit d'aller au build.prop et ajouter à la fin cette ligne:
"qemu.hw.mainkeys=0" sans les "
Source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1980635
Seul souci, en mode paysage ça devient un peu décalée
En espérant qu'elle ne soit pas en réglage stock 48dpi dans le framework.
Peux te faire un ptit mod Chkoon si vraiment besoin ;) puis j'ai toujours mon zip de l'appli scripter pour ajout et switch on/off de la ligne build.prop
Modifié par bejda
En effet, elle est en réglage stock. (Essayée sur Mackay)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Oui sur la Mackay sûr (option pour l'activer dans Mackay settings),c'est clair que personne ne risque d'y prendre goût comme ça..
Y'a toujours le mod GsTeam sur l'autre forum (celui produit pour chaque CM10.1 a une déclinaison Mackay maintenant) qui arrange le coup sinon.
Ah bon? Je ne trouve pas cette option dans Mackay setting... (Je tourne dessus en ce moment meme) Je m'en doute parce que comme je disais c'est décalée en mode paysage. Sinon je connais une méthode pour changer la taille de la navbar mais faut décompiler le framework pour cela...
Edit : version 3 disponible
Modifié par Hichem Ellouze
Une nouvelle version est sortie, la 3.0.0.
La numerotation de la version est une pure coincidence, rien de spécial derrière le 3.0.0
Changements du 3.0.0 comparé à la version précédente (2.9.9)
Quelques modifications (codebase 17-Avril-2013)
Mise à jour du code de la camera: doit résoudre les problèmes FC
Mackay kernel 0.300:
-mise à jour vers linux kernel version 3.0.74
-Mise à jour avec le tueur faible niveau de mémoire (lowmemorykiller) avec PID whitelist (merci à stratosk)
Full changelog of 3.0.0 compared to stock CM10.1:
CM10.1 sources of 17-Apr-2013
Téléchargements:
Pour télécharger le même kernel, mais avec couleurs Voodoo: http://rootaxbox.no-...h/kernels/JB42/
Zarbi..entre performances et touchwake rien?
http://db.tt/beh8z7hG
A la mano faut aussi tripoter le SystemUI sinon on se retrouve avec un des bouton,le back je crois, plus gros que les autres.
Après full wipe+format system j'ai un fc du process.com.android.phone au démarrage de la version 3.0.0 full,j'ai la main sur rien :(
je suis le seul?
Edit: je dl la version clean pour voir
Edit2:c'est ok
Modifié par chkoon
