Question gestion batterie
Salut à tous, nouveau et heureux possesseur d'un S3 (2 jours).
C'est mon 1er smartphone sous Android (4 ans chez Apple) et bien sur je suis perdu et je découvre tout doucement mais j'ai une question au niveau de la batterie.
Quand je vais dans l'onglet batterie (voir screen plus bas) je vois plein de chose et il y a quelque petit chose que je ne comprend pas.
On peut voir appel vocaux, maps, chrome allshare play et google play avec chacun un % différent.
Ce pourcentage correspond à quoi ? De plus j'ai ouvert "plein" d'autre application et je ne les vois pas forcement dans cet onglet batterie.
Une autre petite question, je n'ai pas utilisé l'application Maps mais pourtant elle est présente dans cet onglet et de plus ça fait deux fois que je reçois une notification de Maps pour me proposer un itinéraire entre le lieux ou je suis actuellement (par exemple un super marché) et chez moi alors que je n'ai rien demandé.
Comment ça se fait ?
Merci beaucoup d'avance.
Il faut que tu penses à fermer tes applications! Appuyer sur le bouton home pour les quitter ne suffit pas. Pour les fermer il faut que tu fasses un appui long sur le bouton home et ensuite tu fais glisser sur le côté. Si tu ne le fais pas, ta batterie va fondre comme neige au soleil (et ça te fera économiser du data par la même occasion).
Je suis pratiquement sûr que le problème vient de là car les iPhone user ne pensent pas à fermer leurs applications (double clique sur bouton home + appui sur l'application). Je me base sur tous mes pote qui ont un iPhone pour dire ça, 100% d'entre eux pensaient qu'il fallait juste cliquer sur le bouton home pour quitter l'application.
Modifié par El Canterano
Merci pour ta réponse.
Personnellement sur iPhone je le faisais tout le temps, j'avais installé un tweak qui supprimé tout automatiquement.
Sur android il y a t'il un équivalent ?
Et si je mets dans réglages avancé "supprimer chaque activité des que l’utilisateur la quitte" ca changera quelque chose ? (plus besoin de la supprimer manuellement du multitâche ?)
Et est ce que les Widget style météo ou appygeek (mes deux seul Widget "dynamique) bouffes de la batterie ? (ou alors c'est négligeable)
Exact, les fermer comme cela correspond à un tueur de tâches. Et l'on sait maintenant que c'est inutile. Personne je ne le fait pas et je tiens 2-3 jours. Par contre pour quitter une appli je le fais par la touche retour et non home
De plus, des applications comme maps, le fait de les tuer ne sert à rien, vu qu'elle se relance direct
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Modifié par katanka
Pour quitter l'appli en cour tu dois faire retour jusqu’à retomber sur le bureau mais ne cherche pas a fermer toutes les applis qui tournent en fond car les relancer consommera beaucoup.
Modifié par Djo
Je peux appuyer sur le bouton Home c'est vraiment que sur le bouton retour ?
Et au niveau des Widget, ils consomment ?
Si tu es dans SMS ou Téléphone ou répertoire, tu peux faire un retour bureau avec la touche Home ! Au moins elles seront toujours ouverte et quand tu l'ouvriras de nouveau, ça ira bien plus vite... ( je parle de ces applis là car ce sont les bases les plus utilisée ).
Pour le reste tu peux appuyer sur la touche Retour qui "tue" logiquement l'apps, j'en suis pas sur, perso; après avoir utilisé plusieurs appli's je maintiens Home, je vire toutes celles que je veux pas garder en mémoire, je vide aussi la RAM parfois ( mais là ça ferme tout ).
Et OUI, les widgets Météo consomme, puisqu'il va se mettre à jour toutes les.... 1h 2h, ça, c'est toi qui choisis.
20h, je trouve ça pas mal avec encore 43%, moi hier en 9h j'ai tué ma batterie... Même pas une moitié de journée..
Et puis, il est nouveau, tu chipottes, tu trifouilles ! ^^ Attends une semaine ou deux voir si tu tiens plus longtemps...
Ok merci pour ta réponse, oui je trifouille pas mal (je suis souvent perdu même ^^)
Et pour utilisé betterbatterystats il faut que le S3 soit rooté ?
Car quand j'essai de lancer l'application il me met des erreurs.
EDIT : Sur les screen du 1er post on voit maps etc etc, comment les enlever ? (J'ai vidé la RAM, supprimé le multitache etc mais elles sont toujours la)
Modifié par ju-li-3n
De rien,
BetterBatteryStats n'a pas besoin du Root pour fonctionner... Je l'avais dès le début, et il a toujours fonctionné...
Je te conseille pas de supprimer le multi-tâches; tu vas consommer plus... Et en plus, il faudra plus de temps pour relancer les apps courante...
Map's, il faut vérifier dans les paramètres, d'ailleurs tout début, quand tu allumes la première fois ton GS3, l'assistant Google te demande si tu veux qu'il te géolocalise, mets non ! Je pense que c'est pour ça que Map's s'ouvre tout seul. Pour retrouver cet option :
Paramètres -> Services et Localisation -> Décoche Localisation & recherche Google. Si elle est déjà décochée, je ne sais pas alors
Ah bah j'apprends quelque chose là parce que perso' je tiens minimum deux jours en fermant tout le temps mes applications quand je ne les utilise plus. J'arrive même à deux jours et demi des fois. Si je le fais pas comme vous dites, je vais tenir le double lol.
Je suis pas sûr que ça soit un équivalent de tueur de tâches de les fermer et que ça consomme réellement plus. Ce qui consomme vraiment par contre c'est de vider la RAM constamment car là, quand tu relanceras tes applications, ça consommera beaucoup plus en effet vu que le phone devra les relancer entièrement.
Ok merci.
Par contre j'ai beau appuyer sur "Retour" les applications restent toujours dans le multitâche.
Ce que je fais c'est que le soir avant de me coucher je vide la RAM et le multitâche.
Une petite question, le lance l'application musique j'écoute de la musique (jusque la normal..) et quand je veux arrêter bah je mets pause mais après le seul moyen de fermer complètement l'application c'est de tuer le processus dans gestionnaire de RAM, normal ?
Non pas normal! :)
Tu cliques sur l'onglet ou tu écoutes ta musique, la tu vas arriver sur ta plage de musique et tu cliques comme ça.
Ou essaie d'appuyer ( longuement ) sur l'onglet musique et la tu auras des propositions pour supprimer la tache.
Dans l'application musique, tu cliques dur le bouton menu. Puis tout en bas de la liste, il y a "fin"...
De mon côté, pour tenir deux jours, je suis revenu sur une rom stock, full wipe et je n'ai réinstallé que les applications dont j'avais vraiment besoin ! Et désactiver la localisation automatique Google maps.
Modifié par katanka
Salut Jicey.
Je ne comprends pas pourquoi supprimer le multi-tâches augmente la consommation.
Avec la mise à jour du dernier Jelly Bean, je me suis aperçue qu'il y avait cette barre bleue moche sur le côté gauche (que j'ai désactivée dans Paramètres > Affichages > Fenêtres multiples, j'espère qu'on parle de la même chose :| ), & franchement, ça me gachait tout l'écran, je supporte pas trop, d'autant que c'est très très rare pour moi de lancer plusieurs applis en même temps, est-ce que c'est si grave que ça pour la batterie d'avoir désactiver cette barre multi-tâches?
Modifié par AmyPnd
Salut Jicey.
LOL non rien à voir ! Tu parles là du multi-fenêtrage ! Moi je parle du multi-tâche :)
Tu ouvres une appli, et appuie sur le bouton Home pour revenir sur le bureau, ensuite tu reviens sur ton appli et elle reprend là où tu l'avais laissée... C'est ça le multi-tâche pour faire court...
Ah okay, pardon, je croyais qu'il s'agissait du même truc, ça me semblait assez similaire, mais toutes mes excuses ^^
Aucun problème :)
Le multi fenêtrage est très récent, il vient d'arriver en même temps que la mise à jour 4.1.2 si je dis pas de bêtise...
En un seul "clic" ^^ il s'active et se désactive donc ça va :)
Aucun problème :)
Tu ne dis en effet pas trop de bêtises lol ;)
Dis moi tu l'as flashé avec la der ROM officielle UK ?
LOL tu me rassures !!! xD
C'est celle en date du 24/12/12 donc la dernière apparemment oui, y en a pas eu depuis....
Ouai'p, pareil, j'en suis pas déçu...
Mais il rame toujours autant lorsque j'ouvre "Téléphone" ou "Contacts", chez toi aussi ?
Désolé pour le HS, mais parfois quand je dégaine vite pour vite faire un appel ( suis quelqu'un de pressé ), bah ça m'énerve au plus haut point de devoir attendre 2 voir 3 secondes réels pour que le téléphone ou contacts s'affiche...
Lol 2 ou 3 secondes.. En effet ton surnom c'est [mention d'application hors charte] luke !
Non presque instantané chez moi...
LOL oui deux ou trois secondes réels, je trouve ça énorme pour afficher un pavé numérique ^^ et les contacts je dois en voir 130 donc c'pas énorme...
