Samsung Galaxy S3 : Centralisation des Kernels
La difference entres ces deux kernels.
Bah siyah, dual boot, oc a 1.8, de bonnes perfs pour moi,stabilité ok.
Pour yank555,bon suivi du dev,parametrage a ton gout.
Bah ça depend de toi, si tu joues souvent, net, sms...
Enfin pour le 1.8.7 je ne sais pas, il n'y a pas de changelog, sur son site ça passe du 1.8.6 au 1.8.8
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Le kernel siyah 1.8.7 integre le fix oui. Rien n'est renseigné donc... Short!
Sorry Nefes
Au fait, je viens d'installer Siyah 1.8.8 (par Odin parce que j'ai d'abord essayé via le recovery et je bootais plus, j'ai dû remettre ma LL4 via odin), mais je n'ai pas le recovery, j'ai toujours celui d'origine (donc je peux pas flasher de zip). Sur XDA on m'a dit de l'activer depuis STweaks, sauf que l'appli n'a pas été installée en même temps que le kernel, je l'ai donc téléchargée sur le Google Play mais elle ne veut pas se lancer. Une idée?
Modifié par ster97
Au fait, je viens d'installer Siyah 1.8.8 (par Odin parce que j'ai d'accord essayé via le recovery et je bootais plus, j'ai dû remettre ma LL4 via odin), mais je n'ai pas le recovery, j'ai toujours celui d'origine (donc je peux pas flasher de zip). Sur XDA on m'a dit de l'activer depuis STweaks, sauf que l'appli n'a pas été installée en même temps que le kernel, je l'ai donc téléchargée sur le Google Play mais elle ne veut pas se lancer. Une idée?
Stweaks se lance ou s'active quand le kernel siyah est installé. Je ne comprends pas pourquoi ça beug, de mon coté, un wipe cache et dalwik cache puis flash du kernel. Tout est bon de mon coté...
Tu étais sous quelle rom avant de flasher le kernel ?
Normalement Siyah est installé, il me le dit dans les parametres, j'ai le bootlogo Siyah, et les droits root.
Avant j'etais en LL4 stock, mais rooté avec CF-Root 6.4, j'avais fait les deux wipes puis flash via le recovery, mais a partir de la, impossible de booter, du coup j'ai reflashé la LL4 et j'ai voulu rooter en installant directement Siyah avec Odin.
Oui mais ce que je veux c'est aussi le recovery Siyah, la j'ai encore le recovery Samsung avec lequel on peut pas flasher de zip
Avant j'avais le recovery fourni avec le CF-Root
L'application ne veut même pas se lancer :o
Bah pour le moment j'ai "Android System Recovery <3e>" celui de base comme j'ai reflashé la LL4
Mais oui avant je devais avoir le CWM 6.x (je sais plus exactement quelle version)
Merci, j'essaierai quand j'aurais un PC sous la main. :)
Par contre ça revient un peu à ce que j'avais fait au debut, sauf qu'au lieu de flasher le CWM separement j'avais juste flashé le CF-Root.
Tu penses que ça aurait pu planté à cause de tout ce que j'avais déjà flashé dessus? (Framework Jkay, theme JB Domination, mod pour autoriser toutes les apps en multiview, patch d'inversion des SD...)
Modifié par ster97
Je ne sais pas mais ça peut.
J'évite de flasher trop de truc en meme temps. Je fais des superwipes entre temps, ça permet au tel d'étre clean de temps a autre...
Tu es sur ton tel? Tu veux que je te passe un lien cwm en zip?
Tiens a flasher via le recovery sans faire de wipe. Reboot en recovery direct,wipe cache + dalwik cache et flash du kernel siyah.
http://www.mediafire.com/file/m6z7wwrd20pd9ln/philz_touch_4.00-b04-i9300.zip
Modifié par Rafoufou
Ouais c'est pas tres raisonnable mais sur tous les androphones que j'ai eu (et bidouillé) j'ai toujours essayé de faire le moins de wipe data possible, car soit je pense jamais a faire des backups, soit j'ai la flemme de les restaurer :P
Oui je suis sur mon tel, mais c'est bon merci, je vais quand meme attendre d'avoir un PC a proximité parce que s'il y a encore une m**** (j'espere pas mais on sait jamais ^^) y'a Odin pour réparer ça vite fait :)
Edit: mais en plus y'a un autre probleme qui fait que je peux pas flasher ton zip ;) c'est meme le probleme initial: j'ai pas de cwm modifié, j'ai que celui de base donc impossible de flasher le zip :lol:
Modifié par ster97
Oui exact, je n'y avais plus pensé...
Bon bah, par odin alors :). Désolé..
