Problème avec Polaroid Easy 2 (Raimbow 7)
Marc Wilmot
Bonjour a tous voilà je viens d'acheter une tablette Polaroid Easy 2 soit Raimbow 7, quand je lance facedebook ou skype la tablette me fait un retour bureau chose que je n'aime pas trop ....
Est il possible de la flasher et de mettre un custom firmware(Cynogen,atomic ou autres) sur cette chose appeler "tablette" parce que la sa craint vraiment
Cordialement
Si vous avez une réponse positive la sa serai que du bonheur ,elle a pas l'air vilaine comme tablette pourtant ...
Type d'écran: 7" (18 cm) Résistif dual touch
Processeur: 1,2 Ghz, androïd 4.0
Connectique: USB 2.0, HDMI
Capacité de stockage: 4 Go de mémoire interne + slot micro SD (jusquà 32 Go)
Webcam: oui
Systéme d'exploitation: Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich
Google Play: Oui
Alimentation: Batterie Lithium
Dimensions (LxHxP): 18,5 x 11,8 x 1 cm
Poids: 610 gr
Modifié par Marc62
Bonjour oui justement j'ai lu se poste
Sur la easy 2 c'est un processeur AT M7013
je vient de prendre Android SDK R8 est-ce correct pour obtenir Adb
Bon je vais essayer de suivre ce tuto,croyez vous que sa fonctionne pour celle ci ?
Cordialement
Modifié par Marc62
J'ai suivi deux tutoriels pour installer les drivers ADB
Le gestionnaire me dit que le pilote n'est pas compatible,je n'y comprend plus rien
S'il vous plait j'ai grandement besoin de votre aide car cette tablette n'est pas mal mais la rom d'origine est vraiment ....
je suis intéressé par cette tablette pour ma fille,mais je ne comprends pas ,la easy 2 vendu a electrodepot en ce moment a 49€ a un ecran resistif ,tandis que la rainbow vendu a auchan a 68€ a un ecran capacitif.
est ce vraiment la meme?
d autre part si le processeur est bien un AT M7013 ,pourquoi alors il y a quand meme des retours bureau?
Je vais être un peu direct mais ces deux processeurs sont deux moutons à cinq pattes à la compatibilité plus que douteuse.
Si vous voulez taper dans le moins de 100 €, je vous conseille de voir du coté de Storex, MPMAN ou Multipix/INOSOP07 (cette dernière sur Rue du Commerce) qui elles utilisent le processeur A13, classique et à la bonne compatibilité avec les applis. Et de vous tenir à l'écart de ces 2 tablettes complètement inutilisables à mon avis.
C'est dommage parce que certaines autres tablettes Polaroid (les 8 et 9 pouces) sont tout à fait correctes.
merci pour la réponse,
j ai vu une no name a 49€90 sur cdiscount avec processeur cortex A8 ,ça vaut quoi?
sinon y a synchrodigital INOSOP07SK-4.0 CAP a 69€ avec Processeur ARM11 sur rue du commerce.
