didli Posté(e) 12 janvier 2013 Share Posté(e) 12 janvier 2013 Salut à tous ! En tentant de passer du kernel 2.1 au 2.2 par CWM, je suis désormais bloqué sur le logo motorola du démarrage. Apparemment, je peux lancer le bootloader, je peux aussi avoir l'écran avec le droid et le triangle (mais il ne s'y passe rien) mais pas CWM. Que puis-je tenter pour récupérer un téléphone en état de fonctionnement s'il vous plaît ? (si vous avez une astuce sous Linux, je suis preneur, même si j'ai un Windows sous la main éventuellement) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didli Posté(e) 13 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2013 Un p'tit bump ? Peut-être n'avez-vous pas assez d'infos pour que vous puissiez me filer un p'tit coup de patte ? Qu'auriez-vous besoin de connaître pour me mettre sur une piste à explorer ? Notez que désormais, ayant poussé trop loin la bidouille (flash avec divers sbf en espérant que cela m'aide), j'ai juste la led blanche, et plus rien d'autre (je me doutais bien que je me préparais à faire une connerie, mais on s'refait pas ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Salut pense tu que ta batterie est encore assez chargée ? essaie de sortir la batterie, et tout en maintenant power et volume moins, replace la batterie, avec un peu de chance... sinon, c'est que ta batterie est déchargée, la ça va être autre chose ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thelink974 Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Si tu ne vois plus rien c'est que rue a flasher un SBF pas compatible, je te conseille celui la : http://goo.gl/Jhz84 Par contre a partir de linux je ne sais pas faire mais avec windows met tes pilotes a jour : http://goo.gl/bWg1M Tient moi au courant ;) Cordialement 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didli Posté(e) 13 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 13 janvier 2013 (modifié) - Si la charge de la batterie est un problème, cela n'en sera pas un : mon frère (à qui appartient le Defy) en possède deux (de Defy). J'ai lu aussi quelque part qu'on pouvait tenter un raccordement avec un cable USB direct sur la batterie mais je ne retrouve pas le schéma de connexion (je peux le faire, j'ai justement un cable USB dénudé qui traîne). Pour les derniers drivers Win, ça roule, j'ai ce qu'il faut. Merci pour tes liens thelink974 (très bon download, c'est agréable comparé à d'autres services !), peux-tu me dire ce que ce fichier sbf a de particulier ? En tout cas, RSD Lite fonctionne et reconnaît le Defy. Je pourrais donc faire le flash à l'aide de ton .sbf. Après je sèche un peu, étant donné que jusqu'ici, d'autres fichiers SBF n'ont pour l'instant rien donné (et là c'est donc peut-être la batterie qui me lâche si j'ai bien suivi ... ?) Modifié 13 janvier 2013 par didli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thelink974 Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 (modifié) Pas obliger car certaine SBF ne sont pas compatible avec ton téléphone donc autan tu a installer un mauvais SBF (j'ai déjà du le même problème que toi ) si tu flash cette SBF normalement il y aura pas de problème ;) et ce SBF na rien de spécial , c'est SBF de Motorola dfy en 2.1 avec le mblur Modifié 14 janvier 2013 par thelink974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didli Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 (modifié) Hmm ... eh bien au lieu de s'améliorer, cela empire : j'ai la batterie rechargée, je lance le flash du fichier .sbf, qui à priori se passe bien (PASS), je redémarre le Defy et ... rien. Je n'arrive même plus à avoir la LED blanche (elle s'allume puis s'éteint presque de suite). Impossible d'allumer le téléphone. Batterie enlevée, remise, sdcard enlevée, remise, rien, nada, que dalle, niet. Chose curieuse : RSD lite voit toujours le téléphone (en connectant et reconnectant le câble USB). Je peux donc flasher. Et c tout. [EDIT] : Ah ! Y'à du changement ! J'ai trouvé ce post : Suivi la démarche du post#4 (pour moi, c'est le deuxième sbf qui a fonctionné). Là je peux recharger la batterie sur le secteur (y'à donc du progrès). J'ai l'impression par contre que le port usb du tél est en train de rendre l'âme (quand je "joue" avec le câble, le tél se met parfois à rebooter). Là je surveille la batterie et je retente des choses demain. J'aurais probablement besoin de votre aide à ce moment-là si j'avance ... Modifié 15 janvier 2013 par didli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thelink974 Posté(e) 16 janvier 2013 Share Posté(e) 16 janvier 2013 Mais tu a un defy ou un defy+ ? car si tu a un defy + le sbf que je t'ai passer na pas le kernel adapté ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didli Posté(e) 16 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2013 C'est bien un Defy. C'est pourtant le sbf d'un defy+ qui a refait fonctionner l'engin. C'est soit lié au bootloader (je n'avais aucunes idées de celui installé par mon frère), soit lié au kernel d'une rom que mon frère avait installé (là aussi je ne sais pas ce qu'il a tenté). Toujours est-il que là ça fonctionne. Mal, mais ça fonctionne (la batterie a un comportement complètement erratique, tantôt m'affichant 5% de charge, puis en connectant/reconnectant l'engin, elle reprend la charge et m'affiche le % correct). J'ai même réussi à démarrer la rom installé par mon frère (qui, au lancement, me déclare que la batterie a un problème !). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
