Fix GPS lent et imprécis....
j'ai un petit soucis de GPS depuis que je suis passé chez Freemobile vendredi avec mon SGS II (version I9100P)
j'ai peine a trouver une corrélation entre mon ancien opérateur (SFR avec forfait), où le fix gps etait plus que rapide (4-5s) et depuis vendredi que je suis chez freemobile, c'est plus que la galere, et parfois ca me positionne a 200m de ma position
Etant sur Ingress, c'est pas très pratique
j'ai la version 4.0.3 de SFR (PBULP3 / PXXLPS), le tel est rooté avec la derniere méthode (via le recovery, sans changer de kernel)
j'ai juste viré les appli SFR de base avec titanium
c'est quand meme bizarre que d'un opérateur a un autre, le fix devienne plus que naze ?
vous avez des idées ?
Merci :)
Invité Edzamber
Il faut modifier le fichier gps.conf avec un explorateur root comme root explorer ou es file manager. Aller dans system /etc et modifier comme cela :
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
Puis supprimer le fichier gps.bak (faire une copie par sécurité avant) et redémarrer pour appliquer. ;)
Ton modem peut-etre ?
Le modem ne gère pas le gps, c'est plutôt le kernel...
Posté via RR 3.1.3
Modifié par Edzamber
Invité Edzamber
Pas de soucis :lol:
Le modem gère tout ce qui concerne le signal gsm, les apn ... en corrélation avec le RIL qui lui est en quelques sorte le traducteur des commandes envoyées au modem. Il est important de le faire correspondre avec l'application Getril. Attention si tu as le modem LS6, il faut appliquer le RIL du LQ6 sinon tu n'aura plus de signal gsm !
Le kernel gère les drivers du Gps, du wifi, du bluetooth et diverses librairies.
Posté via RR 3.1.3
  • 1 month later...
j'ai essayé la méthode, ça marchait plus ou moins, parfois le gps fix rapidement, d'autre fois il fallait plus de 5min (ou un reboot du tel...)
je n'ai pour le moment plus ce problème depuis que je suis passé en 4.1.2
le fix est de nouveau ultra rapide... (va savoir)
merci encore pour l'aide, et j'espère que ca pourrait dépanner d'autre personnes aussi :)
