[GONOMAD PWS700EJR] Problème connexion en mode débogage
@Titin123
Il faut:
1 télécharger les fichiers dispos sous le profil de blackjack4it dans "interest" et les placer dans le répertoire de ton choix (point 0)
2 écrire et exécuter toutes les lignes suivantes à partir de cmd (commandes adb) en faisant bien attention aux /, \, et espaces, sachant que "pathtofilesextracted" signifie en fait le chemin d'accès au répertoire du 1 ci-dessus.
Ce qui est mis entre parenthèses ne sont pas des commandes, mais des commentaires pour info.
En 13, il faut installer (payant, 3,59€) le programme "Root Explorer sur la tablette à partir du Play Store
13) Install Root Explorer, it'll ask for root permissions...give it to it !
Totalement superflu. ES Explorer et Total Commander (tous les deux gratuits) savent parfaitement tirer parti d'un Android rooté.
Rien à faire dans Total Commander
Dans ES Explorer il faut aller dans les settings et activer le mode root.
Tu as évidemment raison, Lannig; je n'ai fait que suivre par sécurité, étant assez novice en la matière, la procédure indiquée par blackjack4it, et cela a marché, c'est tout. Maintenant, qu'il existe des alternatives gratuites, tant mieux!! :)
petite question a Silverphil
quand j'arrive à "shell@android:/#"
et que je veux mettre la ligne "mount-o remount, rw /"
je la mets à la suite de #!!!!!!! je bloque à cet endroit
est-que je mets un "cd" après un espace chaque fois que j'écris une ligne, merci encore pour vos réponses
Modifié par titin123
La commande "mount -o remount,rw /" doit bien être tapée après l'invite "shell@android:/# ", puis touche [Entrée] comme pour toute ligne de commande.
Fais très attention à respecter exactement les espaces là ou il y en a et à ne pas en ajouter là ou il n'y en a pas (ce qui n'était pas le cas dans ton post ci-dessus). Fais des copier/coller, cela évite les erreurs.
Dans la commande ci-dessus, je t'ai représenté les espaces par des (espaces soulignés en rouge)
Modifié par Lannig
Ca y est! TabletteGonomad PWS 700 EJR bel et bien rootée!
Après (beaucoup) de temps sur les forums, pas mal de conneries, ci-après la procédure qui tue:
1 Demande à Gonomad de la carte micro SD de réinitialisation; insallation de celle-ci. (en fait "flashage" avec le dernier firmware présent sur la carte): redémarrage OK, programmes parasites disparus, applis et réglages perdus bien sûr, Tablette un peu plus réactive (au stylet vu l'écran résistif, faut pas rêver...)
2 Au passage, achat de la batterie Gonomad plus puissante (près de 5 heures de lecture vidéo non stop), et d'une carte micro SD 16 Go et un stylet pour écran résistif sur e-bay
3 Installation du pack SDK et des drivers Google/installation du logiciel Uberizer de Techknow et de ses drivers/ reconnaissance de laTablette en mode déboguage par le gestionnaire de périphérique Windows 7 (bon, en tant que "Samsung android phone, mais qu'importe?)
4 Reconnaissance de la Tablette par adb suite à diverses manips mentionnées ci-dessus (Merci encore Lannig!!!), et surtout par le logiciel (en mode administrateur) Uberizer de Techknow qui identifie la Tablette comme "PWS 700 gs 701b"
5 Recherche fébrile sur le net d'une procédure de root pour "gs 701 b" (qui porte aussi le doux nom de "GL 5201"), et bingo, je trouve la procédure ci-dessous:
http://forum.xda-dev...3&postcount=471
6 Application stricte de la dite procédure
7 Et Hop, Rootée!!! A moi les pouvoirs de Super Utilisateur!! (Adfree, Titanium, etc, etc...); je ne vois pas l’intérêt à ce stade d'un flash vers une autre ROM, d'autant que celle-ci reste inconnue...
Bilan :
Tablette+Housse+clavier intégré: "gratuit" (cadeau Challenges)
Batterie+carte micro SD+ stylet+appli Root Explorer: environ 40€.
Donc pour 40€, une petite Tablette simple et rootée, pas rapide certes, écran résistif OK, mais qui fonctionne!! (80 Applis installées, les trois seules qui ne fonctionnent pas étant Earth, Angry birds et Lookout, et you tube est plutôt lent)
Bonjour
j'ai reçu une tablette de ce type pour la 3eme fois (les 2 précédentes je les ai retournées pour disfonctionnement )et après quelque heures celle ci c'est bloqué et impossible de la débloqué ( même après un reset ).
Effectivement c'elle ci esr rootée car j'ai fais pas mal de mal de ménage sans oublier d'ins taller vun anti virus ( AVG )
Je pense avoir le même problème mais moi j'en 'ai un autre ,je suis mal entendant,et je suis incapable de me débrouiller au tel .alors pour demander la carte SD de réinitialisation si je ne peux pas le faire que par mail ou sms je suis coincé car je ne souhaite pas la retourner une fois de plus.
Merci de me conseillé.
JCJ
PS: je cherche l'adresse du SAV Gonomad pour envoyer un courrier.:
Modifié par jegouzet1942
@Lannig
Pour moi, tout se passe bien pour les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
étape 7 pour "mv" en respectant bien les espaces message "failed on '/system/xbin/su' - Read-only file system"
si je passe à l'étape 8 et 9 pour "cp" j'ai le message "cp: cannot create '/system/busybox' : Read-only file system
"cp: cannot create '/system/bin/su' : Read-onlly file system
l'étape 10 j'ai un message "Unable to chmod /system/bin/su: no such file or directory"
Donc ça coince gros!!! je ne vois pas comment faire
@Titin123 : ce que tu indiques signifie très précisément que l'étape 6 a échoué :
- soit tu n'as pas tapé la commande correctement (c'est celle que je reprenais en gros dans mon post ci-dessus) : espaces en trop ou manquants faute de frappe etc.
- soit la commande a échoué pour une autre raison à déterminer.
Dans un cas comme dans l'autre, cette commande :
a du produire un message d'erreur, forcément. Recopie ce message d'erreur ici si tu veux qu'on puisse t'aider.
EDIT : Oups. j'écorche ton pseudo depuis un moment déjà. Moi que ça agace quand on me le fait...
Merci de me l'avoir fait remarquer, Harf'.
Modifié par Lannig
@Lannig
voila exactement ce que j'ai après
shell@android:/ # mount -o remount,rw / quand je fais entrer j'ai les lignes suivantes:
shell@android:/ # mv /system/xbin/su /system/xbin/oldsu quand je fais entrer j'ai les lignes suivantes
failed on '/system/xbin/su' -Read-only file system
255 !shell@android:/ #
ceci, comme tu m'as dit en copier/coller pour éviter toute erreur
@jegouzet1942
A priori la tablette est fournie par la Société Wendling Partners, 14 Rue Jean Jacques Rousseau 93100 MONTREUIL.
Ceci étant, si tu en as déjà retourné deux, tu as bien une adresse, non?
@Lannig
Bon sang mais c'est bien sûr !! comme disait l'autre.
A quel endroit cela a "glissé" je n'en sais rien, la flemme d'aller voir... mais la commande :
est fausse ! elle devrait être :
mount -o remount,rw /system
Désole que cela m'ait échappé jusqu'à présent.
Attention le mot "system" doit être bien collé au "/"
Modifié par Lannig
@HarFang
gentille ton intervention qui ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre, moi c'est titin et pas tintin. Si tu veux aider tu peux aussi. merci.
Ce n'etait qu'un clin d'oeil amical à l'ami Lannig qui a passé quelques semaines à batailler pour que
les gens cessent de l'appeler avec un N superflu.
Donc là, que lui commette la meme erreur, j'ai trouvé ça mémorable et j'ai eu envie de le taquiner.
Fin de l'histoire.
re a silverphil
oui je les ais retourner a challenges mais ce n'est pas le SAV gonmad.
Je ne tiens pas pour le moment à la retouner une fois de plus
Je souhaite simplement me procurer la SD de réinitialisation et la demander par tel ça m'est impossible
Très bonne nouvelle
Je suis parvenu à débloquer ma tablette !
J' ai tout simplement débranché la batterie pendant 1/2 heure.
c'est je que je fais sur mes PC.
Merci à +
JCJ
@Lannig,
La batterie à un connecteur qui le relie à la tablette. Il suffit de tirer sur le connecteur après avoir sorti le cache arrière de la tablette.
Je te remercie encore pour ton aide et ta patience qui m'ont permi de rooter ma tablette. Il manque bien ''system'' après /
Maintenant reste plus qu'à trouver le bon post pour passer la tablette Gonomad en J.B. 4.1, il semble qu'elle soit un clone de la tablette chinoise Novo 7. Plus qu'à chercher. Merci encore.
Je les ai donc eu au téléphone, et j'ai eu droit à une manip que je n'ai pas lue ici :
il faut aller dans paramètres, affichage, puis calibrate touch screen. et du coup, l'écran fonctionne mieux, meme si c'est vrai qu'il faut bien appuyer dessus quand meme.
et ils m'ont envoyé par mail le programme de réinitialisation, à mettre sur une mini sd ;)
Oui, je veux bien, mais je n'ai jamais fait ca, donc vous me conseillez quel site .. ?
Mouais bon en fait ca ne marche pas... j'ai copié le fichier sur ma carte sd, c'est un fichier .fw, mais quand je choisis "upgrade from sd", ca cherche un peu, et ca revient au menu....dois je copier le fichier différemment sur ma carte sd ?
edit : ah si, après 5 essais je suis sur l'écran "upgrading"... donc j'attends.Faut être patient avec cette petite bête là, ca me change de ma GT 8.9 :)
J'envoie le fichier sur dl.free.fr, je vous dis quand c'est bon. Le mot de passe du fichier est gonomad
voici les instructions :
Démarche à suivre pour réinitialiser la tablette PWS700EJR
Préalables :
A) Bien repérer sur la tablette l’emplacement des boutons suivants :
Bouton allumage : le petit bouton en haut à droite
Bouton Volume +/- (pour le son) : le grand bouton à gauche du bouton d’allumage
la partie gauche représente le bouton +, la partie droite le bouton -
B) : Il est conseillé de lire les étapes 1 et 2 (surtout la 2) avant de lancer la réinitialisation
LANCEMENT DE LA REINITIALISATION : (la durée totale est d’environ 10 mn)
Brancher la tablette sur le secteur. S’assurer que la tablette est éteinte (et non en veille)
Insérer la micro carte SD dans la tablette (à l’emplacement indiqué TF Card)
1) Appuyer sans relâcher sur le bouton d’Allumage .:
Apparaîtra le logo Gonomad, puis un écran noir : Relâcher le bouton quand cet écran noir apparaît.
Attendre quelques secondes
2) Dès que le logo Gonomad réapparaît :
Appuyer sans relâcher sur le bouton Volume + jusqu’à ce qu’apparaisse un menu avec 3 options.
Relâcher le bouton Volume + quand ce menu apparaît
Si ce menu n’est pas apparu, c’est que vous n’avez pas appuyé assez vite sur le bouton Volume+. Il n’y aura pas les étapes 3 et 4. Donc, éteindre la tablette et recommencer à l’étape 1
3) Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton Volume + ou Volume – pour sélectionner la 3ème option du menu indiquée ci-dessous :
3) upgrade firmware from sdcard (qui veut dire Mise à jour du logiciel à partir de la carte SD)
Appuyer brièvement sur le Bouton d’allumage pour valider cette troisième option
Puis confirmer en appuyant brièvement sur le bouton Volume + quand apparaît la Boite de dialogue suivante :
<img />
4) La réinitialisation commence quand l’écran affiche :
<img />
Différents écrans se succèderont : laisser se dérouler les opérations sans intervenir.
A la fin, un bouton OK (en bleu) apparaîtra à l’écran : cliquer sur ce bouton OK.
Retirer la micro carte SD. Eteindre la tablette. En réallumant, il y aura une phase de calibration de l’écran tactile : il suffit d’appuyer sur la croix qui apparaîtra successivement à chacun des angles puis au centre de l’écran.
Remarque : Si la tablette se bloque en la réallumant, utiliser le bouton Reset
Modifié par auryn111
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
