[ROM 4.1.2] I9100XWLS8
bonsoir des retours sur l'autnonomie par rapport a 4.0.3 (autre que polux, merci a lui) ?
interet de dorimanx par rapport a siyah que je pensais au top comme kernekl, vais pas tarder a franchir le pas aussi
bonne soiree
Le Siyah est le meilleur kernel pour s2. La preuve, le dorimanx est basé dessus.
Bonsoir,
Quand on vient de Wanamlite, qu'est-ce qui faut faire pour installer la ROM? Quels wipes ? Et le kernel qui s'installe est lequel?
Sinon comment installe t on Dorimax? après avoir installer la ROM ou avant?
Modifié par synapso
Bonsoir,
Alors déjà tu veux quelle ROM ? La pure stock a flasher via Odin ou la deoxeded a flasher via CWM ?
Dans tous les cas tu dois faire au moins wipe data/factory reset + wipe cache, et si tu flash la stock je pense que t'auras un bootloop, donc tu rerentres en recovery et refais ces wipes.
Pour dorimanx, il se flash par le CWM recovery, après avoir roote ton tel avec siyah v6b4 via Odin ;)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Je vais plutôt opter pour la version CMW. Sinon j'ai jamais flashé de kernel de cette façon. D'habitude on utilise aussi le CMW.. Du coup siyahv6b4 c'est un logiciel ca marche comment ? :)
Je t'aurais suivi si gokan avait lui aussi continuer à coder pour le S2 mais ce n'est plus le cas.
On peut donc en déduire que le dev de dorimanx a pu l'améliorer... ;)
Syiah est à flasher lui aussi via CWM ou Odin, c'est un programme oui, le coeur du système
Modifié par T!b
Ha non, je crois que j'ai compris. Si je flash la version purement stock via Odin, il ne sera plus rooté d'où l'utilisation de Siyah. Sinon, si je flash via CMW elle sera déjà rooté et donc je flash direct Dorimanx via CMW aussi :)?
Oui t'as compris ;)
Après tout dépend si une fois la ROM deoxeded installée via le recovery, tu as toujours le CWM recovery (normalement oui ?).
Si tu l'as tu télécharges ça (script de nettoyage) : https://www.dropbox....elWipeV2.01.zip
puis Dorimanx 7.44 ;) : http://dorimanx.shine.sk/
Modifié par Krilkou
Voilà mon autonomie avec la JellyBam avec une 2000mah non stabilisée (je le précise, le screen a été pris en charge mais je n'ai pas touché le téléphone entre les 14 et 16% de charge) avec Dorimanx 7.44 et ces tweaks flashés via le recovery hier soir :
Modifié par Krilkou
J'ai eu un gros freeze hier soir en branchant mon tel au chargeur avant de me coucher, l'écran et les touches restait allumé et impossible de faire quoi que ce soit à l'écran. Obliger de sortir la batterie. Tout est rentré dans l'ordre après.
i9100xxls8 + siyah v6.0b4
