[ROM 4.1.2] I9100XWLS8
Voila un truc bizarre.
1er screen c'est hier. Je me suis promené en ville. Très peu de surf. Par contre au milieur de la journée, j'ai supprimé la météo de beautiful widget et j'ai remis celle de la rom et j'ai eu l'impression que c'était mieux.
post-35468-0-51318400-1360480976_thumb.p
2nd et 3ème screen c'est cette nuit.
Synchro désactivé et données actives. Couché à 98% et réveil à 79% soit une chute de 19%... :cry:
Ce que je trouve bizarre, c'est l'éveil du tel comme indiqué dans le 3ème screen...
Très bizarre. Une application doit faire son petit travail mais laquelle ?
post-35468-0-13849100-1360480982_thumb.p
post-35468-0-06997400-1360480987_thumb.p
★Envoyé pas depuis mon PC...
☆Avec Tapatalk :-)
Modifié par kalagan55
Tu télécharges siyah v6b4 et tu rootes avec Odin...
tu télécharges Siyah v6v4 et tu le flash via Odin, ensuite ton tél sera rooté.
Tiens, voilà un lien de Siyah v6b4 à flasher via Odin : http://d-h.st/hcS
Tu ouvres Odin, tu le mets dans PDA, assure-toi que seuls F. Reset Time et Auto reboot soit cochés (surtout pas Re-partition) tu branches ton tél et t'attends qu'il soit reconnu, une fois que c'est fait tu cliques sur Start, et t'attends qu'il reboot.
Le triangle jaune veut dire que tu as essayé de rooter avec un mauvais fichier, il ne correspond pas à ta Rom.
Il te faut tout recommencer, reflasher la Rom et rooter avec un autre siyah qui prend en charge la LSD ... s'il existe !!!
Reflashe la XWLSD et ça rentrera dans l'ordre.
Le triangle jaune c'est normal et rien à voir avec le fait que tu aies rooté avec le mauvais fichier. Il apparaît à chaque fois que tu flashes un kernel non officiel via Odin ou Heimdall. Pour l'enlever, faudra utiliser Triangle Away et qui mettra le compteur de flash à zéro.
LSD installée ce weekend avec ODIN et il ne faut pas faire de full wipe.
Le bug de luminosité est enfin réglée avec cette version (sous LS8 luminosité restait tout le temps élevée)
PAr contre autonomie pas hypersatisfaisante pour moi (je trouvais la LS8 meilleure) mais cela vient peut être du fait du Kernel utilisé pour rooter (kernel PHILz). Je n'ai pas encore trouvé de rom LSD prérootée)
Avec cette version et avant le root , la recherche d'une MAJ logicielle en OTA ou sous KIEs me dit bien que j'ai la dernière MAJ existante pour le SII I9100
Modifié par paulux45400
Upgrade fait. Je rencontrais des problèmes sur la v14.0 (il se bloquait régulièrement et lors du reboot, je restais bloqué sur l'écran Samsung Galaxy S 2 avec le triangle jaune).
J'espère que le problème sera résolu, en attendant, je fais des backup régulier :-)
Je suis sur le leak depuis un moment.
L'autonomie est meilleure sur cette rom?
On peut modifier les toggles?
Les lettres des contacts dans la liste lorsqu'on scrolle s'affiche tous nickel?
Modifié par AdamL
