[ROM 4.1.2] I9100XWLS8
je suis un peu perdu donc si quelqu'un peut m'éclairer.
J'ai 2 gs2 à mettre à jour.
Le premier est sûr une rom 4.0.3 i9100xxlpw, une ROM coréenne d'après Kies. C'est une officielle sans root. Je voudrais le passer sur une officielle JB mais sans faire de full wipe si possible. J'ai tenté par kies mais sans résultat.
Est-ce que je peux flasher celle du lien plus haut (GT-I9100-XSA-I9100XWLSH-1361239145.zip) par ODIN sans faire de full wipe ? Si oui, j'ai rien d'autre à faire ?Cette ROM n'a pas de problème signalé (pas d'incompatibilité avec le résau free mobile ?) ?
Pour mon gs2 je vais tenter une 4.2 (avec full wipe cette fois) mais j'aurais voulu un avis sur laquelle prendre (stabilité avant tout). Je pensais retenter les cynaogen mod. Elles se comportent bien ou il vaut mieux rester sur quelque chose d'officielle ?
Au passage j'ai des problèmes de jauge de batterie, il y a pas une manip à faire pour la réinitialiser.
Merci d'avance pour votre aide
Invité Micks
Alors pour le 1er S2, oui tu peux tester avec Odin normalement ça devrait passer mais stp désinstalle Kies c'est une usine à gaz, de nombreuses personnes ont plantées leur S2 en utilisant Kies !
Par contre si je dis pas de bêtise si ton S2 est désimlocké le passage en JB 4.1.2 risque de le re simlocké.
Pour le 2ème S2 si tu veux une Rom custom JB 4.2.2 autant installer la meilleur du moment : la Vanilla RootBox http://goo.im/devs/R...9100-V3.9.1.zip + les GAPPS http://goo.im/gapps/...0301-signed.zip
Tu l'installe en faisant les 3 wipes + format system, data et cache pour que ce soit nikel et de suite après les GAPPS.
Pour ton problème de jauge tu peux essayer de le régler en installant un kernel custom et calibrer ta batterie.
Modifié par Micks
Merci beaucoup pour la réponse Micks.
La vanilla est vraiment stable ? J'ai eu de mauvaise expérience dessus mais il y a longtemps.
Niveau mise à jour il me semble que cyanogen propose maintenant quelque chose comparable a une OTA, ça marche avec la vanilla ? (je vais tester les 2, si certains ont d'autres avis je suis preneur)
Encore merci.
Invité Micks
Oui elle est stable et pour les maj tu les fais dans le recovery en faisant un fix permission avant et après l'avoir flashée sans oublier les GAPPS ;)
Ok merci beaucoup.
Je reviens cependant à la charge pour une petite question.
Je viens de faire les manip pour le premier, tout c'est bien passé mais effectivement le simlockage est revenu. J'ai donc flasher siyah v6b05 via odin pour avoir le root et puis je suis passé par galaxsim unlock (3 euros sur le play store). Est-ce que ça peut poser des problèmes de stabilité ? Sinon j'essayerais demain de le refaire via le service client mais comme c'est une seconde main ils voudront sans doute pas le faire desimlocker....
Je suis un peu pointilleux mais c'est pour le portable de ma mère, je l'ai sous la main que jusqu'à demain et je veux pas lui rendre un truc buggué.
Invité Micks
Pas de soucis je comprend. Non pas de problème de stabilité avec cette appli enfin à ma connaissance mais ce que tu peux faire c'est d'abord voir avec ton service client et puis si il te dise non t'aura un plan B avec l'appli ;)
Oui j'ai une idée. Vas dans à propos du téléphone > Etat et regarde si tu as toujours ton IMEI. Si tu ne l'as plus, cela veut dire que tu as perdu ton dossier EFS.
2 solutions, soit tu as fait un backup de l'efs et là tu le restaures, soit si tu ne l'as pas fait, flash une rom stock ICS via Odin pour récupérer un IMEI et avoir à nouveau le fameux dossier EFS ;)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Retour de la Rom Oméga v20.1 (Kernel Hirox Intensive) à la LSE Stock, avec ciyah 6.05 et STweaks bien réglé => pour l'instant les % défilent beaucoup moins vites :o Pourquoi cherche la perfection, quand elle est sous nos yeux ^^
@moijulien
Je pige pas un truc...Si tu as Hirox d'installé, pourquoi tu rebricoles avec Siyah et Stweaks ?
C'est pas Hirox qui fait tout le boulot, étant deja "pre-tweaké"
Il est passé de l'oméga avec Hirox au LSE Stock avc Siyah ;).
@thialala
Ooop's, j'avais mal lu...
perso, je reste sur la stock LSD avec Hirox...( qu'amène la LSE ?)
jamais reussi, avec STweaks, a trouver une aussi bonne combinaison que ce que fournit Hirox d'emblée...
QQun a t i deja posté les "bons" reglages Stweaks ( pour optimiser la conso...)
Modifié par alcofribas
La lse n'apporte rien de plus que la lsd, mise à part d'autres langues, et attend, je vais te donner un site ..
http://www.tutoriels-android.com/2013/02/Parametres-STweaks-pour-Siyah-Galaxy-S2-JB.html
Modifié par moijulieeen
Pour hirox c'est la version 4.1.2 custom ou de base qu'il faut ! Le seul soucis c'est qu'avec je n'avais pas le cwm fournis avec.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38515000&postcount=1118
Derien ^^
@thonydu3869
Pour installer Hirox avec CWM dedans, tu commences par exemple par installer Siyah ( la 6.0.b5).
Ca te root le tel, t'installe CWM et ensuite tu l’écrases ( sous CWM) par Hirox...perso, j'ai choisi Hirox5.3_Medium.
@moijulien
cool...merci !!!
Ou pour éviter un vilain triangle passer par philz qui se flash via le recovery samsung :) Puis un petit hirox dans la foulée.
@moijulien, tu n'avais pas le cwm fournit avec hirox.. cad
En attendant une autre version car speedmod a été upgradé en 5.6 il me semble !
