Root xperia x10 en 2.3.3 !
bon voilà , mon frère m'a enfin permis de rooter son xperia x10 mais je galère , j'ai pas encore trouvé un tuto simple comme sur mon galaxy S1 , le telephone est sous android 2.3.3 , version de la bande de base : 2.1.71 .
J'ai cherché mais les tuto diverges , j'ai trouvé un qui faut brancher débrancher et j'accroche pas vraiment , il y'a pas de tuto simple comme sur S1 avec Odin ?
Merci frondroidiens :)
Rien de plus simple :
- Télécharge Flashtool ici http://www.mediafire.com/?dp3yne1xxh2gxez, décompresse le et installe le sur ton PC
- Active le débogage USB dans paramètres/développement
- Lance Flashtool et branche ton X10 au pc (ne pas activer le montage de la sd)
- Quand le X10 est reconnu, clique sur Root (cadena) et laisse faire. Le tél va rebooter tout seul, ne touche à rien et laisse faire.
- Une fois l'opération terminée, vérifie que tu as bien l'appli Super User.
- Pour installer le recovery, il suffit de cliquer sur Recovery Installer (croix) et choisir le recovery 0.3.
Voilà, tiens moi au jus de l'avancement ;)
- Télécharge Flashtool ici http://www.mediafire...dp3yne1xxh2gxez, décompresse le et installe le sur ton PC
Une fois que le recovery est installé, tu redémarres ton tél et dés que tu vois apparaitre Sony Ericsson, tu appuies sur la touche retour (ne pas la maintenir mais appuyer plusieurs fois jusqu'à l'apparition du recovery)
je te mets au courant aussitot fait ;)
re , la croix n'est pas cliquable , par contre le flash peut etre fait , voilà le log (j'ai pas monter la carte SD) :
23/019/2013 20:19:29 - INFO - <- This level is successfully initialized
23/020/2013 20:20:04 - INFO - Device connected with USB debugging on
23/020/2013 20:20:05 - INFO - Connected device : X10
23/020/2013 20:20:05 - INFO - Installed version of busybox : N/A
23/020/2013 20:20:05 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
meme si j'appuie sur la clé rien n'apparait sur le telephone pour accepter :/ :
23/027/2013 20:27:42 - INFO - <- This level is successfully initialized
23/027/2013 20:27:59 - INFO - Device connected with USB debugging on
23/028/2013 20:28:00 - INFO - Connected device : X10
23/028/2013 20:28:00 - INFO - Installed version of busybox : N/A
23/028/2013 20:28:00 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
23/028/2013 20:28:21 - WARN - Please check your Phone and 'ALLOW' Superuseraccess!
23/028/2013 20:28:21 - ERROR - Please Accept root permissions on the phone
23/028/2013 20:28:49 - WARN - Please check your Phone and 'ALLOW' Superuseraccess!
23/028/2013 20:28:49 - ERROR - Please Accept root permissions on the phone
23/028/2013 20:28:58 - INFO - Device disconnected
23/029/2013 20:29:05 - INFO - Device connected with USB debugging on
23/029/2013 20:29:06 - INFO - Connected device : X10
23/029/2013 20:29:06 - INFO - Installed version of busybox : N/A
23/029/2013 20:29:06 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
23/029/2013 20:29:10 - WARN - Please check your Phone and 'ALLOW' Superuseraccess!
23/029/2013 20:29:10 - ERROR - Please Accept root permissions on the phone
edit : maintenant il m'affice qu'il a obtenue les droits mais rien ne se passe :/
Modifié par Ayoub.bk
j'ai forcé l'installation de zerg rush puis j'ai installé le recovery , un instant j'y croyait plus :D
Prochaine etape l'installation d'une nouvelle rom , mon frere veut une rom beats ou quelque chose ultra fluide en 4.0 ou 4.1 et donnez moi les etapes car ce recovery ne resemble pas au CWM de mon S1
  • 1 month later...
