NVFlash... Impossible chez moi :(
silennnce
Bien le bonjour,
Voila après une semaine d'acharnement, de recherche, et de test en tout genre, je viens demander de l'aide!!
Pour commencer, Voici les info OS de la tablette
Android 4.1.1
Build 10.4.2.18
Sous ICS (enfin... je crois encore^^)
Ce que j'ai fait :
J'ai utilisé le unlock de Asus, cela à bien fonctionné, j'ai le message en haut a gauche comme quoi je suis dévérouiller.
Ensuite avant d'aller manipuler le reste, ayant bien compris le rôle de NvFlash (save and restore de l'os en cas de pépin^^) je me lance au travers de ce site qui ressort sur tous les forums.
http://androidroot.mobi/t3_nvflash/
Et voila que mes souci commencent....
J'ai bien installé le SDK et APX sur mon pc(j'ai testé un XP et un Sevent)
Je démarre bien en mode FlashBoot
Et je commence les commandes
Celle ci à l'air de bien fonctionner... Je sais pas comment controler que c'est bon :)
fastboot -i 0x0b05 flash staging ebtblob.bin
fastboot -i 0x0b05 reboot
Celle ci marche une fois sur... 5 ;) Elle est sencé redemarrer la tablette, mais ca ne fonctionne pas toujours. Sur ma console Dos, pas d'erreur à signaler.
fastboot -i 0x0b05 boot nvfblobgen.img
Ben la... ca marche pas. Erreur inconnu qu'il m'affiche en validant cette commande. Conclusion, je peux pas aller plus loin...
Après des recherches, je vois qu'au mieux il faudrait un build en 4.10.2.15....
Je me dis que le souci viendrait de la, et il me reste plus qu'à attendre une évolution du nvFlash...
Si vous avez des idées/lumières/conseil, je suis preneur, car j'avoue... ne pas savoir ou je fais boulette :)
PS :
- J'ai tenté plusieurs méthode de root... Impossible(chose que je peux comprendre de part ma version)
- J'ai tenté un downgrade pour une tablette unroot... J'ai encore rien réussi de positif... Malgres le "Unroot" j'ai des souci de permission refusé
- Je continu mes recheches d'acharné, mais si vous avez des aides a me fournir, je suis preneur.
Modifié par silennnce
plusieurs remarques:
Android 4.1.1 = Jelly Bean
Ta tablette étant sous JellyBean, le NVFlash ne fonctionne pas
Ta tablette étant dévérouillée, il faut installer le bootloader TWRP.
Dans le fil suivant, je donne un lien, chez xda, qui donne une méthode efficace qui à fonctionné pour moi en 5 minutes montre en main (unlock+root+bootloader).
https://forum.frandroid.com/topic/128871-mise-a-jour-du-bootloader/#entry2173046
Bon courage, et surtout, prends le temps de lire les méthodes/pré-requis AVANT.
hum... Je ne savais pas que la version de mise à jours faite directement par asus(sur la tablette même) en 4.1.1 était JellyBean.. C'est pas précisé chez asus, et effectivement j'ai pas pris cela en compte...
Tu es sur de ta remarque? Asus mettrais sur le site, le telechargement de leurs roms officiel en JB?(je sais qu'il l'avait fait avec une ancienne mise à jours, mais je ne l'avais pas installé... OU je ne l'ai pas remarqué ^^
Je prend donc en considération.
Du coup ton poste je l'avais déjà essayer, et effectivement je n'arrivais pas à installé le TWRP
Mais ceux ci expliquant cela...
openrecovery-twrp-2.3.3.0-tf201-ICS.blob
Celui que j'avais utilisé, qui d'après ce que tu dis confirme que ca ne pouvait marcher...
openrecovery-twrp-2.3.3.0-tf201-JB.blob
Je vais donc essayer avec ce fichier dès que j'ai la tablette entre les mains.
Merci pour ces lumières, je reviens vers vous donner le résultat.
Bon, merci Docim pour cette information qui confirme... J'etais donc en JB... n'ayant jamais essayer de toucher ma tablette jusqu'à ces derniers jours... Je ne sais pas comment je l'ai mis en JB... je vais reflechir car ca m'intrigue quand meme.
Actuellement mon TWRP est installé et fonctionnel, j'ai pu sauvegarder tout mon os pour un retour en arriere en cas de pépin :)
Concernant la ROM je ne sais pas encore ce que je vais faire. Hier, sur le forum XDA, j'ai entre appercu une ROM JB en 4.10.2.18 je vais bien relire les conditions, si c'est fonctionne pour les tablettes en WW, possible que je parte directement sur celle ci. Sinon je vais en tester d'autre. En tout cas merci, je reviens une fois mes bidouilles finalisé ;)
Salutation,
Voici la ROM que j'ai installé,
http://forum.xda-dev...d.php?t=1982156
Pour l'instant cela fonctionne très bien chez moi. mise a jours, internet, appli, rien a reprocher. je continuer l'utilisation. Version 4.10.2.18
Sur le lien, il est dit pour version US... J'ai épluché les postes du même liens, il est dit que ca peut marcher our les version WW ;) Je confirme ^^
Concernant les sauvegardes. As tu essayer avec TWRP, faire un backup sur la memoire interne.
Une fois cela fait, tu démarres la tablette, tu la branche au pc(comme apparail usb...) et tu copies ta sauvegarde sur ton pc.
J'ai fais cela, ca a très bien marché de mon coté. Bon... faut encore avoir une rom opérationnel pour cela je pense ^^
J'ai vu les poste concernant Androwookn qui donne bien envie, je vais essayer de me pencher dessus durant le week end.
La suite au prochain épisode ;)
Petit retour,
Voila la derniere ROM energy en 4.10.2.18 fonctionne très bien sur ma tablette, même si c'est du US
Les souci qu'on rencontre, certaine application ne sont plus installable, du fait du pays^^ Mais ca je m'en doutais.
Je passe le poste en résolu, et merci de votre aide. Je reste pas loin si jamais des questions il y a.
