LeDzDu1o Posté(e) 25 janvier 2013 Share Posté(e) 25 janvier 2013 Bonjour, Après un passage d'un Air kernel à ceci https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AntDDKv-lS6IdEt6NWVkX01vNmpfbEh4MHo4eDRCbXc#gid=0 (colonne C de la v7.1.3). Mon téléphone ne démarre plus, j'ai essayé avec mes 2 batteries, plusieurs chargeurs et USB, le NRT, un JIG USB, la virtualisation de Linux sur Windows 8 afin de tester Unbrickable Resurector, la tecnique du sèche-cheveux... Je n'ai plus accès au recovery ni au download. Si quelqu'un aurait une idée sa serait avec plaisir! Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nexorg Posté(e) 25 janvier 2013 Share Posté(e) 25 janvier 2013 Salut ! Avec toutes les solutions que tu as essayé, je ne vois rien d'autre...... Ton nexus S est encore sous garantie ? J'espère sinon que quelqu'un trouvera une solution a ton soucis, bon courage !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeDzDu1o Posté(e) 25 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2013 Il à été acheté en avril 2011 donc je pense que oui. Le truc c'est qu'il est rooté, avec un kernel en carton. J'espère qu'il pourront pas le sauver parce que sinon ... Au revoir la garantie! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 25 janvier 2013 Share Posté(e) 25 janvier 2013 Tu as essayé le Nexus Root Toolkit ou Odin? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeDzDu1o Posté(e) 25 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2013 Aucune réaction quand je le branche au PC, le download est nécessaire pour Odin et le NRT à besoin du debogage activé ... Merci quand même pour les idées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laperuk Posté(e) 25 janvier 2013 Share Posté(e) 25 janvier 2013 Tu as essayé ça ? Message de David31 : vois avec lui !! ouai mais JTAG assez compliquer à mettre en oeuvre, et je ne sais pas si le programme est dispo..... Le JIG force le mode download, çà coute pas grand chose à essayer, et pas de risque. Il doit pouvoir forcer le download même si l'écran reste noir. D'après se que j'ai lu, ceux qui n'arrivait pas a avoir le mode download avec les boutons, on pu l'activer quand même et utiliser soi ODIN soi l'autre soft pour Debricker (perso j'opte plus pour ce dernier pour ton soucis). T'a se qu'il faut pour en faire un ? ==== vue qu'il démarre pas, il faut enlever la Batterie, la SIM, remettre la batterie, brancher le JIG, puis attendre 3 secondes, enlever le JIG, puis brancher le câble USB avec le PC sous Ubuntu avec le soft de débrickage. Il y a des gars qui on simplement coincé les résistances (3 résistances de 100K en série) entre les 2 pins pour l'activer (pas facile, mais çà doit être possible), le mieux est quand même de s'en fabriquer un avec un connecteur et des résistances (mesurer avec un multimètre que le tout fasse bien 301K Ohm, sinon rajouter une résistance de 1KOhm). Sur la vidéo, il galère un peu pour que çà marche... faut arriver à se que les 2 pattes restent en contact 3 secondes sans interruption avec les 2 pins de la microSD... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeDzDu1o Posté(e) 25 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2013 J'ai un JIG USB fraîchement arrivé par la poste mais le matos de la première vidéo n'est pas dans mes tiroirs... Merci quand même. EDIT 30/01: j'envois le téléphone au SAV et je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeDzDu1o Posté(e) 10 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 10 mars 2013 Téléphone récupéré le 6/03 après plus d'un mois au SAV. Apparemment ils ont changés la batterie, le chargeur ainsi que la "platine". L'essentiel c'est qu'il fonctionne! Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
