Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) Bienvenue sur JellyBam 5.2.0 ! Avant-Propos : Personne ne pourra être tenu responsable en cas de brick de votre smartphone. Toutefois, il ne devrait pas y avoir de problèmes si vous suivez ce tutoriel à la lettre. Cette ROM est compatible avec les GT-i9100/GT-i9100P et GT-i9100G (pour ce modèle de smartphone, téléchargez la ROM spécifique (lien en dessous de celui pour i9100/i9100P)). La ROM JellyBam est une ROM crée par iGio90, cette ROM est basée sur Android 4.2.2 Jelly Bean avec les fonctionnalités de CyanoGen Mod 10.1, AOKP et Paranoid Android. Il y a également DPI Changer (qui permet de changer le DPI des applis) et Carbon. Fonctionnalités : Compilé à partir des sources Android tweaker gratuit Contôles PIE Camere HDR de CM10.1 Toutes les caractéristiques globales de CM10.1, AOKP et Paranoid Android Paramètres personalisables avec JellyBam Des tonnes de personalisations Thèmes et mods dans le style JellyBam Dernier kernel de CM10.1/AOKP compilé à partir des sources Google Apps incluses, pas besoin de flasher quelque chose d'autre Nouveau driver Mali Exynos HWComposer Ecran de verrouillage avec 8 raccourcis d'applications personalisables Librairies Bravia Librairies Bravia XLoud Changement de DPI par application avec XPosed Chronus Widget de CM 10.1 Widgets infinis sur l'écran de verouillage Action personalisée des boutons Home, Menu et Retour sur l'écran de verouillage Clic ou long clic sur l'horloge ou la météo afin de faire des actions Panneau JellyBam dans les paramètres Paramètres de AOKP de CyanogenMod et de Paranoid Android Mode Stockage de masse Mise à jour OTA avec UpdateMe Lecteur de musique Appolo Réponse rapide de SMS Librairie AwesomBeats Un bon compromis de performance et de stabilité Possibilité d'envoyer ou recevoir des APK par Bluetooth Lecture des vidéos YouTube en HD 720p en 3G et Wifi Scripts init.d Script JellyBOOM Tweak pour une meilleure qualité des médias Tweak pour le 3G et le GPS Optimisation de la RAM et du Multitâche Tweak SmoothScrolling V6 Supercharger inclus Beaucoup de thèmes disponibles dans UpdateMe Launcher TouchWiz 5 Launcher Trebuchet Beats Audio by Dr Dre (basses puissantes) Sony Clearbass Sound (Accentuation des basses) Sony Erricon Xloud by SonyEricsson (Son plus clair et plus élevé) Son Dolby Digital Son Surround Sound (Basses plus profondes) Boot Animation JellyBam Horloge : Centrée/Alignée à droite/Désactivée Panneau de volume (Permet de changer tous les niveaux de volume dans un seul menu) Météo sur l'écran de verrouillage Vibration activée ou désactivée sur l'écran de verrouillage Paramètres des Performance/Couleurs Contrôle de la luminosité en slidant Multi-langue Style JellyBam Toutes les fonctionnalités de CM10.1, AOKP et Paranoid Android Encore plus ! Voyez par vous même Changelog : V6.3.0 : Paranoid Android Pie Carbon Android tweaker HDR Camera V5.2.0 : project vendor_jellybam: Tracking v5.2.0 Update XposedInstaller 2.1.1 Enable PowerMenu Tile for S2/S3 devices Enable Profile Tile for S2/S3 devices Added nfc to all devices Fixed bootanimation for n7000project android_frameworks_base: Remove BigMenu Logic Lockscreen: respect global vibrate settings on longpress unlock Fix alt layout icon for H Data Add Profile Tile Add Power Menu Tile Add CPU boosting interface Add CPU boosting hooks ActivityTrigger: New class to invoke when activity starts/resumes Increase Zygote preload GC threshold to half the heapgrowthlimit Fixed some potential memory leak General fixes to make wifi priority work Pass default country code to driver Ping the driver for wifi-only devices Allow WIFI Settings to retrieve country code Camera: add additional ISO modes (2/2)project packages_apps_Settings: Updated Japanese translation project packages_apps_ROMControl: Allow User select Tablet Mode [1/2] Updated czech translation Updated simplified Chinese translations Fix Statusbar Toggles for spanish usersproject frameworks_native: ui/sf: Add support for exynos HDMI (Merged) dumpstate: Squash fixes from CM 10.0 (Merged) Add setOrientation back (Merged) binder: Add MemoryHeapBaseIon (Merged) surfaceflinger: odd hw rotation (90/270) patch for swapping width/height (Merged) DisplayDevice: Backwards compatibility with old EGL (Merged) Sensor: Add RotationVectorSensor2 (Merged) libui: exynos4: apply FIMC usage flag on format HAL_PIXEL_FORMAT_YCbCr_420_SP_TILED GraphicBuffer: exynos4: set FIMC1 usage bit on samsung specific formats (Merged)project packages_apps_Browser: Deleting pref_video_preload_choices translations (Merged) Added missing hungarian translation (Merged)project packages_apps_CMFileManager: Serbian translation for CMFileManager (Merged) es_ES: missing translations (Merged) Added missing Czech translation (Merged) Added hungarian translations (Merged) PT-BR: Update Translation (Merged)project packages_apps_Bluetooth: BT_MAP: Initial German translation (Merged) Bluetooth MAP (Message Access Profile) Upstream Changes (1/3) (Merged)project packages_apps_Phone: Phone: implement noise suppression for phone calls (2/2) (Merged)project packages_apps_Mms: Mms auto-retrieval (3/3): mms app (Merged)project android_device_samsung_d2-common: d2-common: snd_soc_msm_2x: Adjust volume levels (Merged) d2: adds support for 5.1 sound (Merged)Addition info: d2*devices should now works and boot correctly as well as maguro! Téléchargement : Téléchargement pour le GT-i9100/GT-i9100P Téléchargement pour le GT-i9100G Comment installer JellyBam : Si vous avez une ROM autre que JellyBam : Mettre la ROM sur votre mémoire interne/carte SD Redémarrer en recovery (Volume Haut + Home + Power) (si vous n'avez pas le recovery, voir ci-desous) Sélectionner wipe data/cache puis faire Yes Sélectionner wipe cache puis faire Yes Dans Advanced, sélectionner wipe Dalvik cache puis faire Yes Dans Mounts and Storage, sélectionner format /system puis faire Yes Dans Mounts and Storage, sélectionner format /cache puis faire Yes Dans Mounts and Storage, sélectionner format /data puis faire Yes Sélectionner Install zip from sdcard puis sélectionner choose zip from sd card si vous avez mis la ROM sur votre carte SD OU sélectionner choose zip from internal storage si vous avez mis la ROM sur votre mémoire interne Sélectionner la ROM puis faire Yes Dans Advanced, sélectionner Fix Permissions Sélectionner Reboot Now Have fun ! Note : Si vous n'avez pas le recovery, installez le en suivant ce tuto. Si vous avez une ancienne version de JellyBam : Mettre la ROM sur votre mémoire interne/carte SD Redémarrer en recovery (Volume Haut + Home + Power) Sélectionner wipe cache puis faire Yes Dans Advanced, sélectionner wipe Dalvik cache puis faire Yes Sélectionner Install zip from sdcard puis sélectionner choose zip from sd card si vous avez mis la ROM sur votre carte SD OU sélectionner choose zip from internal storage si vous avez mis la ROM sur votre mémoire interne Sélectionner la ROM puis faire Yes Sélectionner Reboot Now Have fun ! Comment utiliser XPosed (pour changer le DPI) : Changer le DPI d'une application signifie changer sa résolution. Acceptez toutes les requêtes ROOT. Commencez par installer XPosedInstaller et XPosedDPI. Ensuite, lancez l'application XPosedInstaller. Puis cliquez sur Intall/Update. Puis cliquez sur Ok. Ensuite, cliquez sur Reboot puis cliquez sur Ok. Dans l'onglet Modules, cochez XPosed App Settings. Revenez dans l'onglet Framework, recliquez sur Reboot puis Ok. Au redémarrage, allez dans l'application XPosed App Installer puis cliquez sur l'application que vous voulez modifier, mettez sur Oui et modifiez ce que vous voulez. Pour finir, cliquez sur sauvegarder (la petite disquette en haut). Note : Un fichier Xposed-Disabler-CWM.zip a été créé sur votre mémoire interne. Flashez ce zip par recovery si vous souhaitez désactiver les fonctionnalités XPosed. Bugs connus : Bugs de CM10.1 (pas de support NFC, Audio et Camera ne fonctionnent pas à 100%, la Radio FM et la Sortie TV ne fonctionnent pas, les Appels d'urgence chez les opérateurs Telia Sweden, Vodafone NL, and KPN Netherlands ne fonctionnent pas, lente vitesse de transfert de fichiers en MTP) Bugs de AOKP Ressources Captures d'écran : Reportages vidéos : Faire un don : (Développeur) (Graphiste) Remerciments à : iGio90 (Rom Dev) - Bliss_ (Art and graphics) b1uefalcon and the whole team for the base frameworks TeamHacksung (CM10) AOKP Team (AOKP) Paranoid Android Team bluefa1con (part of the framework of his P.A.C ROM) TayyabKhalid97, Wis1152, Ricardo_ls, Uppon2, LuigiMak, Malo2000, LegendM, Lokicoon (Contributors) Justin860 (Inverted Gapps + Themes) GokhanMoral (Siyah Kernel) Carbon Team PAC-Man Team Sources de la ROM : voir ici. Add-ons (en cours) Anneaux de dévérouillage : Mods : OS TeamViewer (contrôler son portable avec son PC) Adobe Flash Wallpapers : Kernels : Autres : Tous les thèmes de CM 10.1 Toutes les polices et clockopia Signatures : [source : XDA Developers] Modifié 28 février 2013 par Boogy 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 L'autonomie est bonne ? Et y'a le français ou c'est tout en anglais ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) L'autonomie, ça va. J'ai mis à jour cet aprem, donc on va voir. Je tiens en général plus d'une journée. Pour info, j'ai une batterie 1900mAh. La ROM est multilangage, donc il y a le Français. Modifié 26 janvier 2013 par Boogy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Et en fait j'ai pas trop compris, ça sert à quoi le DPI Changer ? C'est pour changer la taille dans les menus... ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2013 Ouaip, comme Paranoid. Ca permet de changer la résolution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Ok, bon je dl et je flash demain ou ce soir ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2013 Tu vas voir, c'est comme la Amazing ROM Dev Droid avec AOKP en plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Super d'avoir fait le post enfin sur FrAndroid :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2013 J'ai longuement hésité à le faire :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 T'as bien fait ;) Et c quoi la différence concrète entre les aokp et les aosp ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 26 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2013 AOKP = ROM Control, donc beaucoup de personalisation AOSP = CM, Android pur avec quelques optimisations Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Ok merci ;) Bon je l'installerais demain puisque là en fait mon ordi est éteint (coupure de courant) en plein telechargement de la rom... Flemme de le rallumer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 D'ailleurs merci d'avoir posté les 'S2' compatibles avec cette ROM ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 (modifié) j'ai rien dit moi :P Modifié 26 janvier 2013 par sebelo06 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Coucou seb^^ Bon en cours d'install là Ca y est c'est terminé^^ Pas mal la bootanimation^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred-26 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 je tente aussi oula, plus de 2 heures pour télécharger... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Ca dépend de la connexion... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Alors fred, dl terminé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 29 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2013 Nouvelle version de la ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RicoBiwan Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) Salut à tous, pour moi, téléchargement de la dernière version de la ROM en cours ... depuis le boulot ... :emo_im_lips_are_sealed: Petite question : je suis déjà en CM10 ... Est-ce que je dois tout reformater ou est-ce que je peux tenter une mise à jour, svp ? Merci d'avance. Eric. Modifié 29 janvier 2013 par RicoBiwan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 29 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2013 Vu que AOKP se rajoute, je dirai full wipe. Mais test de faire format /system, wipe cache et wipe dalvik cache. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 En cours de dl ;) Mais aucun wipe pour une mise à jour ? Je pense que je ferais quand même wipe cache et dalvik cache... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 29 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2013 Je les ai fait perso. Mais sur le site officiel, ils disent pas de le faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krilkou Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 Ouai vaut mieux^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicolasGanion Posté(e) 30 janvier 2013 Share Posté(e) 30 janvier 2013 bonjour, je viens d'installer la rom sa va elle est bien mais es qu'il y a un kernel conseillé? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
