Appelles Presque Impossible
Je te propose de suivre ma démarche si ça ne fonctionne pas, c'est un probleme matériel et la SAV.
La premiere chose, tu fais les manip et suis les instructions de ce topic.
Quand se sera fais, reteste a nouveau les appels et dis moi ce qu'il en est.
Voila le topic
ça prend max 5 min
Modifié par Super Raphou!
Ok Alors Root effectué avec succes ;)
Sans Succe .... Aucun son, la tonalité lors du premier teste mais pas apres ........
J'en ai marre :( le repasser en FULL origine peux être ?
Modifié par Hyeza
D'accord, mais un truc me turlupine, ces que de temps en temps sa fonctionne, puis d'un coup un bruit bizard très Aigu et plus rien ...
SAV impossible, la personne a qui je l'ai acheter, n'as plus la Facture et j'ai des doutes sur sa provenance ...
Alors tu es dans le Caca...
Essaye de suivre le topic...
As-tu essayé avec une autre carte sim? J'avais un problème à peu près similaire, en changeant la carte sim tout était revenu dans l'ordre.
Autre hypothèse, si le téléphone vient d'un endroit louche, le problème vient peut être de IMEI. Le numéro a été changé, et du coup il décroche du réseau. J'avais vu un gars sur xda qui avait perdu son EFS (et donc son IMEI) suite à un flash de rom. Comme il n'avait pas sauvegardé son dossier EFS, il a mis un IMEI générique, et il décroche du réseau tout le temps. Si tu as le boite du S3 vérifie que l'IMEI correspond à celui du téléphone.
