Passer en S OFF depuis Hboot / Fastboot
je me permets un message ici, car cela fait 2 jours que je tourne en rond.
Le HTC Desire Z de ma chère et tendre, s'est bloqué du jour au lendemain sur l'écran du logo HTC. (alors que rien n'avait été fait de spécifique avant le souci)
Le tél est tout d'origine Adroid Froyo (je crois) en S ON, n'est pas rooté, et a le hboot 0.85.0013.
Impossible de faire un recovery (le tel redémarre avec un icone spécifique avec des fléches au dessus d'un tél, vibre 5 fiois et nada)
factory reset non fonctionnel également (rien ne se passe)
J"'arrive à accéder au tél avec SDK / ADB (device reconnu)
J'ai tenté beaucoup de manip comme un flash avec les commandes les fastboot.
mais ça ne fonctionne pas - j aui des messages sur la vérification de la signature qui a échoué notamment (du fait je pense que je suis en S OFF)
malheureusemnt tout ce que je lis pour passer en S ON, se fait quand on a accés à l'interface Android du tél et en installant des applications.
Donc là je sèche et ne sais plus trop vers quelles solutions me tourner.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur !
merci d'avance.
A plus
PS : j aurais ptet du mettre le topic dans "problèmes" - si un modo peut me déplacer si c'est le cas, désolé et merci d'avance !
Modifié par mattheoh
T'as essayé de réuinstaller une RUU.exe?
A mon avis, c'est le mieux à faire...
Ouep , mais ça n'aboutit pas...
je laisse tourner 1h... et rien ne se passe
j'ai testé avec la RUU_Vision_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.42.405.2_Radio_12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_199043_signed.exe
je l'ai juste lancé par double clique et basta...
et oui, ton post est dans la mauvaise section, mais y'a plus trop de modo ici....
Mince, bien ma veine ^^
et ja i pas vu d'option pour le bouger !
merci de ta réponse en tout cas
merci.
bon je reteste...
par contre je n'ai pas trouvé sur les forums le "je sais pus quoi" ;-)
(20 min plus tard)
bon bah ça replante.
pourtant le tél est bien reconnu (cf capture)
par contre je vois en haut de l écran android 1.03.2011 .... ça correspond à quoi ? un hboot ? car je suis en hboot 0.85.0013
peute etre que je n'ai pas le bon ruu... et dur de connaitre le bon juste avec le hboot ,non ??? arggffff ...
C'est ça le programme.
HTC Sync
Réessaie avec ça et un autre RUU.
là, tu mets un RUU en gingerbread derniere version.
Va là :
http://www.shipped-roms.com/index.php?category=android&model=Vision
Si c'est un tél Orange, il faut mettre une ROM Orange...
Si le téléphone n'est pas verrouillé opérateur, tu peux mettre une Europe normale.
A voir...
Re !
déjà merci de m'aider dans ma quête ! ;-)
j ai install HTC SYnc en revanche le tél n'est pas détecté "aucun appareil connecté" - que ce soit en hboot ou fastboot.
bon je me suis dit quelque part ca me sembole logique car je ne suis pas encore sur l OS.
donc ensuite j ai lancé cette RUU : RUU_Vision_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.42.405.3_Radio_12.56.60.25_26.10.04.03_M_release_224299_signed.exe
et là idem rien ne se passe depuis une heure (je susi censé voir des choses bougé sur le tél ??? parce que la le fastboot usb ne bronche pas.. même pas une petite jauge de chargement à l'horizon)
je suis quasi sur a 99% que le tél a été acheté nu donc je pense que la RUU est la bonne logiquement.
on va y arriver ?! :mad:
Sur ton HBoot, t'as quoi comme commandes possibles?
Sinon, je te conseille ça.
Tu mets les fichiers sur la SD en la montant depuis un autre téléphone, depuis adb ou avec un adaptateur microSD.
Au passage, tu peux faire une sauvegarde du contenu de la SD.
Avec ça, si ça marche pas, je vois pas trop quoi faire...
Edit : en fait, c'est pour booter depuis la SD, après, tu peux plus rien faire...
Pas sûr que tu doivent faire cela...
A la relecture, ton premier post est pas clair. Si tu n'as rien fait, ton téléphone est S-ON. Il faut le passer en S-Off pour pouvoir être plus libre. c'est ça? T'es bien S-ON?
Important : http://forum.xda-dev...ad.php?t=838484
Modifié par Kéno40
en hboot j ai :
fastboot (ok)
recovery (déjà testé le tél redémarre , vibre 5 fois et nada)
factory reset (inactif)
simlock
image crc (me sors les .img avec des codes à coté)
en fastboot j'ai :
bootloader (ok on revient au hboot)
reboot (inactif)
reboot bootloader (inactif)
power down (ok)
Je teste de suite :-)
la sauvegarde de la SD était déjà faite depuis le début :-) vu que j ai déjà essayé de mettre 10000 zips différents dessus !
Si c'est bien le cas que je dis voir là : http://forum.xda-dev...ad.php?t=842495
*if you have stock or eng-recovery installed.
will the phone attempt to boot android at all? where is it stuck at?
a good min after it starts to try to boot, type these commands:
adb remount
adb shell
if you can get in shell then theres still hope. back out shell for a second and start here:
put the cwm recovery.img and wpthis.ko in your sdk folder
adb remount
adb push wpthis.ko /data/local/wpthis.ko (specific for your kernel)
adb push recovery.img /data/local/recovery.img
adb shell
# insmod /data/local/wpthis.ko (should get same function not implemented error as when u rooted first time)
# dd if=/data/local/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p21 (now wait a min or 2 to give it time to finish)
#sync (give it another min or to just to be safe)
#reboot recovery
at this point you should be in cwm recovery. follow instructions above for flashing with s-on.
J'ai jamais utilisé ça, mais je sais pas si ça peut t'aider...
http://www.htcdev.com/bootloader
Modifié par Kéno40
Bien reçu ton message merci.
oui je suis bien S-ON , donc je peux tenter le PC10IMG.zip.
par contre du coup sui un peu noyé d'infos là... je dois commencer par quoi ?!
ici : http://forum.xda-dev...ad.php?t=842495 ???
Edit : si oui comprends pas le début : copy of cwm recovery. get it here (the manual install link): http://forum.xda-developers.com/show...4&postcount=28
mais ç ne renvoie pas sur des fichiers...
désolé suis un peu en mode boulet là :-S
Bon, ça part dans tous les sens ! je mùodifie mon post :
Le PC10IMG.zip, ton fastboot doit le flasher automatiquement à partir du moment où il est à la racine de ta carte SD.
là : y'a un fichier PC10IMG.zip
http://www.multiupload.com/L7BZ3S6LG4
Tu télécharges, tu renommes , tu mets à la racine et tu vas en fastboot, il devrait te demander de le flasher!
Tiens moi au jus
Edit 32 ... :P
La seule raison pour laquelle ça peut ne pas marcher, c'est si le fichier PC10IMG est plus vieux que la ROM installée.
Du coup, il faut peut être trouver la même version en plus récente car t'as pas l'air sur de la version installée (tu parles de froyo...)
Modifié par Kéno40
okey, bon allez on reprend...
je vais faire ça. (même si j ai déjà tenté ce genre de manip avec le PCIMG, mais ptet que je prenais pas le bon)
par contre ton lien est down.http://www.multiupload.com/L7BZ3S6LG4
c'est équivalent à celui ci ? http://www.mediafire.com/?r1tal256p11uzyz
vu ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=970809
j'ai pris : Vision_Radio_12.56.60.25_26.10.04.03
j'attends ton go ^^
Pas du tout, on ce sert du nom du fichier pour flasher une radio, mais c'est pas la même chose!
Autre fichier PC10IMG en 1.34 si l'autre charge pas :
http://omnimist.org/...5.5_PC10IMG.zip
Si les PC10IMG.zip marche pas, ressaie une RUU.
Tu lances HTC Sync, tu attends qu'il reconnasiise.
Tu fermes le programme puis tu lances une
RUU_Vision_HTC_WWE_
T'as testé celles-là?
Modifié par Kéno40
Alors avec le PCIMG10.zip , y a du mieux.
j arrive a charger l image. (jauge bleue puis marron qui monte)
mais aprés j ai un message :
Main Version is older
update fail - Press Power to reboot
et là rebleote , bloqué sur logo HTC.
je tente donc cette maintenant cette RUU : RUU_Vision_HTC_WWE_1.82.405.1_R_Radio_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF_release_168383_signed.exe
Merci encore ! on va y arriver ! :)
okey bon bah on avance c'est déjà ça (franchement emrci pour ta patience)
bon ça a bien planté avec la RUU : RUU_Vision_HTC_WWE_1.82.405.1_R_Radio_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF_release_168383_signed.exe
je rentre a la casa, et je retente avec les RUU que tu m'as conseillé.
je te tiens au jus.
Merci encore.
Même message?
too old version?
Si oui, il faudra une RUU ou IMG gingerbread..Ed
Edit : j'en ai trouvé mais pas sûr que le lien soit bon...
http://shipped-roms.com/download.php?category=android&model=Vision&file=PC10IMG_Vision_TMOUS_2.15.531.3_Radio_12.52.60.25U_26.08.04.30_M3.zip
http://www.filefacto...8635_signed.zip
http://cmw.cmfs.me/v...7.3/PC10IMG.zip
Modifié par Kéno40
Pour la RUU, pas de message, juste que ca ne repond pas... toujours le meme message au bout d une heure.
Pour les PCIMG.zip :
n°1 et 2 : http://shipped-roms....08.04.30_M3.zip / http://www.filefacto...8635_signed.zip
Model ID Incorrect
n°3 : http://cmw.cmfs.me/v...7.3/PC10IMG.zip
CID incorrect
la RUU 2.42 avait déjà été testé (idem ça ne bouge pas)
je teste la 1.82 là
bon 1.82 idem, je sais pas si je loupe un truc avec les ruu, amis rien ne se passe...
je connecte le tél en fastboot
je lance la ruu... me mets redémarrage bootloader sur le PC et rien ne se passe sur le tél.
quand je regarde ma version (cf capture) c'est la 2.42.405.4 apparemment non ?
faut pas repartir de la même ?
même si j ai l 'impression qu'on aurait plus de chances avec la bonne PCIMG
Prendre la même version que celle installée, OK! mais je la trouve pas. Teste tout...
http://www.androidfi...4299_signed.exe
http://www.androidfi...1045_signed.exe
Essaie comme ça, c'est pas le même téléphone, mais ça devrait être pareil. Cela transforme la Ruu en PC10IMG.zip
Source : http://forum.frandro...world-recovery/
Deuxième méthode :
- Tout d'abord, pas besoin d'avoir son téléphone branché.
- Lancer le RUU.exe. Arrivé au premier écran d’accueil ne plus toucher à rien. Il ressemble à quelque chose comme ça :
- Faire Démarrer > Exécuter et taper %temp%.
- Ensuite, dans ce dossier, faire une recherche de "rom.zip". Une fois trouvé, copier le fichier et le mettre sur le bureau. Fermer ensuite le RUU.exe.
- Renommer le fichier "rom.zip" en "PD10IMG.zip".
- Brancher le téléphone en mode stockage et mettre le fichier zip à la racine de la carte SD. Débrancher ensuite le téléphone.
- Vérifier dans Paramètres > Applications que "Démarrage rapide" est décoché.
- Éteindre le téléphone.
- Démarrer en mode bootloader. Il faut appuyer en même temps sur le bouton POWER et le bouton VOLUME - et rester appuyé dessus jusqu'à temps qu'un écran blanc apparaisse. En principe, ça prend quelques secondes.
- Une fois en mode bootloader, le téléphone va charger automatiquement le fichier zip mit précédemment à la racine de la carte SD. C'est pareil, ça peut prendre un peu de temps donc ne pas s'inquiéter.
- Ensuite, si tout va bien, le téléphone va demander d'installer la rom. Pour rappel, quand on est en bootloader, il faut utiliser le bouton POWER pour valider, et les boutons VOLUME - et VOLUME + pour se déplacer. Se déplacer sur YES et ensuite valider avec POWER.
- Une fois que c'est fait, ne plus rien toucher et laisser faire le téléphone. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Même si vous avez l'impression qu'il est bloqué, il faut ne pas s"inquiéter, c'est normal.
- A la fin de l'installation, le téléphone redémarre. Et vous voilà avec un téléphone tout beau.
N'oubliez pas que si il est un peu lent, il faut (toujours) activer le mode débugage.
Modifié par Kéno40
bon vu que j'étais en 2.42.405.4, j ai fait une recherche Goggle sur RUU_Vision_Gingerbread_S_HTC_WWE_2.42.405.4
j'ai trouvé cette rom : http://www.bergfiles...f5beb089ch32i0#
et là j en suis à "update is in progress" depuis 15 min! :-)
donc je prie, fais la danse de la pluie, et pense à sacrifier un poulet (mais j ai que des cordons bleus dans le frigo ! ^^)
en tout cas, le point sensible c'était de trouevr la bonne ROM d'origine...
allez je te tiens au jus...
merci encore en tout cas !
Si ça passe pas, essaie le .709 qui est plus récent, ça peut passer, sinon, avec le truc du dessus essaie de le tranformer en PC10IMG, cela passera peut être...
@Kéno40, Si il y a toujours un RDS qui traine :P seulement il se fait discret et agis dans l'ombre :D
Ah ben ouai, ça faisait un moment!!!
Bon, sinon, sur le fond du problème, t'as pas une idée?
Ils font comment chez Moto?
Edit : T'as doublonné le post en fait...
Modifié par Kéno40
bon passe pas ni avec celle là du post précédent que j'ai trouvé (l upadate n'abutit pas), ni avec celle de ton MP (là jauge bleu et ça enchaine pas le checking...).
la 709 c'est la version asia ? je la télécharge là
bah oui ça papote grave ! ^^
Le topic n'a pas été dédoublé, il s'agit d'un bug d'affichage des sujets récemment modifier
chez moto, on à RDS qui nous permet de reflasher directement une Rom d'origine ensuite on à plus qu'a recommencer la manip pour le S-off mais HTC n'as pas de programme du genre
Pour ce qui en est de ton cas, Je ne comprends pas pqu sa bloque, si tu as bien renommer la RUU et placer sur la SD la maj devrait se lancer sans soucis :o
edit: Keno, dans ton micro TUTO on doit le renommer en " PCIMG10.zip " en non pas en PD98IMG.zip" ?
Modifié par Fond De Culotte
