[Resolu] Nexus 4 briqué GROS PROBLEME
Bonsoir,
J'ai un très gros problème avec mon nexus 4,
En voulant flasher le kernel de franco, j'ai tout d'abord unlock le bootloader avec fastboot oem unlock. Ensuite j'ai lancé le fichier flash-all disponible dans la factory image du nexus 4. Afin de le reinitialiser. Et la il redemarre depuis 10 minutes il est bloqué sur le bootanimation du logo nexus, si je redemarre j'ai le meme soucis, j'ai reflashé 3 fois. Je sais plus quoi faire là...
Merci d'avance ..
Modifié par Invité
si il redémarre sur le logo c'est bon signe, il n'est pas bloqué c'est juste ton os qui est foireux, essaye de télécharger une rom d'usine clean, elle n'est pas dispo sur le site de google dev mais tu peux chercher sur xda
Modifié par GunnerMC
  • Like 2
Peut etre que le kernel n'est pas compatible avec la rom.
Déjà rassure toi ce n'est pas grave, c'est un soft brick.
Si tu arrive au niveau de l’animation de démarrage, ca veut dire que c'est la rom qui plante et pas le kernel (C'est déjà beaucoup moins ennuyeux ^^)
Soit le kernel n'est pas compatible avec la rom soit tu a fais une mauvaise manip et la rom n'arrive pas a se lancer.
Essai d'entrer en mode recovery et fait un wipe cache et wipe dalvik cache.
SI ça ne redemare pas tu est bon pour installer une autre rom ou remetre ton nexus sur la configuration de base.
ps: je te conseil plutôt d'utiliser le toolkit, c'est simple et sans prise de tète.
edit: oups gunner plus rapide ^^
Modifié par apashe
En faite j'avais pris la factory image sur google et impossible de démarrer le téléphone en suivant cette manip il peut pas avoir de soucis de kernel puisque j'ai meme pas eu le temps de le changer.
Du coup j'ai tenter avec le toolkit Google Nexus 4 en mettant la même factory image que j'ai télécharger sur developers google et là le téléphone à demarrer OUFFF ;D
Donc le toolkit fait une manip qui est pas décrite dans le tuto que j'ai suivi. Et vu que je suis un cinglé, une fois le mobile démarrer j'ai flasher le kernel de franco. Je verrais bien si la batterie survi.
Bref en tout cas un moment très épouvant quand on voit que le téléphone qui a meme pas 1 semaine qui fait ça ^^
En même temps, plus on flash de zip/rom, plus on a de chance d'avoir le droit a un ptit bootloop.
C'est toujours stressant ! A force, on sait quoi faire, ça fait juste perdre beaucoup de temps, de batterie et de calme ...
Le but d'une image factory c'est une sortie d'usine donc bon faire une backup d'une ROM factory pour mettre une factory j'ai pas trouver ça utile. (Vu que je venais a peine d'unlock le BL)
