[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
21/020/2013 20:20:05 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/020/2013 20:20:05 - ERROR - Cannot identify your device.
21/020/2013 20:20:05 - INFO - Selecting from user input
21/020/2013 20:20:11 - ERROR - You can only flash devices.
21/019/2013 20:19:58 - INFO - <- This level is successfully initialized
21/019/2013 20:19:58 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
21/019/2013 20:19:58 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
apres ça ben j'ai plus rien fait :P
Je pense que ça viens du MSC qui n'a pas été sélectionné dans "Réglages" -> "Xperia" -> "Connectivités USB".
Enjoy :)
Cyrille
Tu es sous quel OS ?
Si tu es sous W8 il faut redémarrer ton PC en désactivant la vérification des signatures de pilotes pour pouvoir les installer correctement. ;)
Enjoy :)
Cyrille
Modifié par CLR1
je suis sous w7 =) en fait j'ai essayer de flasher une rom mais le flash ne demarre pas , je crois a cause de que flashtool ne reconnais pa le telephone pas dans la fameuse liste ;)
Oui mais si il n'est pas reconnu c'est soit un pb de MSC, ou de pilotes ou d'un soft qui rentre en conflit.
Après installation des pilotes tu as bien redémarré ton PC ?
Dans les tâches de fond il n'y aurait pas PC Compagnon qui serait encore actif ?
Enjoy :)
Cyrille
Modifié par CLR1
@ alex971 : C'est quand même bizarre cette histoire de version de Flashtool.
J'utilise la beta6 et je peux tout faire avec, que ce soit flasher, créer des ftf ou même convertir les .sin en .ext4.
Enjoy :)
Cyrille
Après avoir reflashé une ROM fr venant d'ici je me rends compte que j'ai pas eu les même soucis qu'avec la précédente comme elle ne contient pas de "TA", j'arrivais pas à flasher tant que j'avais pas coché TA ds le exclusions.
C'est quand même dangereux ce truc, suffit que n'importe qui upload un ftf avec son backup TA inclu dedans pour se retrouver dans la m**** si jamais le vérifications dans flashtool ont un bug (ce qui peut facilement arriver quel que soit le talent du dev). Y a intérêt à être prudent à l'avenir, le risque de hard brick est grand.
Bisarre je flash toujours en étant en MTP j'ai jamais eu de soucis avec ça.
Enjoy :)
Cyrille
Et ta pas une astuce pour passer de ext4>sin?
XZ via TapaTalk
Cela ne te servira à rien car tu ne pourrais pas le flasher par la suite...les signatures sont perdu en EXT4 donc même en repassant en SIN le bootloader n'acceptera pas cette partition ;)
Xperia Tapatalk
Sous flashtool non pas possible...
Mais si tu veux créer une ROM il te faut utiliser des " kitchen tools" (comprend utilitaires de modification) utilisable sous WINDOWS/LINUX afin de moder/créer des ROM sous forme de zip flashable...
Comme la "dsixda's Android Kitchen" disponible ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=633246
Mais je ne pourrais pas te donner plus de précision ;)
Xperia Tapatalk
Bonsoir, je n'arrive pas a flasher de rom sur mon xperia z, je pense avoir bien suivi le tuto mais à chaque fois y a ecrit ca;
28/035/2013 00:35:35 - INFO - <- This level is successfully initialized
28/035/2013 00:35:35 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.2beta6 built on 2013-04-21 22:23:00
28/035/2013 00:35:40 - INFO - Device disconnected
28/036/2013 00:36:04 - INFO - Device connected in flash mode
28/036/2013 00:36:29 - INFO - Selected Xperia_Z-C660X / 10.1.A.1.434_R22A / FR_Unbranded
28/036/2013 00:36:30 - INFO - Preparing files for flashing
28/037/2013 00:37:05 - INFO - Device disconnected
Et pourtant je ne déconecte pas le téléphone!
Je tiens à préciser aussi que je n'ai pas la fenetre à l'étape 8 qui me propose de brancher le téléphone éteint en gardant appuyé la touche vollume -.
Merci d'avance de votre aide!
Normalement tu dois avoir cela:
Une fois arrivé à là tu patiente...le temps dépend de la puissance de ton PC (de 3 à 20 minutes)
et au bout de cela il va te le demander...donc patience ;)
