Posté(e) (modifié)
Je vous présente mon mod de ROM, la Cyanoben (faute de cyanogen :P mais plus pour la couleur cyan…)
Basée sur la rom gallant duo 360 (4.04) de denseye, je lui ai redonné le style ICS classique en y ajoutant quelques modifications trouvées sur XDA ou ailleurs
-Quelques infos:
-Launcher apex (choix perso après libre à vous de changer)
-Intégration caméra, galerie et fonts Jelly bean
-Modification disposition panel quick setting du status bar
-mod Sense pour les vignettes applications récentes
-Centrage horloge du lock screen
-Intégration d’un menu pour le reboot (reboot, hot reboot, recovery)
-Changement fréquence clignotement led pour les notifications
-Changement de la taille barre navigation (légèrement diminuée)
-Pourcentage batterie style cyanogen
-Stockage de masse USB (merci denseye)
-changement de quelques sonneries, notifications, et alarmes
Mise à jour:
Mise à jour du 19/02
-Correction probléme data free
-Correction probléme caméra gallant solo
-Passage des applications sms et talk en noir
-intégration calculatrice aux couleurs de la rom
-Changement du navigateur internet (plus de favoris chinois et mauvaise trad)
Mise à jour du 27/02
-Correction probléme RDS radio
-Ajout contôle activité player avec le casque audio
-Intégration application torch
-Quelques corrections de personnalisation et bug d'affichage
Mise à jour du 10/03
-Mod sense pour affichage applications récentes
-Modification du menu reboot (suppression doublon et inutile)
-Suppression de la limite conversion SMS/MMS
-Nouvelle modification disposition panel quick setting du status bar
-Mise à jour de SU
Mise à jour du 25/03
-Correction des problèmes sensor
-Ajout de Wallpaper aux couleurs de la ROM
Mise à jour du 12/06
-Mise à jour des applications
-Intégration du mod lockscreen
-Remise caméra d'origine (la plus stable)
-Screenshoot:
post-57157-0-46245700-1395526239_thumb.jpost-57157-0-82343000-1395526180_thumb.jpost-57157-0-90954300-1395526273_thumb.jpost-57157-0-16457900-1395526353_thumb.j
-Installation
1/ rooter votre gallant : http://wiki.frandroi..._Liquid_Gallant
2/ installer la custom recovery : http://www.modaco.co...lucky76-beta-1/
3/ démarrer en mode recovery ( volume haut+power)
4/ puis install depuis carte sd, choisir le zip et installer le
5/ ATTENTION : l'installation fait un erase complet de vos data, donc pensez à faire péalablement vos sauvegardes
-Liens:
Version d'installation (Pour une premiére installation ou si vous venez d'une autre ROM)
https://docs.google....dit?usp=sharing
MD5SUM installation
a1aaff57198a50fc65f018e04c069d7d
PS:ne restaurez pas de paramétres venant d'une autre ROM via titanium ou autres...
Version de mise à jour (Uniquement si vous êtes déja sur Cyanoben n'efface pas les Data)
https://docs.google.com/file/d/0B9TdWxEidxMQNXZmWGRaR2s2Rkk/edit?usp=sharing
MD5SUM update
cad6471c2f039c56572e66b6bcccd1bd
-Addon et fix (toutes les installations se font via le recovery)
Récupérer l'heure dans la status bar
Remettre l'application Email
Astuce conso
Pour le Wifi allez dans paramétres > wifi > appuyez sur les 3 petits points en bas à droite> choisissez avancés > Laisser Wifi allumé en veille
il est d'origine sur "toujours" en le passant sur "jamais" vous gagnerez en autonomie
Remerciements :Denseye, snouki, evilisto, kahvitahra, HexAddict, mickeylitos, wesm
Modifié par Benowit
  • Like 4
Merci pour cette nouvelle ROM.
Avant de tenter l'install, quelques questions : est-ce que cette ROM comporte des tweaks de performance, project butter, etc... ?
Et ce que l'inversion des SDCard se passe bien (si testé) ?
Et comme il semble rituel (mais pas indispensable) de poser cette question : quels sont les résultats des benchs AnTutu ? (Juste pour m'aider à décider si je quitte la YingYang RC4 pour celle-ci...)
Merci !
Posté(e) (modifié)
Oui il y'a quelques tweaks même si le project butter n'y ai pas, l'inversion des SD card est déja installé, pas de soucis particulier avec
et pour les fanatiques de l'antutu (qui veut pas dire grand chose...)
Modifié par Benowit
Je l'ai testée hier soir, une rom bien sympathique, très cohérente graphiquement. Beau travail Benowit :)
Cependant, ayant des performances inférieures à celle que j'utilise déjà, je ne vais pas migrer pour le moment mais la garde sous le coude si elle évolue :)
Posté(e) (modifié)
Bonjour tout le monde
Pour commencer je tiens a remercier tous c'est créateur de rom custom du forum pour leur boulot énorme :)
Merci Benowit de participer au développement de notre acer.
Ta Rom a un gros avantage, c'est de reconaitre notre gallant comme un stockage de masse quand on le branche au pc."Stockage de masse USB (d’origine merci denseye)"
DENSEYE a aussi fait cette modif sur la Xtreamer.
J'aimerai, si c'est pas trop compliqué, que tu me dise comment réaliser cette modif.
Merci et bonne journée a tous ;)
Modifié par letonns
Pour le stockage de masse il faut modifier dans le build.prop
ro.sys.usb.storage.type=mtp
remplacer par
ro.sys.usb.storage.type=mtp,mass_storage
Aprés il faut décompiler le fichier boot.img de la rom et dans le dossier rmdisk éditer le fichier:default.prop
persist.sys.usb.config=mtp,adb
remplacer par
persist.sys.usb.config=mass_storage,adb
Posté(e) (modifié)
Pas trop de retour sur cette rom...? :huh:
Elle est si parfaire que sa? B)
Je vais la tester alors... :P
Modifié par mickeylitos
Hello,
testé depuis 48h, approuvé depuis ce matin.
Les plus : barre de navigation réduite, cohérence du thème, choix des reboot, pas de problème de reconnaissance sur le market et bonne fluidité.
Les moins : la consommation de la batterie est élevée par rapport aux autres Rom (comparable à mon S2).
A+
remplacer par
remplacer par
bonjour, et ou puis-je trouver ce fichier build.prop ?merci
Après avoir installé la rom...
Tout à l'air OK...
J'ai juste un petit problème avec l'appareil photo...
Il se lance deux secondes puis il se coupe en me disant...
Erreur de l'appareil photo : impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo.
Une idée pour résoudre se problème...
Merci.
Posté(e) (modifié)
Je vais voir pour améliorer ce point dans les prochaines mises à jour
:mellow: jamais eu de soucis, est ce que d'autre personne on eu ce probléme ?
retente une installe cela peut résoudre le probléme...
edit:avant la réinstall essaye le simple reboot...
Modifié par Benowit
"Aprés il faut décompiler le fichier boot.img de la rom et dans le dossier rmdisk éditer le fichier:default.prop
remplacer par
persist.sys.usb.config=mass_storage,adb"
re bonjour,
j'ai copié le bootimg sur l'ordi mais je n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai essayé avec poweriso et ses options ...rien ....
avec quoi tu le fais ?
merci
Posté(e) (modifié)
Pour ma part :
- le module Radio FM n'utilise plus le RDS (réinjecter l'apk de la ROM Acer ?).
- Bcp plus génant : je n'ai pas pu avoir de connexion cellulaire (Free Mobile). Même en ajoutant les APN. Toujours en roaming, mais pas de data ?? Pas compris... et pas le temps de tenter toutes les manips... du coup je suis revenu rapidement sur Next2, (il me fallait imperativement avoir de la data fonctionnelle). [PS: entre temps, j'ai pris 10 min pour regarder la LEWA, et les mêmes param APN m'ont permis d'avoir le réseau. Mais elle n'a pas le RDS non plus. Un peu "spéciale" cette ROM... Jolie mais déroutante, même pour un iOSien comme moi. A voir, un jour...]
Je pense qu'il y a de bonnes choses dans ta ROM, Benowit.
J'attends un peu de la voir évoluer, et je l'essaierai de nouveau avec plaisir
Modifié par HexAddict
.... J'ai rebooter, toujours rien...
.... J'ai refait le flash de la rom... X2 Lol...
.... Et toujours le même soucis...
.... Je vais tester de redownloader la rom et réessayer...
.... Vous tiens au courant....
ne connaissant rien a l anglais ....
je n'ai pas trouvé ce que j 'aurai du ..désolé ....
laisse tomber, ce tel me gonfle, depuis que je l'ai rooté ave le binairie je ne peux plus rien y faire, pas de maj, ni unrooter, j'ai tout essayé ...ni installer une autre rom ...j'ai error a chaque fois ...
je le mets dans 1 tiroir !!
Posté(e) (modifié)
Tu as essayé de faire un hard reset ?
non, comment faire ? désolé mais je ne sais pas tout ....et j'ai cherché ici et ailleurs, je n'arrive à rien avec celui-là, j'ai toujours "error" !!sauf qu'il fonctionne comme ça......mais bon, ras le bol, je voudrai bien tout virer et recommencer avec de l'officiel .....
selon les essais fait, j'ai souvent le robot, couché, avec un triangle rouge ....ça c'est facile à avoir .....
Modifié par winchester300wm
lol tu es rooter pais tu n'as pas indtaller de recovery, tu as l'officiel non? car si c'est le cas tu n'arrivera pad a installer de rom
