CPU Binning
vince007
Quand c'est pas stable on s'en compte directement ?
La ça fait deux jours que je suis à 1000mV@1.51Ghz pour un fast donc -50 et aucun reebot, j'ai testé avec Antutu et des jeux gourmands ça bouge pas donc logiquement c'est ok ?
J'ai vue dans Antutu qu'il y a un test de stabilité qu'on peut faire, quelqu'un sait comment interpréter les résultats ?
Pour moi, soit tout fonctionne bien, soit si je vais trop bas, ça freeze direct et reboot, donc oui, je pense que tes réglages sont bons ;)
Je suis en fast et 1050 mV de base...
1000 depuis midi avec Trickster MOD.
Stability test pendant 10/15 min ;) mais si ça va pas normalement ça reboot direct comme le dit Minux.
Modifié par nohik
A voir Motley celui qui fait le kernel du même nom est pas trop chaud pour trop UV, si je comprend bien il peut y avoir des problèmes de chauffe et/ou de lags, aussi des problèmes avec l'appareil photo.
Enfin je pense que c'est comme tout, il faut rester raisonnable...
Pour info sur le kernel Franco sans rien toucher j'ai ces valeurs de base :
384MHz - 900mV
486MHz - 925mV
594MHz - 950mV
702MHz - 975mV
1026MHz - 1000mV
1188MHz - 1150mV
1350MHz - 1175mV
1512MHz - 1200mV
J'ai ensuite undervolté -150 sur toutes les fréquences, et ça passe.
Modifié par vince007
Avec le kernel r82 de Franco, et Android 4.2.2 j'ai du ré-augmenter légèrement les tensions sinon reboot...
Donc je n'ai appliqué que -100 sur toutes les fréquences (par rapport aux tensions de base Franco).
Voici mes valeurs actuellement :
384MHz - 800mV
486MHz - 825mV
594MHz - 850mV
702MHz - 875mV
1026MHz - 900mV
1188MHz - 1050mV
1350MHz - 1075mV
1512MHz - 1100mV
Et vous, vous avez du modifier aussi suite à la mise à jour 4.2.2 ?
Je pense pas que ça permette de gagner beaucoup d'autonomie, ça évite juste d'en gaspiller un peu pour rien, et ça évite de trop chauffer.
J'avais des tensions plus élevées que toi par défaut (sûrement parce que je suis sur un Nexus 4 "nominal")
J'ai fais mon test et j'ai un FAST.
Pour mon voltage :
304 MHz - 700 mV
486 MHz - 812 mV
594 MHz - 837 mV
702 MHz - 862 mV
810 MHz - 875 mV
918 MHz - 887 mV
1026 MHz - 900 mV
1134 MHz - 912 mV
1242 MHz - 925 mV
1296 MHz - 962 mV
1350 MHz - 972 mV
1404 MHz - 975 mV
1458 MHz - 977 mV
1512 MHz - 987 mV
Rom Aokp unofficiel Bigxie 4.2.2
Kernel Motley r38
Voilà ! Sinon très stable. J'ai fais plusieurs test de 15 minutes et jamais eu de reboot.
J'ai fait un test de stabilité avec antutu @975 mV, RAS et pas de freeze pour l'instant.
Problème de son au final (lecteur audio et craquements sonore au verrouillage déverrouillage du téléphone) , je suis repassé à 987.5 mV, c'est mieux.
J'ai un faster pour ma part !
Cool ! Et il court vite ? :huh:
Oui Gug42 remonte la question qui me trote dans l'esprit depuis que je lis ce sujet.
ça change quoi au final ? l'Undervolt permet de quoi ? Sous alimenter le chipset pour plus d'autonomie et pour les même performance ? C'est ce que je comprend en tout cas.
C'est bien ça, et accessoirement ça permet aussi au téléphone de moins chauffer.
Je viens defaire le test j'ai donc un faster et sur le kernel Faux j'ai appliqué -112,5 mV et donc en référence je suis pour 1,512GHz à 10375000 microvolt en étant parfaitement stable.
Actuellement pour 14H d'utilisation il me reste 30 à 40% de batterie avec un poil de jeu et 2H d'écran allumé
Modifié par GaZzZ
Vu sur XDA:
* enum pvs - IDs to distinguish between CPU frequency tables.
enum pvs {
PVS_SLOW = 0,
PVS_NOMINAL = 1,
PVS_FAST = 3,
PVS_FASTER = 4,
NUM_PVS = 7
Cela a été extrait du kernel de Faux123, qui est basé sur le kernel stock bien entendu. Donc normalement, c'est fiable.
https://github.com/faux123/mako/blob/4c922d903e2fbb2702fedd5bce0fffb3779a486e/arch/arm/mach-msm/acpuclock-krait.h
