[RÉSOLU] Wifi "Hors de Portée" sur XPERIA U
Salut à vous,
Ma wifi sur mon XPERIA U a en fait 2 problèmes :
-LE PLUS IMPORTANT : Ma wifi indique que le reseau Wifi est "Hors de Portée" alors que j'ai un signal Bon ! Il faut appuyer 100 fois sur "Rrchercher" pour que il n'y as plus "Hors de Portée" , et quand je met "Connexion" , il disparait INSTANTANÉMENT tout en bas avec "Hors de Portée" . J'utilise une Freebox .
-2éme Problème : Quand ma wifi fonctionnais , le jour , ma wifi étais MOINS RAPIDE QUE LA 3G !!!!!!!!!Seulement à 2-3h du matin jusqu'à environ 8h !!!
Mon XPERIA U :
-ROOTÉ , ICS 4.0.4 , MISE A JOUR OFFICIELLE .
Modifié par ModernCombat3_
A priori selon ce que tu indique, il peut s'agir d'un pb au niveau de ta freebox (as-tu d'autres appareils connectés en wi-fi?) matériel ou configuration dans l'interface de gestion. Ou alors c'est ton U qui a un pb de wifi.
As-tu essayé sur une autre box ? et en free-wifi ?
Non , je n'ai pas encore essayé avec une autre box , et je n'ai pas les identifiants FreeWifi . Je vais les chercher et je vais essayer .
EDIT : Problème numéro 1 résolu ! La solution : Redemarrer la Freebox via le boitier avec l'ecran et les touches fléchées ;)
Pour le problème numéro 2 , la vitesse semble revenu, je l'éspére pour toujours !
JE PASSE LE SUJET EN RÉSOLU !
