Posté(e) 12 février 201313 a Salut! Après avoir longuement parcouru les différents topic du forum j'ai fini par choisir l'ainol Fire. Je l'ai commandé il y a quelques temps sur hongkongeek. J'ai lu que certains d'entre vous avaient installé une rom pour améliorer les performances. Je voudrais donc avoir plus d'info sur les rom de cette tablette. Laquelle choisir et comment l'installée en détail? Merci d'avance;)
Posté(e) 13 février 201313 a Bonjour, Je l'ai commandée également chez hongkonggeek. Site fiable, il faut être patient... Concernant la ROM, je n'ai rien changé et elle fonctionne très bien. A force de vouloir avoir quelque chose qui fonctionne un peu mieux, on regrette, on veut faire marche arrière, cela pose problème et on se dit que l'on aurait mieux fait de se tenir tranquille. Il ne faut pas oublier que ce sont des tablettes low cost et que la manipulation peut parfois s'avérer délicate. Ceci étant, j'en suis très satisfait : bonne reactivite, bluetooth OK, très bonne tenue de batterie ; à vrai dire, bien meilleure que sur certaines tablettes Samsung que j'ai eues précédemment.
Posté(e) 14 février 201313 a Pour ceux qui comprennent l'anglais , jetez un oeil ici : http://www.slatedroid.com/forum/422-firmware-development/ La fire est trés simple à bidouiller pour changer de rom, pas plus délicate qu'un smartphone classique. Christian Troy y a déjà porté tout un tas de roms (CM 10.1, PA3+, AOKP), et également les 2 recovery les plus connus , CWM et TWRP. Je suis actuellement sous PA3+, avec TWRP en recovery, et ma Fire n'a jamais été aussi réactive et rapide, plus rien à voir avec la rom d'origine. Et bien sur je suis en 4.2.1, contrairement à la 4.0.4 d'origine. Concernant la batterie, si vous êtes sur la rom originale, vous allez vite déchanter quand vous vous rendrez compte que la tablette se coupe à 30 ou 40% de batterie...C'est un bug du kernel d'origine qui fausse le % de batterie... Le problème est réglé sur les ROMs de Christian Troy, en ayant flashé la rom AML 4.2.1 avant (voir slatedroid).
Posté(e) 15 février 201313 a salut NEB, je suis sur le forum de slatedroid également et je suis actuellement sous Feiyu HSF et j'aimerais passer sous PA3+ mais j'ai du mal avec les explications en anglais. tu pourrais m'expliquer rapidement, surtout la partie pour enlever le probleme de batterie. Merci d'avance
Posté(e) 15 février 201313 a Bin en fait c'est pas trés compliqué, y'a juste la première partie qui est "chiante" et "flippante" à faire...Je résume :Il faut commencer par flasher la rom AML 4.2.1 (et c'est cette partie la plus compliquée si je puis dire). Il te faut donc la ROM (TM ou QM mais ça tu dois déjà savoir) : Rom QM ou Rom TM (Cliquer sur le nom du zip, et une fois la pop-up apparue, cliquer sur le bouton en bas à droite de la pop-up) Et l'outil pour la flasher : http://www.mediafire...61s3s6s9oyvz8pc Tu decompresse l'outil USB burning tool pour avoir un dossier, et ensuite tu décompresses le contenu du zip de la rom dans le dossier du USB burning tool, là où se trouve l'exe du USB burning tool. Quand c'est fait tu éteins ta tablette, tu ouvres le gestionnaire de periphériques sur ton PC, et tu connectes la tablette sur un port USB2, ensuite tu maintiens vol- et power pour l'allumler (tu peux relacher quand tu vois le petit robot vert) Tu vas voir apparaitre "libusb-win32 device" dans le gestionnaire, clic droit dessus, mettre à jour le pilote, et chercher manuellement le pilote, faudra donc selectionner le dossier AmlogicusbBurningdriver dans le dossier USB burning tool. Une fois le pilote installé, tu lances l'exe Imageburntool, et tu devrais avoir un des ports de l'appli où c'est écrit "connected".(tu peux changer la langue dans les options, pour mettre en anglais au lieu de chinois lol). Ensuite tu fais : File > Import Config File : Config_progress.xml Tu coches "erase nand" et "no-hub support". Et tu clic sur start. Quand c'est fini (c'est vert au lieu de rouge ou bleu) , clic sur stop. Tu débranches la tablette, et tu la rebranches pour qu'elle réapparaisse comme "connected" comme la premiere fois (faudra peut être réappuyer sur vol- et power, je me rappelle plus...). Ensuite tu décoches erase nand et no-ub support.tu fais file > import upgrade file > update.zip Et tu clic sur start (moi j'ai eu du mal à cette étape, ça bloquait j'ai du la refaire plusieurs fois, et j'ai fini par copier le update.zip dans le dossier TMP juste aprés avoir lancé le flash de la rom, pour que ça veuille bien passer). Le flash de la rom doit prendre environ 5-6 minutes à tout casser.C'est assez flippant dans le sens où tant que la rom n'est pas flashée, la tablette est dead... Quand le flash est fini (vert au lieu de bleu ou rouge blablabla), tu cliques sur stop, tu débranches la tablette, et hop tu peux l'allumer. Au boot tu vas voir que l'image est sombre, comme si le rétroéclairage marchait pas, c'est normal, bug du kernel, tu laisses booter, et quand c'est booté, tu met en veille et tu sors de veille, l'éclairage redevient normal ;-) Quand tu seras arrivé là tu auras fait le plus dur !!!Reste plus qu'à flasher PA3+ Il te faut donc le recovery TWRP : http://www.mediafire...02517q3a0zdv368 Tu décompresse sur ta SD, et tu fais comme dab pour y accéder (vol- et power). Tu peux installer définitivement le recovery sur la tablette en ouvrant la console de dialogue dans le recovery, et en tapant : flash_image recovery /sdcard/uImage_recovery Ensuite il te faut la rom : http://www.mediafire...6rjwj3uqrt38wdw le multiuser.zip : http://www.mediafire...2qrsr6951q0kk65 les Gapps : http://goo.im/gapps/...1212-signed.zip Et le comp.zip : TM ou QM Tu mets le tout sur ta carte SD, tu boote dans le recovery, tu fais un factory reset, et ensuite tu flash dans cet ordre : ROm - Gapps - Multiuser.zip - comp.zip Et voilà , plus qu'à rebooter et à toi PA3+ !!! PS : rien de plus à faire pour régler le problème de batterie, ça va se faire tout seul en installant la rom ;-) PS2 : désolé pour le formatage du post, ça a merdouillé à l'édition et y'avait plus aucun saut de ligne...donc j'ai refait à la mano vite fait lol PS3 : une fois sous cette rom ,quand tu brancheras ta tablette à ton PC elle sera vue comme un peripherique connecté, (mode MTP), plus besoin de monter l'usb, ça fonctionne directement ;-) par contre il faut bien penser à décocher "usb debugging" dans les options developpeurs quand tu la branches, sinon ton PC ne la verra pas. Modifié 15 février 201313 a par NeB
Posté(e) 15 février 201313 a merci l'ami je vais faire ça ce WE et faire un retour. Sinon, pas de défaut sur cette ROM? A+
Posté(e) 15 février 201313 a Pour moi tout va bien pour l'instant, le seul truc qui me chagrinait c'est la présence de l'icone de signal réseau (vide forcément, vu qu'il n'y a pas de 3G sur la tablette...) Mais en remplaçant le systemui.apk par celui ci (avec les bonnes permissions bien sur) tout rentre dans l'ordre : http://www.mediafire.com/?cjg167lef7jhq1j Comme déjà dit , le plus "tricky" c'est de flasher la rom AML, n'hésite pas à recommencer plusieurs fois si tu n'y arrives pas, j'ai bien du essayer 15 fois avant d'y arriver lol, j'avoue avoir flippé un peu mais on finit par y arriver !!
Posté(e) 31 mars 201313 a Bin en fait c'est pas trés compliqué, y'a juste la première partie qui est "chiante" et "flippante" à faire...Je résume :Il faut commencer par flasher la rom AML 4.2.1 (et c'est cette partie la plus compliquée si je puis dire). Il te faut donc la ROM (TM ou QM mais ça tu dois déjà savoir) : Rom QM ou Rom TM (Cliquer sur le nom du zip, et une fois la pop-up apparue, cliquer sur le bouton en bas à droite de la pop-up) Et l'outil pour la flasher : http://www.mediafire...61s3s6s9oyvz8pc Tu decompresse l'outil USB burning tool pour avoir un dossier, et ensuite tu décompresses le contenu du zip de la rom dans le dossier du USB burning tool, là où se trouve l'exe du USB burning tool. Quand c'est fait tu éteins ta tablette, tu ouvres le gestionnaire de periphériques sur ton PC, et tu connectes la tablette sur un port USB2, ensuite tu maintiens vol- et power pour l'allumler (tu peux relacher quand tu vois le petit robot vert) Tu vas voir apparaitre "libusb-win32 device" dans le gestionnaire, clic droit dessus, mettre à jour le pilote, et chercher manuellement le pilote, faudra donc selectionner le dossier AmlogicusbBurningdriver dans le dossier USB burning tool. Une fois le pilote installé, tu lances l'exe Imageburntool, et tu devrais avoir un des ports de l'appli où c'est écrit "connected".(tu peux changer la langue dans les options, pour mettre en anglais au lieu de chinois lol). Ensuite tu fais : File > Import Config File : Config_progress.xml Tu coches "erase nand" et "no-hub support". Et tu clic sur start. Quand c'est fini (c'est vert au lieu de rouge ou bleu) , clic sur stop. Tu débranches la tablette, et tu la rebranches pour qu'elle réapparaisse comme "connected" comme la premiere fois (faudra peut être réappuyer sur vol- et power, je me rappelle plus...). Ensuite tu décoches erase nand et no-ub support.tu fais file > import upgrade file > update.zip Et tu clic sur start (moi j'ai eu du mal à cette étape, ça bloquait j'ai du la refaire plusieurs fois, et j'ai fini par copier le update.zip dans le dossier TMP juste aprés avoir lancé le flash de la rom, pour que ça veuille bien passer). Le flash de la rom doit prendre environ 5-6 minutes à tout casser.C'est assez flippant dans le sens où tant que la rom n'est pas flashée, la tablette est dead... Quand le flash est fini (vert au lieu de bleu ou rouge blablabla), tu cliques sur stop, tu débranches la tablette, et hop tu peux l'allumer. Au boot tu vas voir que l'image est sombre, comme si le rétroéclairage marchait pas, c'est normal, bug du kernel, tu laisses booter, et quand c'est booté, tu met en veille et tu sors de veille, l'éclairage redevient normal ;-) Quand tu seras arrivé là tu auras fait le plus dur !!!Reste plus qu'à flasher PA3+ Il te faut donc le recovery TWRP : http://www.mediafire...02517q3a0zdv368 Tu décompresse sur ta SD, et tu fais comme dab pour y accéder (vol- et power). Tu peux installer définitivement le recovery sur la tablette en ouvrant la console de dialogue dans le recovery, et en tapant : flash_image recovery /sdcard/uImage_recovery Ensuite il te faut la rom : http://www.mediafire...6rjwj3uqrt38wdw le multiuser.zip : http://www.mediafire...2qrsr6951q0kk65 les Gapps : http://goo.im/gapps/...1212-signed.zip Et le comp.zip : TM ou QM Tu mets le tout sur ta carte SD, tu boote dans le recovery, tu fais un factory reset, et ensuite tu flash dans cet ordre : ROm - Gapps - Multiuser.zip - comp.zip Et voilà , plus qu'à rebooter et à toi PA3+ !!! PS : rien de plus à faire pour régler le problème de batterie, ça va se faire tout seul en installant la rom ;-) PS2 : désolé pour le formatage du post, ça a merdouillé à l'édition et y'avait plus aucun saut de ligne...donc j'ai refait à la mano vite fait lol PS3 : une fois sous cette rom ,quand tu brancheras ta tablette à ton PC elle sera vue comme un peripherique connecté, (mode MTP), plus besoin de monter l'usb, ça fonctionne directement ;-) par contre il faut bien penser à décocher "usb debugging" dans les options developpeurs quand tu la branches, sinon ton PC ne la verra pas. Bonjour NeB, je suis possesseur d'une NOVO 7 fire. j'ai essaye de changer la ROM avec celle-ci : Ainol-E4-20130201-tima-usbburning.zip j'ai suivi tes intructions jusqu'a , Ensuite tu décoches erase nand et no-ub support.tu fais file > import upgrade file > update.zip Et tu clic sur start (moi j'ai eu du mal à cette étape, ça bloquait j'ai du la refaire plusieurs fois, et j'ai fini par copier le update.zip dans le dossier TMP juste aprés avoir lancé le flash de la rom, pour que ça veuille bien passer)., au flashage de la ROM, le process s'arrete a 86% avec comme message d'erreur : [T 0][00:00:33]: boot uImage ... [T 0][00:03:26]: cannot find disk! 150times [T 0][00:03:27]: failed because no connected device ,current step is 19 J'ai essaye une dizaine de fois sans resultat. A t'on avis, d'ou vient le pb ? merci pour ton aide !
Posté(e) 1 avril 201313 a Hello !! A première vue le AMLtool ne trouve plus la tablette (elle disparait du gestionnaire). Bref, tu n'es pas le seul à rencontrer ce souci apparemment , je te laisse jeter un oeil ici : http://www.slatedroid.com/topic/52498-rom-421-novo7-flames-0201-official-aml-firmware/page__st__260 Il semble qu'en suivant à la lettre cette méthode, ça fonctionne : http://www.slatedroid.com/topic/52498-rom-421-novo7-flames-0201-official-aml-firmware/page__view__findpost__p__702210 Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais tu trouveras toute l'aide nécessaire sur le forum slatedroid ;-)
Posté(e) 1 avril 201313 a Hello !! A première vue le AMLtool ne trouve plus la tablette (elle disparait du gestionnaire). Bref, tu n'es pas le seul à rencontrer ce souci apparemment , je te laisse jeter un oeil ici : http://www.slatedroi...e/page__st__260 Il semble qu'en suivant à la lettre cette méthode, ça fonctionne : http://www.slatedroi...post__p__702210 Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais tu trouveras toute l'aide nécessaire sur le forum slatedroid ;-) Merci super, j'ai enfin reussi :)
Posté(e) 1 avril 201313 a J'ai aussi installe le PA3+, marceh nickel mais l'ecran est sombre, le constraste est vraiment faible. J'ai installe une ROM TM, peut etre la dalle est une QM ? comment puis -je savoir ?
Posté(e) 2 avril 201313 a Il y a un bug sur PA3+ qui fait que le contraste est trés faible au démarrage. Solution : met la tablette en veille et sort la de veille, le contraste doit revenir normal. Si ce n'est pas le cas c'est que tu t'es effectivement trompé entre TM et QM.
Posté(e) 7 avril 201313 a qui peut me donner direct une rom fiable pour ma fire et eviter les manips a 2€ ;-) merci je suis en feyiu 4.0.4 actuellement la ram est optimisée comme une m**** le navigateur rame,ect... bref pas top cette rom
Posté(e) 9 avril 201313 a bonsoir j'ai un pote qui vient de rentrer de l'étranger avec sa Fire qui a une rom de + de 6 mois je vais lui installer ce week end la rom CyanogenMod 10.1 du 30.03.2013, par contre j'ai vu qu'au niveau Compatibily Zip il y a du TM ou QM, quelle est la différence? y a t'il un rapport avec la définition de l'écran et la taille des icônes car avant qu'il part j'avais une Aurora 2 et il préférait la résolution de l'écran de mon Aurora
Posté(e) 10 avril 201313 a Non rien à voir avec la résolution, il s'agit de 2 "marques" d'écran différentes qui nécessitent chacune un comp.zip différent. Regarde dans la section "à propos" de la tablette, au niveau du kernel actuel, si tu vois un TM ou un QM dans le nom de build du kernel. Ca te dira quel écran la tablette possède et donc quel comp.zip utiliser.
Posté(e) 21 avril 201313 a Bonjour, Je possède également cette tablette et je suis sous Feyiu HSP. J'ai bien compris que pour passer sous CM ou PA il fallait flasher la rom AML 4.2.1. Cependant je ne parviens pas à télécharger la rom TM. Rien à faire le fichier est introuvable. Erreur du site ou ils l'ont supprimée ?
Posté(e) 21 avril 201313 a j'ai enfin réussi a installé la CyanogenMod 10.1 sur la Fire de mon pote :) je lui ai d'abord installé la Feiyu "Happy Spring Festival pour une semaine car on n'avait qu'un mac pour download la CyanogenMod et impossible de la télécharger sur Mega mais à chaque reboot sa tablette repassait en chinois! hier j'ai installé la CyanogenMod 10.1 avec Holo Launcher HD et cette rom est fantastique elle tourne vraiment nickel :) j'ai juste dû refaire un 2ème fullwipe car la mémoire interne n'était pas accessible a voir sur le long terme l'utilisation de la batterie mais en utilisation de quelques heures c'était du bonheur il a enfin trouvé une tablette efficace :D pour bidouille1 installe d'abord cette rom http://www.slatedroi...30-jb-firmware/ puis celle-çi en suivant bien les instructions http://www.slatedroi...ire-2013-04-12/ (n'hésite pas à faire un 2ème fullwipe après l'installation) dommage que la CyanogenMod pour la Galaxy Note 10.1 ne soit pas optimisé car elle serait installée dessus Modifié 21 avril 201313 a par laclasme
Posté(e) 22 avril 201313 a La Feiyu "Happy Spring Festival est dejà installée depuis sa sortie Cependant je croyais que pour suprimer l'erreur de calibration de batterie il fallait commencer par flasher en AML? Plus besoin ?
Posté(e) 26 avril 201313 a @laclasme Merci pour tes précisions. Cependant je veux partir sur la rom PA3+ (à ce jour HSF) , question d'habitude je l'ai déjà sur mon téléphone. Sur slaitdroid pour l'installation de PA3+, il ne mentionne pas de passer en AML, si j'ai bien compris est-ce parce que la nouvelle version règle toute seule ce problème de batterie (extinction à 40%). :huh: autre question c'est le fichier comp différent suivant tm ou qm. Ma tablette est tm. Mais il semble y avoir aussi une histoire de compatibilité entre mma et bma gsensor et ext4 ou pas ? Beaucoup de questions pour savoir ce que je vais faire avant pour ne pas bricker ma tablette. La dernière est-ce comme sur mon téléphone un data factory Reset et je peux tester la Cm 10.1 ? Merci à ceux qui pourront m'aiguiller. Envoyé depuis mon LG-P990 avec Tapatalk Modifié 26 avril 201313 a par bidouille1
Posté(e) 1 mai 201313 a Merci super, j'ai enfin reussi :) Hello, J'ai regardé sur les forums anglais mais je n'arrive toujours pas à flasher ma tablette. Je n'arrive d'ailleurs plus du tout à l'allumer. Elle est reconnu dans usbburningtool mais bloque au même endroit que toi. Peux tu me dire comment tu as fait please
Posté(e) 4 mai 201313 a Suis cette méthode à la lettre : http://www.slatedroid.com/topic/52498-rom-421-novo7-flames-0201-official-aml-firmware/page__view__findpost__p__702210
Posté(e) 8 mai 201313 a Suis cette méthode à la lettre : http://www.slatedroi...post__p__702210 Merci pour le lien, j'avais déjà essayer mais arriver à létape 9 (l'import), j'ai ce message d'erreur : "find no upgrade config, please load it manually !" C'est bien le fichier "update.zip" qui se trouve dans le dossier "wwww". NB, j'ai dézippé le "Ainol-E4-20130201-tima-usbburning.zip" dans le dossier d'USB burning. As tu une idée ? d'avance merci J'ai également essayer en selectionnant directement le fichier "Ainol-E4-20130201-tima-usbburning.zip" mais il me met cette fois le message d'erreur suivant "Please pull out the device, then select config -> reset port match info." Une idée ? Je n'arrive toujours pas à allumer l'écran !! mais la tablette est reconnu !! c'est normal ? NB : ma tablette revient de SAV pour écran cassé et remplacé mais elle fonctionnait quand je l'ai reçu...j'ai voulu faire mise à jour PA3 et puis blocage et plus aucun affichage à l'écran !! Après plusieurs tentatives, tout s'est installé mais mon écran a du être mal remonté !!! aucun affichage : retour au SAV ;-(
Posté(e) 8 mai 201313 a Ouvre la tablette toi même pour vérifier la connexion de la nappe de l'écran. C'est très facile de l'ouvrir, l'écran est juste "clipsé" dans la coque. Ca t'évitera d'attendre encore une éternité pour récupérer ta tablette. Et si tu ne vois rien tu pourras alors la renvoyer au SAV. Ca pourra t'aider :
