Ainol Fire et rom
Merci NeB,
Tout compte fait, ma tablette fonctionne....c'était l'écran qui était hyper sombre mais comme vu sur le forum, c'est un pb de kernel !!!
Ouf !!
Pas de chance, cencore un pb !
J'ai tout installé et maintenant j'ai un message d'erreur qui apparait tout le temps "Malheureusement, le processus android.process.acore s'est arrêté." je fais "OK" mais il apparait toutes les 5s...
Quand je vais voir les applications en cours, il apparait que c'est "le service google" qui est en cause (messagerie).
En l'arretant, plus de message d'erreur, par contre, dès que je redemarre la tablette : idem !!
En cherchant sur le net, ils disent de redemarrer tablette mais toujours pareil ..... puis de faire un reset(valeurs usine) mais quand j'essaie de faire ça, la tablette redemarre mais le reset ne s'effectue pas !!
Que faire ? NeB ;-)
Aucune idée.
@mereje
Bonjour, je bloque aussi à l'étape 9 avec le même message d'erreur "find no upgrade config, please load it manually !" :(
Qu' elle a été ta solution ?
Edit; j'ai réussi en selectionnant " Ainol-E4-20130201-tima-usbburning.zip" à la place de update.zip.
Modifié par bidouille1
  • 10 months later...
Bonjour apres avoir galeré pour retablir ma fire,
j ai trouvé un methode simple (AML Flash) , ca va reinstaller une stock rom d origine.
il suffit de charger ca
http://www.mediafire.com/download/6bxpp2cotyv22se/fire_unbricker.zip
de decompresser
trouver une micro SD de 2Go a connecter en usb sur son PC (attention la partition va etre modifié a 250Mo, je sais pas comment la retablir apres...)
et lancer USB Image Tool.exe et choisir Restore.
Ceci va creer une SD bootable de restauration.
suffit juste ensuite de la mettre dans la fire, et de booter...android 404 s'installe...
Methode deja peut etre connue ici ?
http://www.slatedroid.com/topic/37847-unbrick-tool-for-fire/
Modifié par eurobears
Exactement le meme cas...ras le bol ! et plus possible de flasher .
il faut apres installer ce fichier Contacts.apk et ca marche, quelle galere !
http://www.slatedroid.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12274
