MAJ 4.2.2 Impossible sur Nexus 7 Rooté
Salut à tous,
J'ai l'impossibilité de faire la MAJ 4.2.2.
Je l'ai bien reçue en OTA mais au moment de l’installer, la Nexus Reboot et passe sur mon Recovery TWRP.
Le Recovery refuse alors de flasher la MAJ avec une erreur "status 7".
J'ai tenté de flashé Clockworkmod mais c'est la même erreur "status 7".
J'ai enfin essayé de pousser la MAJ en ADB après avoir restauré le Recovery d'origine mais ça échoue également.
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Étant dans le même cas, je suis content d'avoir vu ça avant d'avoir lancé la MAJ.
C'est quoi le comportement avec cette erreur ? Juste la MAJ qui ne marche pas ? La tablette reste fonctionnelle ?
J'ai vu des sites qui parlent de OTA RootKeeper, qui permet de faire un backup du root. Mais je ne sais pas s'il permet de réinstaller tout seul le bootloader d'origine, et donc de faire passer l'OTA.
c'est juste la mise à jour qui foire, la tablette reste fonctionnelle en 4.2.1. OTA rootkeeper permet de garder le boot après la mise à jour, mais là c'est la mise à jour si ne se fait pas, donc, non.
erreur status 7 ça veut dire que l'update n'arrive pas à modifier des trucs de la rom normale, donc ces choses ont étés supprimées ou modifiées par vous. Il faut être 100% stock
même un simple root, apparemment :/ C'est d'autant plus emmerdant que je viens de mettre mon Nexus 4 en 4.2. via CWM, passé sans problème, root conservé. Exactement la même configuration que la N7, root + CWM + ROM stock.
non le root n'empêche pas la màj, essaye de te souvenir de ce qu t'as modifié, il y a forcément quelque chose,
ha, maintenant que tu le dis, j'étais passé en kernel Franco, puis revenu le lendemain sur le stock...
Ca pourrait venir de là? j'ai remis le kernel stock via l'app de Franco. A ton avis, je dois faire quoi?
Modifié par Aranarth
A chaque mise à jour d'un Nexus ce sont les même conversation et à la fin c'est "ah oui en fait j'avais modifié un petit truc" donc réfléchissez bien, déjà à la base vous avez rooter pour quoi? Posez vous cette question ça peut aider, peut être que l'application de franco n installe pas un kernel complètement stock. A quel moment le status 7 apparaît? (Citez tout le texte autour)
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
mouais, peut-être qu'il faudrait reflasher le kernel stock... je vais attendre quand même d'autres retours, vu qu'apparemment ça foire pour pas mal de monde (qui n'a pas nécessairement changé de kernel), peut-être qu'il y aura une solution à laquelle on ne pense pas pour le moment...
et pour le root, la dernière fois j'avais perdu le root entre 4.2 et 4.2.1, mais c'était une erreur de ma part, je n'avais rien fait pour le conserver. Et pour répondre à ta question, j'ai rooté... par habitude? :)
je te dirai pour le status 7 quand/si je refais l'opération, je ne m'en souviens plus exactement.
Aaaaaah. Bonne nouvelle, je n'ai fait que rooter. Je n'ai rien modifié. Hormis le bootloader évidement. Ça compte pas non plus ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Personnellement je n'ai rooté que pour pouvoir monter une clé USB. J'en profites aussi avec Carbon. Mais c'est tout.
Modifié par Raphanael
t'as essayé la mise à jour?
Si vous avez rooté avec un toolkit, votre kernel est changé/modifié, il est dit "insecure" (chose qui ne sert à pas beaucoup de personnes), donc certaines modifs ont été apporté dessus, donc plus si stock que cela.
Status 7, erreur cache, zip, ou encore application. C'est dit au moment du flash.
Certains doivent avoir des problèmes de wifi, on quelques options d'installées comme le faite de pouvoir éteindre le wifi en restant appuyer mais la maj n'est pas complète.
Pas vraiment utile si vous aviez utilisé SuperSu. Normalement, elle est capable de conserver le root toute seule.
Pour ma part c'est un modèle 32Gb 3G et vous?
Je ne pense que le stockage final y es pour quelque chose.
Pour la question de la rom complètement stock (la maj passe quand même avec SuperSu). C'est vrai. Mais pas pour le recovery custom. Car c'est le fichier recovery-from-boot.p qui vérifie au démarrage de l'appareil si c'est bien le recovery stock d'installer. Ce fichier s'installe donc au moment de la maj et installe automatiquement le recovery stock dès le démarrage système. C'est pour cela que le recovery custom demande à la fin de l'installation si vous voulez supprimer ce fichier.
Voici le zip du boot stock : boot-grouper-stock-wifi-4.2.1.zip
Mais cela ne seras peut être pas suffisant.
En espérant avoir apporté quelques explications. Corrigé moi si je me trompe.
Non je préfère savoir où je mets les pieds avant.
Les explications de daveheart m'éclairent un peu, mais loin de totalement.
Pour être plus précis, quand tu dis que "quand on root avec un toolkit on change le kernel", comment savoir si la méthode qu'on a utilisée passe par un toolkit ? Je vais essayé de retrouver la méthode que j'ai utilisée, mais pour info ça a nécessité un wipe total de la tablette.
Idem quand tu parles du recovery custom. Il me semble que toutes les méthodes installent un recovery custom non ? Auquel cas à partir du moment où on roote la tablette, c'est un peu mort pour la MAJ ?
En l'occurrence, je m'y perds un peu entre les différents éléments, s'ils travaillent en couche, ou en parallèle, et quel est le workflow entre chaque. Entre la ROM (ça ça va), le bootloader, le recovery (custom ou pas) et la ROM Radio... C'est pas clair.
Dans ce cas, tu as fais par commandes fastboot avec cmd.
fastboot oem unlock par exemple.
Oui, il faut que tu retrouve le toolkit, si c'est bien cela, pour dérooter, y forcément une option et c'est le plus simple. Tu auras au moins un boot stock.
Oui lorsque tu as débloqué le bootloader.
Pas forcément mais certaines options des toolkits permettent de tout faire d'un coup. Unlock, recovery custom et rootage.
Pour flasher SuperSu, que tu télécharge sur xda, il faut forcément un recovery custom.
Sinon, c'est rootage par toolkit ou encore plus fort, manuellement (un peu compliquer comme méthode)
Sur cette maj le bootloader, le boot (kernel) et le fichier système sont concernés.
Modifié par daveheart
J'ai aussi rooté via un toolkit( celui de wugfresh) en conservant le recovery d'origine et j'ai pu faire la maj sans encombre. J'ai juste eu a restaurer le root avec voodo OTA rootkeeper.
Le root n'est pas le souci, ni le bootloader déverrouillé, mais tout le reste (fichiers system modifié, application d'origine désinstallée, tweak, peut être le recovery ça je ne sais pas.
Modifié par Chapogrelo
Ça ne fonctionneras plus. Je vous détaille une manip assez simple, seulement pour ceux qui un bootloader déverrouillé.
Télécharger ce tools : https://www.dropbox....jaj3e/tools.rar , le décompresser et mettre le dossier dans la racine de votre disque dur c
Télécharger l'image complète de Google ici : https://developers.g...es#nakasijop40d, la décompresser une 1ère fois, vous aurez un dossier, dans ce dossier, décompresser une nouvelle fois le fichier image-nagasi-jop40d.zip.
Prendre le fichier boot.img et system.img et les mettre dans le tools fournie.
Il y a donc dans ce tools, un exe fastboot, un exe adb (et ces 2 .dll) qui sert à rien, le fichier system.img et boot.img.
Allumer la tablette en mode bootloader et la raccorder au pc.
Ouvrir une commande cmd sur le pc
Ensuite taper :
cd c:\tools
fastboot devices
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
Une fois fini, taper :
fastboot reboot
Réinstaller votre mise à jour.
cd c:\tools c'est pour vous placer dans le tools respecter les espaces et la syntaxe
fastboot devices c'est pour savoir si vos pilotes sont bien installés donc tablette bien reconnue (chiffres et lettres apparaissent)
fastboot flash boot boot.img c'est pour réinstaller le kernel stock
fastboot flash system system.img c'est pour réinstaller le système (80 secondes à peu près)
Pour ceux qui ont des status 7 pour les applis, le flash du système suffit simplement.
Pour le rootage de la 4.2.2, je vous conseil d'installer un recovery custom (par la méthode de votre choix) et de flasher le zip de SuperSu : http://forum.xda-dev...d.php?t=1538053
Autre lien pour Image complète Google 4.2.1 : http://9giga.sfr.fr/...9511d42db9e7df/
J'ai testé de rooter avec un toolkit et bien sans modifs système, elle n'est pas passée. Mais je sais que certains y arrivent, d'autres pas. La plupart du temps il suffis simplement de reflasher le system.img pour s'en sortir.
Mais pour ceux pour qui la maj a déjà plantée, y a pas tant de solutions que cela.
à mon avis, google vient de remplacer l'image de la 4.2.1, elle n'y est plus dans le lien que tu as donné, y a que la 4.1.2 et la 4.2.2. Je vais essayer de la choper ailleurs.
Exact!!!je peux la mettre en ligne mais ça va prendre un peu de temps.
difficile à trouver, là je ne trouve que des liens vers la page de google..
edit : daveheart, si tu pouvais l'uploader, ça serait cool ;-) Le lien direct vers google est mort (404), et je ne trouve pas de miroirs.
