[KERNEL][UV][Linux 3.4.48][Juin10] Harsh Kernel - JB 4.2.2
Bonjour à tous!!
Avertissement : comme toujours, ni Frandroid, ni moi ne pourront être tenus pour responsable de tout dommage subi par votre précieux Nexus... Flashez à vos risques et périls.
Je vous présente le Kernel Harsh, proposé sur le forum XDA par Harsh (oui, original...).
Ce Kernel fonctionne sur toutes les ROMs qui n'ont pas un RAMDISK modifié (voir Installation pour les ROMs avec kernel custom).
Réalisé à partir des sources Google avec quelques tweaks, ce kernel reste très proche du kernel stock et c'est ce qui, je pense, fait sa force.
Le mpdecision (fréquence CPU montant à 1GHz dès qu'on touche l'écran) de Qualcomm n'a pas été désactivé par Harsh, ce qui apporte une excellente fluidité (autant qu'en kernel Stock).
Caractéristiques du Kernel Harsh :
- Pas d'Overclock CPU/GPU, juste possibilité d'UnderVolt du CPU.
- Prise en charge init.d
- Contrôle du gamma/couleurs FAUX
- Contrôle "son" FAUX
- Prise en charge des CPU "FASTER binned" pour encore un peu plus d'UnderVolt
- Tous les CPU ont des voltages adaptés (SLOW, NOMINAL, FAST, FASTER) avec au minimum 100mV de moins, ce qui est déjà non négligeable.
- Tous les Wakelocks HSIC "fixés"
- Gouverneurs OnDemand et Interactive mis à jour.
- plusieurs patchs pour les drivers GPU
etc...
Téléchargement : HarshKrnl 10 Juin Linux 3.4.48 : DOWNLOAD
Installation :
Le kernel se flashe en Recovery (CWM ou TWRP).
Si vous avez, au préalable, installé un kernel avec RAMDISK modifié (Franco par exemple), vous devez reflasher votre ROM avant de flasher le Kernel Harsh (afin de réinstaller le RAMDISK Google).
Si votre ROM contient par défaut un kernel custom avec RAMDisk modifié, reflasher la ROM ne vous aidera pas... Il faut alors utiliser un RESET Kernel qui va restaurer les valeurs kernel (RAMDisk etc...) aux valeurs par défaut. Il suffit donc de flasher le zip RESET Kernel via Recovery, puis de flasher le kernel Harsh.
N.B. : Le lien vous dirige vers le RESET Kernel 4.2.2, il en existe un différent pour Android 4.2.1 (voir topic XDA de FAUX, mais comme tout le monde ou presque est en 4.2.2)
Changelog :
Build Jun-10
Linux 3.4.48
Build May-15
Linux 3.4.45
Faux's Sound 2.1
Build Mar-21
Linux 3.4.37
Build Mar-12
Linux 3.4.35
Intégration des tweaks audio de FAUX
Build Mar-01
Linux 3.4.34
Disable few wifi debug
Build Feb-24
Linux 3.4.33
Mise à jour drivers graphiques depuis caf
Encore des patchs HSIC depuis caf
Build Feb-20
Linux 3.4.32
Updated RAW to latest caf source
Build Feb-16
Linux 3.4.31
Synchronisé avec les sources Google 4.2.2
Nouveaux drivers vidéo de Google
1st India Edition
Note : Pour les utilisateurs de la ROM ParanoidAndroid (comme moi) qui aiment les couleurs par défaut de cette ROM, reprises par plusieurs devs de kernel, voici un script permettant d'obtenir les mêmes couleurs avec ce kernel (ce script ne fonctionnera pas sous Franco, Trinity, Faux etc...).
- Télécharger le fichier 86halfbreed.txt
86halfbreed.txt
- Supprimer l'extension txt pour obtenir un fichier "86halfbreed"
- Le placer dans /etc/init.d à l'aide d'un explorateur root
- Lui donner les permissions rwx,r-x,r-x (ou 755)
- Redémarrer pour appliquer le script
Autre solution : 75markus (forum xda) met à disposition des zip à flasher en Recovery avec différents scripts de réglages couleurs sur son mediafire : ICI
Modifié par -iNSiGhT-
Oui, j'avais vu ses postes sur xda. Je vais ajouter ton lien direct au premier post. Le seul script manquant est celui du kernel "brighter" de Moles.
Et il faut suivre le topic xda pour savoir à quels types de réglages chaque script correspond.
Paranoid mako
Jamais essayé motley et autres, comme Harsh est l'un des seuls kernels avec le mpdecision, ça le rend plus fluide.
Sans OC (le kernel ne le permet pas), je suis à 21800 sous Antutu...
Pour l'autonomie, je tiens la journée avec au moins 3h d'écran allumé en 3G. Je suis allé jusqu'à 6h en journée à la maison / wifi.
Teste sur 2 ou 3 cycles pour te faire une idée.
Paranoid mako
Je l'ai installé aujourd'hui on verra ce que ça donne.
De base le processeur tourne dans les 1.2 Ghz et le GPU à 300 donc j'ai remis tout comme en stock.
Il y a aussi un UV en fonction du CPU binning mais j'ai descendu encore de -50.
Si non, il y a bien le MP décision mais maintenant il est présent sur le Motley aussi.
Il y a aussi la fonction pour déverrouiller l'écran avec un swipe.
Juste une question, on fait comment pour donner les permissions ?
Modifié par Pho3n1x
Le processeur dans les 1,2Ghz, c'est justement le mpdecision. Ouvre ton application qui indique la fréquence et arrête de toucher l'écran, la fréquence baissera bien à 384MHz, dès que tu y touches, ça monte au dessus du GHz.
Pour les permissions, avec Solid Explorer, c'est appui long sur le fichier puis propriétés. (de mon souvenir, c'était pareil ou presque avec ES Explorer).
Paranoid mako
Ok merci, finalement j'ai flashé un des ZIP proposés, celui de Moles il me semble que c'est le dev de PA donc j'pense que c'est ses couleurs.
Pour le mpdescision c'est encore autre chose, dès que tu touche l'écran ça monte à 1ghz pour la réactivité mais la c'était la fréquence maxi qui était à 1.2 à la place de 1.51 qu'il y a en stock mais bon c'esr sûrement suffisant mais j'ai preferé remettre d'origine.
T'es sur que c'est pas une application de gestion du cpu qui limitait à 1,2Ghz? Car le Harsh ne change rien aux fréquences du CPU... Seulement un undervolt de chaque fréquence.
Moi, je suis bien à 1, 51GHz par défaut...
Paranoid mako
Ah oui, en effet ! J'ai juste essayé quelques minutes le Motley hier et je l'ai trouvé moins fluide (saccade dans le scrolling vertical dans Tapatalk). Et les réglages gamma impossible à appliquer par script (je veux dire que je n'ai pas réussi, même en suivant les lignes de commande données par _motley sur son topic) m'ont vite fait reflasher le Harsh...
Paranoid mako
Je me demandes si les couleurs par défaut de ce kernel seraient pas celles de PA, elles me semblent bien contrastées. Ou alors le flash des couleurs de Moles que j'avais fait est resté après la MAJ du kernel...
