Poussinou Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 (modifié) Suis content du Motley mais vais tester celui-ci pour changer 1 peu. Vous utilisez quel soft pour gérer l'UV et le gamma sous ce kernel ? Modifié 13 mars 2013 par Poussinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 13 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2013 Je fais ça par script... Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 Pour l'UV Trickster et pour les couleurs j'ai flasher le ZIP de Moles pour avoir les couleurs de Paranoid. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jljeff Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 A quoi sert l'option glisser pour réveiller ? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AirOne70 Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 Allumer ton écran sans utiliser la touche physique power. Ce kernel a les derniers tweaks de Faux (Pour Faux Sound et Faux Speaker)? Et il n'a donc pas l'amélioration du tactile que j'ai vu sur Motley (venant de Franco je crois)? Envoyé depuis mon Nexus 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jljeff Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 C'est normal que quand je l'active a trickster mod ça ne marche pas ? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 14 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2013 Allumer ton écran sans utiliser la touche physique power. Ce kernel a les derniers tweaks de Faux (Pour Faux Sound et Faux Speaker)? Et il n'a donc pas l'amélioration du tactile que j'ai vu sur Motley (venant de Franco je crois)? Envoyé depuis mon Nexus 4 Oui et non. ;-) C'est normal que quand je l'active a trickster mod ça ne marche pas ?Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Je ne pense pas que le Harsh gère le swipe2wake... Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 il faut pas une appli en + pour ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 Harsh l'inclut bien et il fonctionne sans installer touchcontrol. Il y a plusieurs kernels qui l'integrent en natif Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 Ah oui, après un redémarrage ça fonctionne (une fois sur 2 ahah) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 14 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2013 Ah.. Bon, tant mieux si il l'intègre. Mais comme je ne l'utilise pas . Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morrigan45fr Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 Bonjour, Je n'arrive à régler la fréquence minimum, elle revient toujours à 1052. Il y a une manip en particulier à faire ? On peut le faire avec un autre soft ? J'ai utilisé l'utilitaire intégré à la ROM, mais sans succès. Autant la fréquence maxi reste, mais pas la minimum. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 14 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2013 C'est à cause du mpdecision de Qualcomm qui fait grimper la fréquence mini à 1GHz des que tu touches l'écran. Mais ne t'inquiète pas, la fréquence baisse bien à 384MHz quand tu laisses le tel sans y toucher. Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 Ça fait buguer mon pie LMT le silde pour déverrouiller :-p donc j'ai désactivé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morrigan45fr Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 (modifié) C'est à cause du mpdecision de Qualcomm qui fait grimper la fréquence mini à 1GHz des que tu touches l'écran. Mais ne t'inquiète pas, la fréquence baisse bien à 384MHz quand tu laisses le tel sans y toucher. Paranoid mako Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, entre rebooter, sélectionner/déselectionner "set on boot", installé tricksterMod ... bref, mon pross descend à 384. En fait, il était bloqué à 1026 en mini. Encore merci. Je viens d'installé ce Kernel, donc je pensais que ca venait de ca. Au passage, je viens bien voir ce qu'il apporte par rapport à celui intégré à la SlimBean. Modifié 15 mars 2013 par morrigan45fr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poussinou Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 @Insight : j'ai installé le script du gamma dans ton 1st post 86halfbreed et je trouve ça assez sombre globalement (c'est subjectif j'en conviens :) ). Connaîtrais-tu un autre script (ou 1 des zip de 75markus) offrant un rendu plus lumineux avec des couleurs rehaussées ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 15 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2013 (modifié) Il y a le "brighter" qui est un peu moins saturé et plus lumineux... C'est vrai que le halfbreed de Moles est un peu sombre pour une utilisation en extérieur avec beau soleil... EDIT : voici le contenu du script "brighter" au cas ou : #!/system/bin/sh # RGB colours echo "245 244 240" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal # Gamma settings # -------------------$$$$$$------------------ # Based on # g_white 0x39 # g_mids 0x15 # g_black 0x76 # g_contrast 0x1F # g_brightness 0x09 # g_saturation 0x48 # g_greys 0x30 # --------------Setting gamma presets-------- echo "208 57 21 118 0 31 9 72 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r echo "210 57 21 118 0 31 9 72 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g echo "212 57 21 118 0 31 9 72 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b # -----------------end----------------------- Paranoid mako Modifié 15 mars 2013 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poussinou Posté(e) 15 mars 2013 Share Posté(e) 15 mars 2013 (modifié) Merci du tuyau. Je colle ton texte tel quel dans un fichier txt sans extension avec les bonnes permissions et je le mets dans le path qui va bien c'est ça ? Ou sinon le script est peut-être déjà dispo qquepart non ? Modifié 15 mars 2013 par Poussinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 15 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2013 File moi ton adresse mail par mp et je te l'envoie tout prêt... Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t0m_t0m Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Je test voir un peu. Il a l'air bien. Je viens du b48 de motley. Tu as quoi comme réglage des couleur insight? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 L'autonomie est plutôt semblable au motley, je reste dessus pour l'instant. Merci pour le partage :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t0m_t0m Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 C'est mieux niveaux fluidité dans certaines applications. Niveaux scrolling Y'a pas photo. Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 Je test voir un peu. Il a l'air bien. Je viens du b48 de motley.Tu as quoi comme réglage des couleur insight? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Je suis en "halfbreed" (réglage par défaut du kernel de la PA). C'est le script que j'ai mis en fichier joint au 1er post. L'autonomie est plutôt semblable au motley, je reste dessus pour l'instant. Merci pour le partage :) De rien, je l'utilise depuis le début sur mon N4 et vu le succès qu'il a sur xda, j'étais étonné de ne pas le voir ici... Du coup, c'est fait ! ^_^ Paranoid mako C'est mieux niveaux fluidité dans certaines applications. Niveaux scrolling Y'a pas photo.Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Oui, c'est ce que j'ai constaté en essayant (vite fait je l'avoue) le Motley. Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 22 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2013 Nouvelle build avec Linux 3.4.37 sortie hier. Je mets à jour le post dès que possible. ;-) Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pho3n1x Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 J'ai essayé de le flasher mais il y a une erreur, j'ai vue qu'il en proposait plusieurs, je sais pas trop le quel prendre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
