kuan Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 (modifié) Notre ami Dazzozo s'est soucié du problème de reboot que rencontrent certains utilisateurs (pas moi) dans ICS et JB avec la 3G notamment. Le problème vient du bootloader qui provoque les reboots intempestifs chez certains. Il a réussi a nous concocter une version CM9 (excellente d'après lui même et d'autres remontées fraiches ) pour les smartphone Huawei G300 en baseband 109808 (Gingerbread) et qui s'installe en étant rooté et en mettant une version précise du clockwormod recovery, mais sans débloquer le bootloader. Ceux qui sont en Gingerbread peuvent l'essayer directement en étant rooté et en mettant le cwm recovery Ceux qui sont en ICS/JB et qui ont ce problème de reboot, peuvent downgrader en Gingerbread baseband 109808, en passant par méthode hack imei puis installer le cwm puis la ROM. Je n'ai pas essayé, n'étant pas concerné par le problème, mais cela peut toujours servir à d'autres utilisateurs. - La ROM CM9 (expérimental) pour Gingerbread baseband 109808 http://g300.thebrona...5-109808-A1.zip - Clockworkmod recovery (CWM recovery 5.0.2.8 final ... le seul qui fonctionne sur Gingerbread et ICS/JB simultanément) http://www.mediafire...z1esqua7nzv1rk4 - Pour revenir sur Gingerbread ou retourner sur ICS sans souci http://forum.frandro...cs-ou-linverse/ Thank you very much, Daz. The new build for 109808 baseband is working perfect, at least as good as CM9 R9. I recommend it to all those who have reboots in ics. You can use IMEI-Hack-Tool to downgrade to B895, then install CWM5, and then install this. Also, kra1o5 made a new test build of TWRP using Daz patch to make it work in 109808 baseband. I just tried it and it is working very good also, so thanks to kra1o5 and Daz again for this. Le passage dans le topic CM9 ou Dazzozo explique ce qu'il a fait http://www.modaco.co...80#entry2092152 C'est un peu frais tout ça, mais on dirait que cela fonctionne très bien. Je garde un oeil sur le sujet. Modifié 7 avril 2013 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Konao94 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Salut , J'ai pas ce soucis , mais vu que c'est le baseband Gingerbread , ont a donc plein de ram ? Et pas que 350mo ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Floniort Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Dommage que celà sois pour GB et non ICS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
