kjmob Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Bonjour, Voici ma modeste contribution pour permettre au G300 de convertir un message SMS en MMS si le SMS à une certaine taille. En effet par défaut un message SMS est convertit en MMS si il représente 4 SMS. On peut avoir besoin dans certains cas (forfait avec SMS illimité mais pas de MMS gratuit), ne pas vouloir envoyer un MMS. On va alors augmenter la valeur de conversion des SMS en MMS, de 4 à 10 par exemple. Voici comment faire sur GingerBread 2.3.6 : 1- Il faut router le G300 - Voir -> Comment router le G300 2- Installer un explorateur de fichier -> ES File Explorer, AntTek Explorer ou toute autre explorateur disponible sur le store 3- Etant routé, avec votre explorateur, chercher et ouvrir cust/hw/nromal/mms/mms_config.xml 4- Chercher dans ce fichier, l'occurence <int name="smsToMmsTextThreshold">4</int> 5- Modifier la valeur 4 en 10 ou à votre convenance 6- Eteindre et rallumer le G300 pour que la modification soit prise en compte. 7- Faire un test d'envoi d'un message très long, il ne sera pas convertit en MMS ! Pour aller plus loin : Si on ne veut pas du tout de conversion SMS en MMS, modifier false en true : <!-- If true, The text message over 160 characters will be sent in multi part. If false, The text message over 160 characters will be sent via multi media message. --> <bool name="enableMultipartSMS">false</bool> On peut aussi modifier ce fichier mms_config.xml dans le fichier mms.apk après l'avoir décompilé. Il contient le fichier mms/res/xml/mms_config.xml. Cela nécessite de le réinstaller par la suite. mais c'est tellement plus simple sans modifier l'apk. Salutations. Modifié 23 mars 2013 par kjmob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Bonjour, Merci pour ta contribution. Sous CM9 et j'imagine sous ICS et Jelly Bean, il n'y a pas besoin de faire cette manip car cela se règle dans les paramètres de l'application SMS. Tout en bas, dans le menu paramètres, tu as justement les deux options que tu décris, à savoir "sms en mms transformer les longs messages en sms", à cocher ou décocher, ainsi que "nombre de sms avant conversion en mms". J'ai fait un test et réglé 7 sms avant conversion, ai envoyé un message à ma femme composé de 6 sms et elle l'a reçu d'un bloc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kjmob Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 Bonjour, Oui j'ai fait un test de l'envoi d'un message de 15 sms, également reçu en 1 seul bloc chez le destinataire. Je suis sur Gingerbread 2.3.6. Je n'ose pas passer à ICS officiel. Le processus me semble accidenté. Merci pour le retour, Salutation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zylba Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Je suis sous ICS, impossible de trouver ce fichier.. Lors de l'ouverture de "/cust" c'est inscrit que le dossier est vide... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Floniort Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Le 24/02/2013 à 10:01, kjmob a dit : Je suis sur Gingerbread 2.3.6. Je n'ose pas passer à ICS officiel. Le processus me semble accidenté. Merci pour le retour, Salutation. Le processus marche très bien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kjmob Posté(e) 23 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2013 Bonjour, J'ai modifié le 1er post car la manipulation correspond à gingerbread 2.3.6. Je ne sais pas comment faire pareil sur ICS/JB ou même si ca sert à quelque chose car il semblerait que cela existe dans ces versions d'android... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
