alex971 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 INFORMATION UTILE pour Xperia Z MODIFICATION...BIDOUILLAGE...FLASHAGE Les differents MODE -MODE FASTBOOT: il faut que votre Xperia Z soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU (accessible seulement pour les bootloader dévérrouillable) -MODE FLASH: il faut que votre Xperia Z soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME BAS...la LED doit devenir VERTE -MODE USB DEBUGG: C'est le seul MODE ou votre Xperia Z reste allumé...il s'initialise lorsque vous le branchez à votre PC pour l'activer allez dans REGLAGES-->> OPTIONS POUR LES DEVELOPPEURS-> cochez Débogage USB En cas de FREEZE FAIRE UN REBOOT FORCé: il faut que votre Xperia Z soit allumé(même planté...ou sur l'écran de démmarrage)....maintenir la touche POWER et VOLUME HAUT durant 5 secondes.... le Xperia Z vas vibrer 1 fois FORCER LA MISE HORS TENSION: il faut que votre Xperia Z soit allumé(même planté...ou sur l'écran de démmarrage)....maintenir la touche POWER et VOLUME HAUT durant 10 secondes.... le Xperia Z vas vibrer 3 fois Logiciel de FLASHAGE FLASHTOOL: http://forum.frandro...e-et-bien-plus/ flashtool permet de: -FLASHER des ROM OFFICIELLE (ex débrander votre Xperia afin d'enlever la surcouche opérateur): -FLASHER des KERNEL CUSTOM (boot.img ou kernel.elf) uniquement pour BOOTLOADER dévérouillé -ROOTER (pas encore valable sur le Xperia Z) -INSTALLER des .APK présent sur votre PC FASTBOOT: http://j.mp/xps_fastboot_pkg (accessible seulement pour les bootloader dévérrouillable) fastboot permet de: -DEVEROUILLER votre bootloader: http://forum.frandro...de-la-garantie/ -FLASHER des "custom system.img pré-rooter" afin de rooter votre Z (seulement pour les bootloader déverrouillé) -FLASHER des KERNEL CUSTOM (boot.img) c'est quoi le BOOTLOADER?? Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia Z en initialisant les composants matériels. le déverrouiller permet de pouvoir installer des KERNEL et ROM CUSTOM.....et le rooter plus facilement! Si vous voullez le dévérrouiller cela se passe ici: http://forum.frandro...de-la-garantie/ C'est quoi ROOTER? Rooter c’est briser les protections qui sécurisent le répertoire systèmes de votre Xperia Z ....Une fois ROOT, cela permet de manipuler les fichiers système (ouvrir...supprimer...modifier) Pour information vous pouvez le ROOTER ici: https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/141703-[TUTO]-ROOT-Toolkit-pour-Xperia-Z Le désimlockage me permettra-t-il d'avoir accès au déverrouillage de mon bootloader ? Non même après le désimlockage votre bootloader ne pourra pas être déverrouillé! Flasher mon Xperia Z avec une ROM NU, permet il le déverrouillage de mon bootloader ou le désimlockage ? Non cela ne changera rien à cela! INFO ET QUESTIONS GENERIQUE 1) Comment mettre à jour mon Xperia Z ? Avant tout, sauvegardez vos données ! Celles ci seront écrasées lors de la mise à jour. Le contenu de la "mémoire externe" n'est pas affecté. Ensuite, lancez SEUS ou PC COMP et suivez les instructions de mise à jour. :excl: Si vous êtes sur MAC: Utilisez Bridge => Site officiel de Sony Mobile Vous pouvez également effectuer les mise à jour directement via le WIFI depuis le Xperia Z nommé "mise à jour OTA" qui est en général disponible avec un délais de quelques Jour ou semaines par rapport au logiciel PC... pour cela allez dans l'application "centre de mise à jour" qui est pré-installé ;) 2) C'est quoi SEUS (Update Service) ? C'est un logiciel officiel permettant d'obtenir les mises à jour disponible. Celui ci sert également à réparer le logiciel de votre Xperia en cas de soucis. Cela s'effectue mobile éteint Pour le télécharger: Site officiel de Sony Mobile 3) C'est quoi PC COMP (PC Companion) ? C'est un logiciel officiel servant à gérer le contenu de votre téléphone (accés à la carte SD) mais permet également de mettre à jour votre Xperia Z (comme SEUS) L'avantage certain de celui ci par rapport à SEUS est d'afficher une notification lorsqu'une mise à jour est disponible. Pour le télécharger Site officiel de Sony Mobile 4) Quelle est ma version FIRMWARE ou version d'Android ? FIRMWARE: Réglages-->> A propos du téléphone-->> "Numéro de Build" Android Réglages-->> A propos du téléphone-->> "Version d'Android" 5) Comment autoriser le Xperia Z à installer des applications qui ne proviennent pas de Google Play Store? allez dans REGLAGES--> SECURITE--> cochez "source inconnue" 6) Comment créer, visualiser et modifier les fichiers et dossiers qui se trouvent sur ma mémoire ou CARTE SD ? Il faut un explorateur/gestionnaire de fichiers par exemple Astro: https://play.google....om.metago.astro 7) Le Xperia Z est-il compatible 4G (LTE)? OUI ! 8) Que signifient les sigles R/G/E/3G/H ? R = Roaming (étranger ou Free mobile) G = (2G) GPRS (115Kb/s) E = (2,5G) EDGE (384Kb/s) 3G = (3G) ou UMTS (2 Mb/s théorique,) H = (3,5G) 3G+/HSDPA (14.,4 Mb/s théorique) H+ = (3,75G) ce qui correspond à l'icône DC "dual carrier " chez SFR LTE = ~4G qui en réalité est du (3,9G) 9) Combien de mois est garantie le Xperia Z ? 24 mois par Sony mais ATTENTION déverrouiller le Bootloader annulent la Garantie. center] SERVICE JOIGNABLE pour mis en SAV[/center] SAV ALLO PSM:http://www.allopsm.f...e.php#container suivi de réparation: http://www.allopsm.f...i.php#container SAV Acean Acean Division Sacel SBE BP439 ZI de la liane 62360 Saint leonard 08 92 35 08 08 suivi de réparation si Xperia Z chez ACEAN SBE:https://extranet.sbe...liers.php?ref=1 CORDON-ELECTRONIQUE:http://www.cordongro...lectronics.html suivi de réparation: http://www.cordongro...reparation.html Sujet réalisé avec comme base le FAQ du Xperia S créé par ici: http://forum.frandro...ons-frequentes/ 5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricotte Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Merci! :) Je trouve que c'est bien résumé et facile de compréhension. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Super post, comme beaucoup d'autres de ta part Alex. Néanmoins une question : Quel est le sigle qui apparaît lorsque l'on est en "dual carrier" ? C'est aussi "H" ? Merci par avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) non c'est H+ je l'ai oublié, merci ^_^ EDIT: j'ai un petit soucis de modification des gros post, je ferais plus tard :( Modifié 24 février 2013 par alex971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Ok parfait =) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joël Rollin Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 ben on parle pas de l'écran ici ??? :ph34r: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
o0zora Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 J'ai mal lu ou est ce une légère erreur dans le post initial : je vois que tu parles du sony xperia S par moment, au lieu du Z ,o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 C'est corrigé...à 5 heures du matin je n'avais plus les yeux vraiment ouvert lol :P Xperia via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
o0zora Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 eheh pas de souci. Tu fais du bon boulot. Repose toi bien ;p 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djoole Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Merci pour ce topic super intéressant! Une question cependant méritant de figurer en tête de ce post (car je pense que tout le monde se la pose ;) ) : peut-on rooter le Z sans pour autant devoir déverrouiller le bootloader (ou comprendre sans perdre la garantie), de sorte à utiliser Titanium Backup et récupérer les données de son ancien téléphone? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Buskives Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Pour l'instant c'est impossible et Alex (pour ne pas répondre à sa place) etait assez pessimiste pour les bootloader non dévérouillable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 27 février 2013 Auteur Share Posté(e) 27 février 2013 Effectivement à l'heure actuelle on ne peut pas et ceci concerne tout Les Z :( Voir ce post pour les questions du ROOT: https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/139843-rooter-son-Z,-quel-intérêt ;) Xperia via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djoole Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Bah c'est ballot, comment je vais récupérer mes données d'applis moi.... vraiment naze que depuis le temps ils aient pas pensé un truc de sauvegarde android unifiée sur le cloud... Tiens Alex, tu dis de sauvegarder les données avant de faire une mise à jour de la ROM via SEUS ou PC Comp, mais du coup si on est pas root, comment sauvegarder les données? Il y a un autre moyen que Titanium Backup ou équivalent? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 27 février 2013 Auteur Share Posté(e) 27 février 2013 Apparemment carbone fais le JOB :) Xperia via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Carbon Backup, dans sa version gratuite, fera le boulot plutôt bien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djoole Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 (modifié) Heureusement que j'ai encore sous la main l'ancien téléphone et que je l'ai pas wipé! Je vais essayer Carbon de ce pas, j'étais persuadé qu'il demandait le root comme TB. Merki pour le tuyau! Edit : arg : Note: Some Sony devices have issues with Carbon. This includes the Xperia S and Xperia Z. Sony has *disabled* backup on these devices completely. Vous avez au moins testé avant de m'envoyer vers ce soft? ;) Modifié 27 février 2013 par djoole Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 27 février 2013 Auteur Share Posté(e) 27 février 2013 https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/138158-[TUTO]-DEVERROUILLER-VOTRE-BOOTLOADER...OFFICIELLE-(perte-de-la-garantie)#entry2288829 :) Xperia via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djoole Posté(e) 27 février 2013 Share Posté(e) 27 février 2013 Oki donc à priori on devrait pouvoir restaurer un backup Carbon, mais pas faire de sauvegarde ultérieure... c'est un moindre mal, l'idée de base étant de récupérer les données coincées dans le téléphone précédent :) Backup du GNex en cours ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flagg62 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Moi, j ai grave du bol, alors j ai un arc s et je vais avoir un xperia z. Pour moi récupérer les données c est mort!!! J ai envoyé un mail au service client, aucun retour pour l instant. Et même si je peux j ai pas trop envie de rooter le z pour le moment. Mon arc s est rooté y a t il un moyen de récupérer ses fichiers pour les mettre sur le z? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Si ton Arc S est rooté, je pense que Carbon Backup marchera dessus sans soucis, les histoires de mot de passe c'est juste pour les tels non rootés. Et puis je le répète, sur le Xperia Z la restauration des données ne pose aucun soucis ! D'ailleurs je ne sais pas si quelqu'un a essayé la sauvegarde, mais chez XDA quelqu'un a apparemment fait une sauvegarde complète sans problèmes également :) Ca dépend peut-être des appareils nus, opérateurs, bootloader déverrouillable ou non... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flagg62 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Carbon même avec arc rooter me demande un mot de passe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Alors ça se complique... Va falloir contacter Sony, mais pas de garantie de réponse rapide, ou passer par Titanium Backup et donc rooter le Xperia Z... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flagg62 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 J ai bien envie de rooter le z, mais je flippe un peu à cause du brick possible. Et en plus le z n est pas donnée. Quelqu un sait si trackid fonctionne encore même une fois boot déverrouille? Je crois que je vais le rooter [color=red]qd[/color] même. À part les maj je ne crains rien. non? est ce que du monde a déjà rooter son z ici? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregosor78 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 J'ai toujours rooté mes appareils mais sans débloquer le bootloader (trop de conséquences DRM, Bravia Engine, garantie) Donc je risque d'utiliser ce Z sans root en attendant une méthode sans toucher au bootloader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 28 février 2013 Share Posté(e) 28 février 2013 Je pense également faire de même quand j'aurai le mien :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
