Posté(e) (modifié)
Ce tuto est une traduction approximative du post de RUA1 sur le forum russe
http://forum.china-iphone.ru
Je n’ai pas testé cette méthode, donc à vos risques et périls (mais si le téléphone est brické…………………………………)
Explications
traduction
Le Test point est un point sur la carte du téléphone, donnant accès au loader, qui est dans la puce.
Avec ce loader il est possible de flasher le secteur d'amorçage du flash interne situé dans la ROM du téléphone et qui fait partie du firmware (bloc preloader).
le TP doit être utilisé si le PC ne répond pas à la connexion du câble USB standard le téléphone
éteint .
Les fabricants ont fourni de nombreux téléphones avec un loader qui peut être appelé sans TP.
Dans le cas le plus fréquent, vous devez connecter le téléphone au PC avec un bouton pressé.
Avant de démonter le téléphone, vous devriez essayer de connecter le téléphone avec toutes les combinaisons de boutons appuyés possibles.
Pour les modèles connus, avant la connexion au PC, il est nécessaire de presser le bouton volume +,
volume -, ou même en appuyant sur les deux boutons simultanément.
la procédure de RUA1
traduction
Flash preloader et DSP_BL
Vous pouvez flasher sans batterie (vérifié sur SP_Flash_Tool_v3.1216.05) .
- Lancer SP Flashtool
- Choisisser le fichier « scatter » dans le dossier du firmware
- Laisser seulement preloader et DSP_BL cochés (flasher tout d'abord que deux de ces fichiers en une seule fois)
- Cliquez sur le bouton download flashtool
- Brancher le « Test Point » et connecter le câble USB à l'ordinateur.
- Lorsqu'il est exécuté barre rouge, le TA peut se briser.
attendre jusqu'à la fin du firmware.
Touts les autres blocs sont généralement flashables sans TP.
Si ERREUR BROM erreur: S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054),
Il est alors très probablement que le firmware ne correspond pas au téléphone.
le test point du B92m, qui a la même carte que le Zopo ZP900, Hero H9500+
se trouve sous la partie en plastique en dessous du connecteur des cartes sim
(il faut faire un shunt entre les deux points)
si ça vous a aidé, merci de le remercier pour son travail. (Post original ICI )
Oréfie
Modifié par orefie
  • 3 weeks later...
merci pour cette traduction...en espérant que cela ne me serve jamais :wacko:
