[AIDES]RECOVERY CW
RECOVERY CW OU CLOCKWORK MOD POUR LES INTIMES A QUOI CA SERT?
  • Le recovery cw est un menu de demarrage avancé, il est la pour vous aider a installer et mettre a jour votre xperia Sola lorsqu'un constructeur vous lache, du coup pour palier a ca avec un acces root et un bootloader verrouillé ou pas vous pouvez flasher le recovery cw (via un fichier .bat a executer).
Il vous permet de flasher :
  • Des mods : zip flashable permettant d'avoir des fonctions prisent sur d'autres modele grace a votre Cw, par exemple bravia engine 2.
  • Des roms customs avec kernel stock ou customs suivant si vous etes bl lock ou unlock
  • Des kernels
  • Des tweaks : reglages avancées
  • Des themes
  • Meme des recovery cw d'un autre couleur cyan, green ou touch avec des commandes tactiles.
  • Flasher le SU (super user) si vous l'avez perdu apres un flash
  • De faire des wipes, sauvegardes, restauration de données.
  • D'utiliser votre mobile en mode disque dur...et encore plus!!!
Et tout ca depuis votre mobile, sans utiliser flashtool par exemple ;)
Personnellement, je vous conseille de rester bl lock car un des seuls interets de deverouiller votre bootloader c'est de pouvoir flasher une rom custom avec un kernel/noyau modifié ou des tweaks, par exemple qui gere l'overclockage de votre cpu, syndrome du kikitoutdur sur les benchmark ;) etc...
( sur xperia Sola ca fait gagner que 200 a 300 sur antutu en OC a 1.1 ghz)
Entrons dans le menu du recovery cw :
Voici le menu d accueil du cw :
Le menu mount and storage, permet d utiliser votre sola en disque dur usb ou encore de monter le systeme pour installer un mod via zip from sd/ext card par exemple...car certains mod requiert de monter le systeme avant de flasher le zip...^_^
Fonction flash zip from sd/ext card, utile pour flasher des mods, themes, tool, kernel via le cw
Le menu advanced, utile pour le wipe dalvik, reset stats batterie recalibrage, partitionner etc...
Menu tool
Le menu nandroid permet de creer une image de votre systeme, backup complet sur sd ext/int et une restauration partielle ou complete au besoin.
Modifié par Dragnxt
  • 3 weeks later...
