Probleme de device not found, tablette gonomad
le post ayant été clos, je rouvre un topic, concernant le root de la Tablette GONOMAD PWS700EJR. Je tiens à dire, Lannig, que j'ai tout suivi à la lettre tes indications pour titin, mais j'ai toujours cette phrase, dans mon cmd :
List of devices attached
et c'est tout.. Il ne reconnait pas ma tablette.
Pourtant, j'ai :
installé les drivers via SDK, tout mis à jour, dans mon gestionnaire de périphérique, j'ai bien l'identification identique à ca :
La signature USB de ta tablette est : VID_10D6&PID_0C02
J'ai bien crée le dossier "j'ai créé la ligne "0x10D6" que j'ai sauvegardé "adb_usb.ini"
Ce fichier je l'ai mis dans le s/dossier ".android" qui lui-même est dans "mon nom"
ADB fonctionne sous cmd, mais ne trouve toujours aucun devices ....
Bref, j'ai un peu besoin d'aide ...
Merci,
Auryn
et bien entendu je suis en mode débogage sur ma tablette ...
Modifié par auryn111
@Auryn111
Je te croyais plus avancé que ça!!!!
Je vais essayer de t'aider avec mes moyens qui sont petits,
tu ouvres cmd.exe
à la place du pavé qui clignote, tu écris md .android
tu quittes, ton dossier est créé.
Ensuite, tu crée avec notepad une ligne ox10D6 que tu batises adb_usb.ini
ce fichier créé, tu le colles dans le dossier .android que tu as créé et ça devrait marcher
Lannig je suis bon????
Bon en relisant bien j'ai vu que tu
as fait ce qu'il faut
dans "Gestionnaire des périphériques" comment est détectée ta tablette? Si elle est détectée, il n'y a pas de problème!!!
Modifié par titin123
@Titin123 : à part que c'est 0x10D6 (zéro x un zéro D six), ça doit être bon. Sauf qu'il a déjà fait ça, mais j'ai un doute sur l'emplacement, c'est pour cela que je lui demandais.
Lol, ma tablette est reconnue... Alors que j'avais déjà tout redémarré ....
Bon je continue la suite du Root, je vous tiens au courant
Pour info, je suis sous Seven 64 bits, et merci des réponses rapides !!
1er souci, voir mon screen, il ne connait pas la commande "su" :
J'ai donc tout réinitialisé, le adb devices voit ma tablette, mais le reste ne marche pas :
adb push c:\Users\Auryn\Desktop\interest\busybox /sdcard/failed to copy 'c:\Users\Auryn\Desktop\interest\busybox' to '/sdcard//busybox':Permission denied
Idem pour "su" ...
note : par contre j'ai testé le shell après avec le su, ca fonctionne !! sauf que à la commande :
cp /sdcard/busybox /system/bin/busybox
bah ... forcément :
1|shell@android:/ # cp /sdcard/busybox /system/bin/busyboxcp /sdcard/busybox /system/bin/busyboxcp: cannot stat '/sdcard/busybox': No such file or directory1|shell@android:/ #
edit : ah ca semble marcher en fait, après 1/2 retirage de la carte sd ...
Ah bah si c'est bon ca y est, j'ai réussi :)
Merci à vous pour votre aide !
Bon bah maintenant j'ai des soucis avec Fx Explorer, où j'ai l'add on Root, mais qui au final ne me donne pas l'accès root.
où est vraiment le root en fait je suis paumée ... j'arrive à aller dans system, mais ensuite dans apk, ca me mets : access was denied
et quand je vais dans system/system/app j'arrive à créer un dossier test, mais pas à l'effacer ..
pourtant dans superuser, tout est ok, il se lance quand fx explorer a besoin d'etre root.
et j'arrive à etre root via le terminal... je comprends rien ...
et l'appli adfree marche très bien ...
Utilise plutôt ES Explorer (en pensant à aller activer le mode root dans les paramètres), beaucoup plus connu (au moins sur ce forum) et apprécié, pas besoin d'un plugin.
C'est /system/app pas system/system/app. Attention à ne pas créer des dossiers comme cela n'importe où !
P.S. pas de relance dans les sujets, merci.
Ok, donc j'ai installé ES Explorer, mais quand je veux cliquer sur Explorateur Root, cela me mets:
"désolé, votre système android n'est pas rooté"
Avec l'utilitaire Root Check, voici les résultats :
Congratulations! You have root access!
Superuser.apk - com.noshufou.android.su - version 3.1.3 is installed!
System Environment PATH: /sbin /vendor/bin /system/sbin /system/bin /system/xbin /data/vendor/bin
The adb binary is set to default shell user access as a standard non-root user
Standard su binary location: ls -l /system/bin/su:
-rwsr-sr-x root root 26180 2013-03-08 18:46 su
Standard su binary location: ls -l /system/xbin/su:
lrwxrwxrwx root root 2013-03-08 18:46 su -> /system/bin/su
Alternate su binary location: ls -l /sbin/su:
/sbin/su: No such file or directory
Alternate su type binary location: ls -l /system/xbin/sudo:
/system/xbin/sudo: No such file or directory
Root user id:
uid=0(root)
Root group id:
gid=0(root)
Results provided on your PWS700EJR device by Root Checker version 3.8 from joeykrim in the Android Market - http://goo.gl/GgWae
Je dis bien dans la fenêtre de l'appli terminal emulator, hein ? pas par adb shell...
Si oui, c'est incompréhensible. Vois pas.
Que donne :
busybox ls -l /system/xbin
dans une fenêtre terminal emulator ? (copier/coller ici)
Modifié par Lannig
Ben voila ne cherche pas plus loin... tu as installé un busybox qui n'a pas été compilé pour le type de processeur de ta tablette... donc il ne peut s'exécuter, et comme la plupart des outils en ont besoin pour leurs actions "root" ça ne marche pas.
D'ou sort ce busybox ???
Qu'est-ce qu'il y a comme processeur sur cette tablette ? (nom de modèle précis hein, ne me répondez pas ARM ou A8)
Modifié par Lannig
Tu as répondu à une question sur deux...
Que donnent les commandes suivantes :
cat /proc/cpuinfo
/system/bin/busybox ls -l /system/xbin
Si erreur la suivante :
ls -l /system/xbin
Modifié par Lannig
Ah je n'avais pas vu la 2ème question, désolé ...
Ma tablette est la PWS700EJR, c'est la seule chose que je trouve dans "A propos de la tablette"
Non attends je vais chercher plus
Via Android system info :
device gs701b
cpu abi2 : armeabi
cat /proc/cpuinfo
cpu model : MIPS 74Kv V5.0 FPU V0.0
la suite, attends faut que j'arrive à faire un screen écran, y'a trop de choses à écrire ;)
CPU TYPE : Actions ACT -ATM7013 900Mhz
OK laisse tomber l'appli dont je te parlais, j'ai assez d'infos. En revanche fais moi un copier/coller des deux commandes restantes.
Tu peux les faire par adb shell, ca sera plus facile de faire un copier/coller de texte
1|app_84@android:/ $ /system/bin/busybox ls -1 /system/xbin
/system/bin/sh: /system/bin/busybox: not executable: magic 7F45
1|app_84@android:/ $ ls -1 /system/xbin
ls: Unknown option '-1'. Aborting.
1|app_84@android:/ $ ls -l /system/xbin
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 awk -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 cp -> busybox
-rwxr-xr-x root	 root	   104544 2012-11-15 07:36 dexdump
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 df -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 dirname -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 du -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 expr -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 free -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 grep -> busybox
-rwxr-xr-x root	 root	    77448 2012-11-15 07:36 iperf
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 iwconfig -> iwmulticall
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 iwgetid -> iwmulticall
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 iwlist -> iwmulticall
-rwxr-xr-x root	 root	    85564 2012-11-15 07:36 iwmulticall
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 iwpriv -> iwmulticall
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 iwspy -> iwmulticall
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 ls -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 md5sum -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 mkdir -> busybox
-rwsrwxrwx root	 root		 9640 2012-07-05 08:46 oldsu
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 pidof -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 rm -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 rmdir -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 seq -> busybox
-rwxr-xr-x root	 root	   827256 2012-11-15 07:36 tcpdump
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 tee -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 test -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 touch -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 tr -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 vi -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 wc -> busybox
lrwxrwxrwx root	 root			  2012-11-15 07:36 which -> busybox
app_84@android:/ $
Une de plus :
ls -l /system/bin/busybox
Dis-donc elle est dans un drôle d'état ta tablette :( tu as du en faire des tentatives et des bidouilles...
Récupère un exécutable d'origine sur ton PC, par exemple /system/xbin/dexdump
adb pull /system/xbin/dexdump
et mets-moi ce fichier dexdump chez un hébergeur gratuit + poste le link STP
Je veux comparer le format des deux binaires.
Modifié par Lannig
