Dual boot
En cours de test, la rom boot parfaitement ( tester xylon x ELE , xylon x Ubuntu )
Je ne peux être tenu responsable en cas d'un quelqueconque probleme ...
Veillez a avoir une sauvegarde de votre rom avec CWM ou TWRP ou/et une rom + kernel sous la main ( en zip )
Vidéo de sale qualité :P
https://www.youtube.com/watch?v=3i50vP0hLAQ&feature=youtube_gdata_player
Faire en sorte que la 2eme rom boot
1. Télécharger la rom+gapps de votre choix ( JB 4.2.1 4.2.2 ou Ubuntu : quantal-preinstalled-armel+maguro.zip )
2 - ROM
1. Décompresser le zip et ouvrez le fichier /META-INF/com/google/android/updater-script
1.1 Supprimer la ligne"format("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.0/by-name/system", "/system");"
1.2 Remplacer la ligne :
mount("ext4", "EMMC","/dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.0/by-name/system",'/system");
par
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.0/by-name/cache", "/system");
3 - GAPPS
3.1. Décompresser le zip et ouvrez le fichier /META-INF/com/google/android/updater-script
3.2 Remplacer
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
par
4 - Recompresser vos zip et copier les sur votre Gnex
5 - Redémarrer sur le recovery
6 - Wipe cache
7 - Installer la rom modifier ainsi que les gapps et enfin le kernel
8 - Reboot
9 - Profitez ;)
E. Supprimer la 2eme rom
1. Démarrer sur la 1er rom
2. Supprimer le dossier /data/cache/2nd et /data/2nd (Utiliser un explorateur root ou ADB)
3. Démarrer en recovery4. wipe cache
5. Reboot
Supprimer le dualboot :
1. Flasher un kernel " classique "
http://forum.xda-dev...d.php?t=2183721
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Billouetaudrey
Après un premier test, deuxieme rom boot correctement mais sans GAPPS, et 1ere rom reboot non stop
Je continue les tests
Edit 1 : Apparemment, il faut un kernel avec le ramdisk patché( Stock , Airkernel ou Leankernel / Pas AK )
Edit 2 : Boot bien après avoir installer le kernel LeanKernel 6.1 ;)
Pas encore trouver solution pour les Gapps
Edit 3 : Petite vidéo perso : " https://www.youtube.com/watch?v=3i50vP0hLAQ&feature=youtube_gdata_player "
J'ai quelques questions :
Personnellement je suis en rom stock 4.2.2 et je voudrais mettre ubuntu mobile pour avoir les deux si je flashe Ubuntu selon ta methode mes applications, data, etc... s'effaceront ?
Ensuite comment gerer l'espace alloué au 2 rom pour les applications,etc Android requiert pas mal d'espace mais vu le stade du développement d'Ubuntu, 1 ou 2 Go devrait suffire juste pour suivre l'avancée de l'OS.
Et ensuite comment choisit t'on entre les 2 rom quand on boot le GNex, jai vu la video mais la qualité est trop basse pour que je puisse lire ce qui est affiché sur l'ecran du telephone
Merci D'avance
EDIT : J'ai la derniere version du leankernel la 6.1.1 ça devrait pas poser de probleme
Et autre chose quand je clique sur le fichier a modifier pour modifier la ligne windows me demande avec quoi ouvrir le fichier.
J'utilise quoi ?
Je l'ai fait mon Gnex ne demarre plus meme sur la rom 1.
Mon ordi ne le reconnait plus.
Comment faire ?
Modifié par daniel57340
Le recovery fonctionne toujours mais meme en reflashant aucune des deux rom ne fonctionne.
Je suis deg je sais pas comment le remettre a zero tu pourrais m'aider stp
Essaye de supprimer les caches (avec TWRP)
1. advenced > File manager > /data/cache > select > Delete
/data/dalvik-cache > select > Delete
/data/2nd > select > Delete
Tu peux aussi essayer de réinstaller la rom sans wipe
Mais du coup si toi t'as réussi je voudrais savoir ou est ce que je me suis planté.
La je suis en ROM stock 4.2.2 rote avec kernel de base.
Des que t'as le temps tu pourrais m'expliquer exactement ce que je dois faire je vois pas pourquoi sur mon GN ça marcherai pas.
Lors de ma première tentative j'ai modifié le fichier ubuntu et je l'ai flashé puis j'ai flashé le kernel spécial. Y a un truc que j'ai loupé ? Faut d'abors reflasher la rom et le kernel de base ou mon erreur est autre part ?
Alors je sais pas si ça fonctionne avec certaine rom et d'autres non..
Si tu veux retenter, envoi moi les script, je les modifierai pour toi si tu veux... Avais tu flasher les 2 zips de Ubuntu ?
Peut être essayer de flasher le kernel LeanKernel classique, booter sur ton android, reboot wipe cache, flash Ubuntu + kernel modifier, reboot
Mais oui moi ça a fonctionné nickel...
Kernel classique
http://imoseyon.host4droid.com/gnex/mr1/lk_gnex_jb42_v6.1.1.zip
Le kernel modifier
https://www.dropbox.com/s/4fnaklncm3ndn1q/lk_gnex_Hyuni_Dual_jb42_v.zip
Je savais qu'il y avait 2 script pour Ubuntu moi j'en ai trouvé que 1. J'ai flashé un zip qui s'appelait quantal-preinstalled-armel+maguro.zip
Ben si ça te dérange pas de me préparer les 2 script Ubuntu et de me dire dans quel ordre je dois les flasher ça m'aiderait.
Sinon je me débrouillerai pour trouver mais du coup l'erreur vient surement de la. Si j'ai flashé qu'une partie de la rom forcement ça fonctionne moins bien.
De toute façon maintenant que je sais comment flasher la rom stock je peux faire des tests :)
Pour commencer, flash leankernel classique, et boot ;)
Je te prépare le script de suite ;) et te donne le eme truc a flasher ;)
Le eme truc a flasher, c'est ca :
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-touch-preview/daily-preinstalled/current/quantal-preinstalled-phablet-armhf.zip
je fait un nandroid backup cwm via le toolkit comme ça si ça loupe je reflashe la rom d'usine je la root et flash le cwm puis je pourrais restorer ma sauvegarde si j'ai bien compris
Dans quel ordre je dois flasher les deux zips pour Ubuntu ?
Ok merci par contre je vais devoir partir dans pas longtemps et j'aurai pas le temps de tout refaire si ça plante je m'occupe de ça ce soir je tiendrai au courant sur ce post.
Deja merci beaucoup d'avoir passé du temps pour m'expliquer
Par contre le script armel que tu m'as envoyé est en .txt c'est normal ?
Comment ça enlever les extensions ?
Moi j'avais extrait le zip remplacer le script avec Notepad puis j'ai tout recompréssé en zip et je l'ai flashé
Quand jai fais le test perso, j'ai tout faire avec le gnex
1 - DL file manager
2 - Ouvrir le zip avec file manager
3 - Editer avec file manager
Comme ca,y'a que le fichier qui est modifier, pas le reste...
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
Ah ok faut que je retelecharge le zip armel
Edit : J'utilise quoi pour enlever l'extension quand je veux renommer le fichier l'extension n'apparait pas
Edit 2 : C'est repond j'ai retiré l'extensionje dl le zip armel et je met le script a la place de l'ancien dans les fichiers
