CPU Settings du Recovery CWM
bonjour'
Dans le menu CPU settings de mon recovery, j'ai la possibilité de fixer 4 steps différents pour l'horloge du CPU et pour son Vsel
Or, quand je lance une application pour voir à quelle vitesse tourne le cpu en temps réel ( par exemple antutu cpu master ), on voit que seules les 3 premiers steps sont uniquement pris en compte
par exemple je mets :
step 1 : 350
step 2 : 600
step 3 : 850
step 4 : 1100
mais la valeur max affichée dans antutu est 850...
quelqu'un sait comment activer le 4ème step
PS : je suis sur un Defy+, rom white rabbit 1.7.1 plus, donc kernel GB
je crois que j'ai ma réponse :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1377587
extrait :
"Clk4: [1100] - the frequency of the fourth stage of the frequency in MHz, works only on official firmware firmware 2.3 and its modes"
apparemment, ça marche que sur les roms stocks ?
salut,
j'utilisai setvsel lorsque mon defy etait OC il y avait bien 4step a paramétré et même le 4eme était alors pris en compte (la fréquence max dans les paramétres CPU de l'option performance affichais bien 1200... )
après je n'ai jamais tester de vérifier sous antutu.
et je doit t'avouer que depuis que je suis sous la CM10 de YetAnotherForumUser je n'ai pas ressentie le besoin de refaire d'OC (par contre toujours pas résolue le problème de vpn :'( donc bon pour toi c'est pas top )
merci du tuyau :)
bon, finalement, j'ai simplement désactivé les réglages cpu du recovery cwm, je trouve mon phone plus fluide comme ça...
Arf, pas de bol cette histoire de vpn quand même, je me demande si ça marcherait avec openvpn, faut que je creuse ;)
je t'aiderais bien (vue que la rom est installer chez moi ca facilite ^^) mais je n'ai pas d’accès openvpn pour tester l'appli désolé
[edit]
sinon tu as tester avec des appli genre hola ? je ne sais pas du tout si cela a un impacte sur le playstore par exemple et je en suis pas chez freemobile du coup impossible de tester pour moi
Merci, c'est sympa, mais je viens de repasser a la whiterabbit 1.7.1
C'est la rom qui était le plus stable de tout ce que j'ai testé
On verra dans un mois, si mon phone a retrouvé sa stabilité...
( je jette quand même un oeil a ton application qui a l'air intéressante ;-) )
