Problème de Wifi suite à mise à jour 4.1.2
Possesseur d'un Galaxy Note 2, une mise à jour s'est effectuée automatiquement hier vers la version 4.1.2 d'Android.
Depuis, plus moyen de me connecter en Wifi sur ma Livebox.
Après un long moment passé à "rôder" sur les forums, après avoir essayer toutes les manipulations proposées, rien y fait...Rien !
J'en appelle donc à vos bonnes volontés et à vos lanternes éclairées afin de me venir en aide. A noter tout de même que je suis loin d'être le seul dans ce cas.
Les symptômes : "obtention de l'adresse IP" durant un long moment
puis : "Réseau désactivé. Connexion de qualité médiocre"
Merci pour vos retours...
Deux solutions à essayer :
  • flash via Odin de la dernière ROM Orange (DMB2). Téléchargement du fichier sur sammobile, à mettre dans la case PDA de Odin. Tu ne perdras normalement aucune donnée (mais ça vaut le coup de faire un backup, au cas où)
  • en deuxième recours : retour aux paramètres d'usine (full wipe). Correspond à un effacement de toutes les applications et paramètres.
Normalement c'est radical.
edit : J'ai supposé que tu étais sous ROM Orange, vu que tu as posté (le même message :mellow:) dans le thread qui concerne la màj Orange...
Modifié par decrescendo
Decrescendo,
Merci pour ta réponse.
Une petite question de novice : Ou puis je récupérer cette version de la dernière ROM Orange ?
J'ai fais une rapide recherche sur notre ami Google mais ça me semble assez obscure...
Je dois te faire un aveu : je ne suis pas vraiment formalisé avec Android...je viens de chez la marque à la pomme ! oups !
edit : Decrescendo,
Oups, j'avais mal lu ton message pourtant très clair...sur Sammobile !
J'y vais de ce pas, merci encore.
Vous tiendrais au courant du succès de la manip'
Modifié par nyabinghi
Dans 100% des cas le pb de Wifi est réglé avec ces solutions ? Je demande au cas où le problème arriverait lorsque la maj sera terminée
J'ai dit "Normalement c'est radical", pas que ça allait résoudre le problème dans 100% des cas :emo_im_undecided:
Je t'explique mon raisonnement : il y a des gens qui ne rencontrent pas ce problème avec la même ROM. Par conséquent, le problème n'est pas un gros bug inclus dans la ROM. C'est donc forcément lié à une incompatibilité ou un système "pas propre".
Reflasher la ROM permet de réécrire tous les fichiers système (alors qu'en faisant la mise à jour OTA, je crois que seulement 200 Mo ont été installés). On a donc un système relativement propre.
Faire un full wipe permet de remettre par défaut toutes les données utilisateur et supprime les applis : si le problème venait d'une application ou d'un paramètre, il sera également résolu (mais il faut tester le wifi avant de tout reconfigurer/remettre les applis, c'est vrai).
Je vois beaucoup plus difficilement comment le problème pourrait persister après ça. C'est pas impossible, juste très improbable selon moi.
