nexus 4 chargeur 1A ou 2A
Bonjour, j'ai acheté un chargeur allume cigare 1A (no name) et quand je suis en mode GPS le nexus 4 branché, la batterie ce vide lentement mais ce vide (25% /H). Dois je brancher un chargeur 2A pour resoudre ce probleme et pouvoir l'utiliser plus longtemps? Quel son les risques s'il y en a? Merci
Attention, il faut TOUJOURS utiliser un chargeur avec un ampérage SUPERIEUR ou égal à celui demandé sous peine d'endommager le transformateur du téléphone en le faisant trop travailler.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/167403-utiliser-un-adaptateur-avec-un-amperage-inferieur/
J'ai une batterie portable pour charger mon Nexus 4 qui délivre du 1A ou du 2A et je le branche toujours sur 2A. Je n'ai jamais eu de problème
La tension doit etre la meme. Mais en standard c'est 5V sur l'USB et les dérivés. Donc ça doit etre bon.
Comme on dit, qui peut le + peut le - B)
La charge sera un poil plus rapide, c'est le téléphone qui pompe ce qu'il a besoin et non l'inverse.
Pour la charge sur PC, je ne pense pas que c'est déconseillé mais plutôt a éviter a moins de n'avoir pas le choix et de ne pas êtré pressé B) .
J'ai des chargeurs un peu partout chez moi et ils sont tous inférieur en amperage à celui d'origine. Il y a aucun risque de détérioration des composants de mon N4? Un spécialiste pourrait svp me répondre ?
Je ne pense pas que mettre toujours plus d'ampérage soit bon pour la batterie de ton téléphone ;)
En tout cas mettre un ampérage plus faible n'a jamais détérioré un transfo je suis sur que c'est de la connerie ! c'est physique !
Plus tu baisses l'intensité plus la puissance diminue donc aucun risque de faire surchauffé ou grillé quoi que ce soit !
Lois d'ohm U = R x I et P = U x I dans notre cas U = 12 V toujours donc si l'intensité est inférieur à celui d'origine la puissance sera plus faible !
Voilà un chargeur voiture correspondant exactement aux specs du N4. C'est celui que je possède et il est parfait: toutes les protections nécessaires, bobine de taille satisfaisante (je l'ai ouvert), fusible interchangeable facilement et rendement au top.
Environ 9€ livré: On trouve des trucs "suffisants" encore moins chers mais j'aime pas trop radiner là dessus. Et c'est pas une trop mauvaise idée à moyen terme d'investir les quelques euros supp' puisque le 1.2A va se généraliser sur les smartphones moyen/haut de gamme. Et si vous avez un support aussi pratique que disons ... celui-là, vous conciliez confort, durabilité et efficacité :-) Cette fois c'est moins donné par contre. Même si encore une fois, c'est un investissement puisque ses spécificités font que vous pourrez l'utiliser dans de bonnes conditions avec vos futurs appareils.
Modifié par Johnito
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00436GBX2/ref=mw_dp_mpd?pd=1
Voilà ce que j'ai dans lc'est ture depuis deux ans et franchement ça tient la route (c'est mieux en mieux en bagnole !). Sinon,merci pour vos avis, je ne vais pas jeter mes chargeurs secondaires maison de 500 ma, c'est vrai que c'est lent mais tant que ça ne me flingue pas ma carte mère, ça me va.
Johnito : ton support est terrible, je vais regarder pour me le commander.
  • 1 month later...
J'avais acheté ce chargeur Belkin annoncé pour 1A, mais avec une utilisation de Waze en pleine journée, mon téléphone se déchargeait doucement, mais inexorablement. Après diverses recherches, j'ai finit par comprendre que le téléphone se limitait à 500 mA pensant que la prise USB était connectée sur un ordinateur (il indique charge USB).
J'ai donc ouvert le chargeur avec un cutter et un tournevis (les deux morceaux sont collés, pas de vis), j'ai repéré les deux soudures centrales venant du connecteur, situées en dessous du circuit imprimé (qui correspondent à la data), et fait un petit point de soudure entre les deux. On remonte le tout, on met une grosse épaisseur de scotch (de toutes façons, le chargeur avait un diamètre beaucoup plus petit que la prise de ma voiture, ce qui occasionnait de faux contacts), et maintenant, la recharge affiche charge AC, et elle se recharge plus vite qu'elle ne se décharge.
  • 1 month later...
Bonjour Johnito,
Merci beaucoup pour le lien, j'en cherchais désespérément un sur ebay depuis pas mal de temps.
Après quelques mois d'utilisation est-ce que la batterie de ton Nexus 4 semble avoir pris un coup de vieux, ou c'est vraiment THE perfect charger fort the car ? :-)
Non vraiment rien à lui reprocher, il n'a pas bougé d'un iota et j'ai toujours une autonomie à faire pâlir :-). De toute façon pour le chargeur c'était écrit si je puis dire: assemblé sur mesure pour les specs du N4, bobine et composants de très bonne qualité, fusible oversized. Reste son prix légèrement supérieur à d'autres chargeurs convenables ... On ne trouve ces modèles que chez le vendeur en question (à ma connaissance), donc peut-être qu'il assemble lui-même ?
@Yann Swano et un autre membre au moins (dont j'ai oublié le pseud') ont acheté le même, ils peuvent aussi te donner leur avis si ils passent. Mais bon ... Que dire de plus ?
Sent with my mobile.
Modifié par Johnito
