[KERNEL] LGP-700 (CM 10 UNIQ.)
:excl: Ce sujet traite des kernels compatible uniquement avec CM 10 :excl:
Merci de ne plus demander si il y'a compatibilité avec d'autre ROM (v20a, etc...)
Comme demandé, un nouveau sujet concernant un kernel rapporté par AndRomDevv et testé par flo07//
Enjoy ;)
Nightly avant le 1 Mai 2013
Kernel L7:
https://www.dropbox....u/Kernel_L7.zip
Kernel L7 V4:
https://www.dropbox....ernel_L7_v4.zip
"Purity Kernel"
https://www.dropbox....el_25032013.zip
Nightly à partir du 1 Mai 2013
"Gandalf Kernel"
http://sourceforge.n...Kernel Source/?
Sources:
http://4pda.ru/forum...howtopic=441152
Qu'est ce qu'un Kernel ?
Un Kernel est le noyau du système d'exploitation, ici android 4.x.x il est le
centre névralgique du système.
Pourquoi un Kernel modifié ?
Un Kernel modifié peu permettre par exemple, d'overvclocker votre processeur (augmenter sa
fréquence). Il peu permettre aussi d'allumer les touches pour signaler une notification.
Dans notre cas, le Kernel améliore les performances du mobile.
Nous avons plus de paramètre dans l'onglet performance (pour ceux sous CM 10)
Comment installer ce nouveau Kernel ?
L'installation est identique à l'installation de la CM 10 ou MIUI 4
1 - Téléchargez le kernel (
https://www.dropbox....u/Kernel_L7.zip)
2 - Déposez le dans votre carte SD
3 - Redémarrez en recovery
4 - Allez dans "Install .zip from SD Card"
5 - Cliquez sur "Kernel_L7.zip"
6 - Enjoy !
Comment le configurer ?
Sous CM 10 uniquement
Allez dans "Paramètres Système"
Ensuite dans "Performances"
Validez le message d'avertissement par "OK"
Quel configuration adopter ?
Vous pouvez adopter n'importe quelle configuration à vos risque bien sur.
A vous d'y aller en tâtonnant. ;)
Je vous donne un exemple de configuration par flo07//
PARAMETRE CPU
Stratégie => SMARTASSV2
Fréquence minimale => 245 MHz
GESTION DE LA MEMOIRE
Utiliser zRam => 26%
Utiliser KSM => Oui
Nouvel exemple avec Gandalf Kernel 1.4 par H4dictator
PARAMETRE CPU
Fréquence minimale => 480MHz
Fréquence maximale => 1305MHz
Utiliser KSM => Oui
PS: Désolé pour l'édit tardif je n'ai plus trop le temps ^^
Modifié par H4dictator
  • Like 5
1er post à jour ;)
Je crois avoir réussis l'installation du kernel mais comment est ce que je peux en avoir la certitude ?
Regarde dans l'onglet performance sur le premier post ;)
pour moi non plus pas de différence notable avec ce nouveau kernel et la dernière nightly (20130318) qui pour moi est très fluide aussi.
c'est sans doute en fonction de l'utilisation qu'on fait du tel
Modifié par vr34
Bonsoir j'ai installé le kernel merci du tuto
je voudrai ssavoir comment on fait pour que dès lors ou l'on recoit un sms, les boutons tactiles lumineux s'allument ou clignotent?
Merci d'avance :)
@moilui: tu peux pas par le recovery?
Modifié par Wizzy
Invité flo//
bonsoir
je veus installé par rom manager (par installe par carte sd)
mais il me demande avant de commencer de faire un wipe cache/dalvik cache faaut-il le faire ou pas?
oui il faut le faire
cela n'effacera rien des dossiers ou applications personnelles ;)
Est-ce qu'il s'installe sur n'importe quel version rooté (et recovery installé biensur) car je suis en v10e
Et juste un truc, est-ce-que la derniere nightly de CM peut aussi s'installer directement depuis m version ?
Tu peux installer n'importe quelle nigthly directement du moment que t'as le bootloader dévérouillé + le recovery installé depuis ROM Manager. ;) Ensuite pour le kernel je n'en ai pas la moindre idée, faudrait que quelqu'un essaye.
Merci d'avance :)
C'était un exemple notre Kernel ne le permet pas pour l'instant
Télécharge LG Touch LED Notifications. :)
Moi LG Touch LED galère pour les fondus
Avec mes leds j'ai un problème hier soir elle ne voulaient pas s'allumer et la elles le sont.. Il n'y a pas un réglages pour qu'elles le soient tout le temps?
Envoyé depuis mon LG-P700 avec Tapatalk
