SLN Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 Bonjour à tous, J'espère que vous pourrez m'aider mais j'ai un gros soucis avec mon nexus one. Je l'ai depuis environ deux semaines et n'ai jamais flashé ou updaté la rom seulement les mises à jour de logiciels via l'Android Market. Hier ce dernier s'est totalement vidé de sa batterie et s'est donc éteint. Soit, après une nuit de charge lorsque j'ai souhaité le rallumé impossible, le logo de démarrage s'affiche et s'anime... sans fin... Je l'ai laissé tourner pendant deux heures avant de constater que non il ne souhaitais pas démarrer. J'ai enleve, la batterie, la sim, la sd, l'ai mit sur charge... Rien nada. J'ai vu sur ce forum la combinaison de touches son-+OK+Power pour le mode recovery. Le mode accepte de se lancer mais voici ce que cela m'affiche pendant quelques dizièmes de secondes : SD checking Loading... No Image! Loading... No Image or wrong image! Loading... No Image! Loading... No Image or wrong Image ! Donc là à ce niveau j'ai déjà un bon coup de stress... Les infos portés à l'écran ensuite : Nexus One PVT SHIP S-ON HBOOT-0.33.0012 MICROP-0b15 TOUCH-PANEL-SYNT0103 RADIO-4.04.00.03_2 Dec 17 2009, 13:05:23 Voilà donc j'ai peur que mon Android est disparu au vu des message delivrés par lors du lancement, ou par le fait qu'aucune allusion à la version 2.1 de la rom ou à la ROM elle meme dans les infos... Merci si vous pouvez m'aider, sinon je serais obligé d'emmener mon tel au SAV... Si je choisis le mode recovery il me montre l'écran de démarrage puis simplement un triangle avec un droid vert à côté. Édit (billcat74) : Modification du titre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mnlk2 Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 c'est parce que tu est demarrer en fastboot est ce qu'en dessous tu a de ligne avec une ou c'est marquer recovery ? si oui, tu la selectionne avec les touche du volume et tu valide avec le bouton power ensuite 2 possiblité soit tu a un recovery genre amon _ra soit tu a celui d'origine, si tu a celui d'amon_ra pas de probleme tu tombe direct dessus, si tu a celui d'origine tu aura un ecran avec un panneau un ! dans un triangle, si c'est le cas faudra appuyer sur power et vol + pour entre dans le recovery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gils Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 (modifié) edit : bon ba grilled ;) Modifié 17 juin 2010 par Gils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 (modifié) Tout ça c'est a peut pres normal. Si tu veux le remettre en marche, je te conseille de faire un recovery avec une image d'origine. Essaye de regarder un peu sur le net un tutoriel pour remettre ton Nexus One d'origine (stock rom) pour ceux qui l'ont flashé et qu'ils veulent le passer en SAV. J'ai eu ce problème sur le Desire, j'ai flashé, et c'est reparti ;) Par contre, ça te WIPE tout, sauf ce qui est synchronisé goooooogle =) Edit : j'ai trouvé ça sur XDA, tu devrai essayer =) Edit (Akex) : lien non utile vu qu'il est en rom d'origine ... Pourquoi l'orienter vers une solution qui risque de lui griller sa garantie. Modifié 17 juin 2010 par morcus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mnlk2 Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 si ton N1 est deverouiller jete un oeil ici : Edit pour remettre en rom d'origine Edit (Akex) : merci de ne pas orienter le membre vers la mauvaise réponse. Lis son message, il est déjà en rom d'origine. La seule bonne chose à faire est de wiper, c'est tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 Je l'ai depuis environ deux semaines et n'ai jamais flashé ou updaté la rom seulement les mises à jour de logiciels via l'Android Market. Il n'a pas Amon_ra. Donc tu le lances avec power + volume bas. Tu seras sous le bootloader. Tu navigues avec volume bas jusqu'à recovery et tu valides avec power. Le téléphone redémarre Une fois sur l'écran du recovery (écran noir avec un triange) tu appuies sur power (en premier) + volume haut. Un menu bleu apparait. Tu navigues avec la trackball jusqu'à la ligne wipe cache partition (click sur trackball pour valider). Si le telephone ne démarre pas correctement, tu fais la même chose avec cette fois ci : "wipe data/factory reset". Bon courage et tiens nous au courant. Edit : pour tous ceux qui ont répondu ou presque. Savez vous lire ??? Il est en rom d'origine. J'ai édité vos messages pour éviter de l'orienter vers la mauvaise solution. Si le wipe ne donne rien, il sera alors opportun de lui donner les liens (pas avant). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SLN Posté(e) 17 juin 2010 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2010 Déjà merci à tous pour vos réponse et je confirme j'ai la rom d'origine. Je viens d'effectuer le wipe cache au cours du Wipe il m'a affiché : E:can't open /cache/recovery/command --Wiping Cache... Formatting cache:... Cache Wipe complete. Cela n'a pas fonctionné j'ai donc fait un wipe data E:can't open /cache/recovery/command --Wiping Cache... Formatting DATA:... Formatting cache:... DATA Wipe complete. Et là... Miracle j'ai récupéré mon jouet! Par contre je ne sais pas ce qui a pu causer ce problème, et je sais encore moins que penser des messages d'erreurs que j'ai obtenu. Existe t-il sous Android une sorte de bugzilla? Ou alors un programme permettant d'obtenir les information de debogage/journal d'erreur? Que je comprenne. En tout cas si cela se reproduit je saurais quoi faire mille merci pour la solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikata Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 Bonjour, J'ai exactement le même problème que SLN (démarrage impossible, rom d'orgine, aucune modification apportée). J'ai moins de chance que SLN car la procédure indiquée par Akex ne marche pas chez moi. Après validation du mode recovery, l'écran se fiche avec la croix (bleu, rouge, vert et jaune) sans rien d'autre. Avez vous une idée pour résoudre mon problème? Sinon, ce sera SAV. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akex Posté(e) 20 juin 2010 Share Posté(e) 20 juin 2010 Y a moyen (éventuellement) de le débloquer via le flash d'une rom native. Mais pour cela, reste à savoir si tu as au moins ton bootloader déverrouillé. Sinon, y a un moyen très simple de savoir ce qui cloche, c'est de lancer ddms (un outil du sdk android) et de voir ce qui cloche (log) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikata Posté(e) 22 juin 2010 Share Posté(e) 22 juin 2010 Par je ne sais quelle miracle, j'ai réussi à démarrer et à lancer le "clear storage"... Merci néanmoins pour votre aide rapide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guest Posté(e) 22 juin 2010 Share Posté(e) 22 juin 2010 L'électronique neuve présente un taux de panne assez élevé au départ. Surtout sur le matériel en grande série qui n'est pas déverminé ni testé à 100%. Une fois passée une petite période de "rodage" c'est quasi infaillible. Dans votre cas un composant hardware type mémoire peut être défaillant. Un retour sav (bien qu'horriblement casse bonbon) semblerai alors judicieux. Comme Alex l'a très justement fait remarquer chercher à bidouiller des ROM sur un tel neuf présentant de tel bug n'est pas la solution. SLN ne t'inquiétes pas, tu n'auras pas un appareil qui va fonctionner pendant un bon moment puis tomber en vrac (genre le lendemain de la garantie). S'il y a un défaut sur une puce il se remanifestera très bientôt. Sollicite ton appareil, récommense la manipulation qui a tout planté la première fois. Si tout fonctionne bien pendant encore 1 ou 2 semaines, tu pourras dormir sur ton Nexus, ou plutôt tes 2 oreilles. L'avantage avec ce genre de défaut sur un tel neuf, c'est que les sav ne vont pas chercher loin, et change direct l'appareil (connaissant le risque de panne plus élevé à neuf). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex04 Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 Bonjour j'ai un gros soucis, mon nexus ne démarre plus. Suite suite à une interruption de la mise à jour par un appel entrant. du coup il démarre et s'arrête au niveau de a croix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Santa Posté(e) 28 juillet 2010 Share Posté(e) 28 juillet 2010 fait la manip citée plus haut avec le wipe ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
agrafe Posté(e) 2 septembre 2013 Share Posté(e) 2 septembre 2013 Il n'a pas Amon_ra. Donc tu le lances avec power + volume bas. Tu seras sous le bootloader. Tu navigues avec volume bas jusqu'à recovery et tu valides avec power. Le téléphone redémarre Une fois sur l'écran du recovery (écran noir avec un triange) tu appuies sur power (en premier) + volume haut. Un menu bleu apparait. Tu navigues avec la trackball jusqu'à la ligne wipe cache partition (click sur trackball pour valider). Si le telephone ne démarre pas correctement, tu fais la même chose avec cette fois ci : "wipe data/factory reset". Bon courage et tiens nous au courant. Edit : pour tous ceux qui ont répondu ou presque. Savez vous lire ??? Il est en rom d'origine. J'ai édité vos messages pour éviter de l'orienter vers la mauvaise solution. Si le wipe ne donne rien, il sera alors opportun de lui donner les liens (pas avant). Bonjour j'ai exactement le meme soucis et suivi toutes ces manips mais le telephonne ne demarre tjrs pas ??? Est ce qu'il y aurait une autre solution svp ??? Je suis degoutée j'ai racheté le nouveau nexus 4 du coup mais tout mes contact sont sur le nexus one ... que j'adorais comme tel .. !!! je tombe sur une page qui me dit ; Confirm wipe of all user data ? This can not be undone puis j'ai le choix entre yes delete all user data ou No .... je suppose que si j'appuie sur Yes je perd toutes mes données et mes numeros de tel donc ?? Please de l'aide je suis nulle en anglais et nulle en telephonne !!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 2 septembre 2013 Share Posté(e) 2 septembre 2013 Si tu fais "yes" toutes les données du téléphone seront perdues, y compris les contacts s'ils ne sont pas synchronisés avec ton compte Google (grosse erreur à mon avis). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
agrafe Posté(e) 2 septembre 2013 Share Posté(e) 2 septembre 2013 Merci lannig c'est bien ce que je me disais mais du coup d'apres toi pas d'autres solutions ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 2 septembre 2013 Share Posté(e) 2 septembre 2013 Moi c'est L-A-N-N-I-G, merci. C'est en gros et en rouge dans ma signature. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
agrafe Posté(e) 2 septembre 2013 Share Posté(e) 2 septembre 2013 OK LANNIG .................... Susceptible LANNIG .... Désolée LANNIG ... susceptible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
