[TAB950] Divers
pitoupsg
bonjour à tous ,
j'ai acheté la logicom TAB950 hier et pour prendre une photo ,je ne peux pas prendre autre chose que mon visage !!!!!!
pourquoi
a part ça ,elle est pas mal comme tablette pour débutant comme moi !
Merci pour vos aides.
bonjour
je l'ai acheté hier aussi pour mon fils et pour le prix elle est corect par contre attention pas de google store d'origine donc il faut proceder comme pour la TAB 750 pour pouvoir l'installer je les fait hier et sa marche impecable donc voir post logicom tab 750 pour google store
bonne journée
bonjour
j'ai acheté la tab 950, rien a dire sur son utilisation mais surprise :
elle change mac adresse à chaque démarrage !
difficile dans ces cas là d'utiliser le filtrage par mac comme je le fait chez moi... j'ai donc été obligé de désactiver le filtrage mac (je suis chez free)
j'ai essayé en ip fixe mais dans ce cas la tablette ne prend jamais son ip, il ne se passe rien en fait...
mauvais point côté ethernet donc, je cherche des solutions (comme fixer une bonne fois pour toute la mac avec un script au démarrage, dans /etc/rc.local ?)
côté appli je peux installer toutes applis avec les apk directement mais google play plante systématiquement au démarrage, j'ai essayé avec plusieurs versions...
voila, globalement content sauf les restrictions ci-dessus
alain
pour ceux qui ne trouvent plus cette tablette chez carrefour il semble que cdiscount commercialise la même sous une autre marque :
http://www.cdiscount.com/informatique/tablettes-tactiles-ebooks/artview-at9n-a13wp-9-capacitive-4-go/f-10798010227-AT9EA13WPB.html?rr_product=true#tabtechnicaldescription
à 10 € de plus
installer le playstore oui
mais pour mon cas il se plante au démarrage...
il faut lire les réponses à ce pb ici :
ps : on peut se passer du playstore en cherchant apk et le nom de l'appli dans un moteur de recherche
ensuite il suffit de télécharger le fichier apk et l'installer...
J'ai reussi à installer google Play sans difficulté. La premiere fois j'avais installé l'apk, et dans ce cas là, google play plante. Il faut simplement copier le fichier dans le dossier \system\app avec l'aide d'es explorer.
Par contre je cherche a cacher la barre de notification (home, retour, etc...). J'ai testé GMD GestureControl, mais sans reussite. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur
J'ai installé le GooglePlay avec la manip citée plus haut pour la TAB750 et cela fonctionne bien.
Pour la charge, c'est vrai que la première mise en charge est très longue mais à espérer que les autres le soit moins :) (ou que l'autonomie soit très bonne !)
Par contre, le fil du chargeur est très court... cela limite l'utilisation lorsqu'elle est en charge.
Test sur ADSL Free avec le logiciel Freebox TV : on peut avoir les chaines en bas débit sans trop de sacades avec MXPlayer ou VLC (accélération hardware non utilisable sur les deux)
A+
@defaliz
Je n'ai pas le problème de MAC que tu cites. J'ai appliqué un bail permanent sur ma freebox et cela fonctionne.
Même après reboot ou extinction puis redémarrage, l'adresse MAC de la tablette est toujours la même.
Pour la housse, j'en ai trouvé une chez Eletrodepot, marque "Tech Air" modèle "Etui universel Tablettes 8 à 10 pouces". La longueur est pile poil, mais 15 mm trop large (- de 8 euros).
A+
Modifié par Blocos27
Bonsoir à tous,
J'ai éffectué l'achat d'une tablette Logicon Tab950 la date de la vente chez carrefour c'est à dire le 20/03/2013 c'est à dire à peine 6 jours.
Je le met en vente si quelqu'un est intéréssé de me contacter.Vendu avec ticket de caisse,dans sa boite avec les branchements au nombre de 2 plus le chargeur.Le film plastique qui le protège est toujours dessus donc pas de trace de doigts sur l'écran.
Envoyé moi un MP ou ici.
Merci à très bientot.
  Le 27/03/2013 à 08:30, defaliz a dit :
bonjour
@blocos27
étonnant le coup de la mac, car pour ma part, elle change à chaque reboot...
merci pour l'info de la housse
bonne journée
Salut à tous
@defaliz moi aussi je suis confronté à la meme chose "adresse mac" qui change à chaque fois,un reboot,après avoir éteint enfin trop souvent et je comprend pas pourquoi cela.
Je vais voir si il est possible de bloquer ça définitivement directement dans la tablette.
Cette 950 souffre-t-elle des mêmes tares que la 750, c-a-d :
- une adresse MAC qui change à chaque redémarrage, posant tout un tas de problèmes avec certaines box ADSL ?
- une fâcheuse tendance à corrompre les cartes uSD qu'on met dedans ?
- une perte de charge anormale quand elle est en veille ?
- (d'autres que j'oublie ... je fais un résumé de ce que je me souviens d'avoir lu sur le sujet de la 750)
  Le 27/03/2013 à 12:11, Lannig a dit :
@Lannig je confirme en ce qui concerne "une adresse MAC qui change à chaque redémarrage" par contre pas constaté que cela posait des problèmes à la box.
- Pour la carte sd j'en ai pas encore acheté,pas encore sur d'en faire l'acquisition non plus.(à voir)
- Pour la charge depuis que je l'ai ,rechargé une seule fois en 7 jours après faut dire que j'ai du la branché sur le pc pour faire des manip donc recharger vite fait sans plus mais pas très longtemps du tout.
Une chose écoerante s'est le nagivateur qui beug tout le temps voilà.
pour le bug mac c'est vrai que c'est super emm.... obligé de ne plus filtrer par mac, je n'ai pour l'instant pas réussi à figer la mac par un script...
pour la SD, j'ai en essayé une qui fonctionne bien
pour la batterie, je ne trouve pas que cela se décharge plus vite que d'autres tablettes ou smartphone
pour le navigateur j'ai installé firefox qui fonctionne bien...
Hello,
Aucun problème constaté sur la carte micro SD (32giga). Elle tient bien la charge si elle n'est pas en wifi !! Sinon j'ai effectivement constaté une énorme perte de charge. Mais bon, mes enfants l'utilisent pour les jeux basiques et en mode avion uniquement.
L'indicateur de charge est erroné. Pour ça je conseil de redémarrer la tablette.
Donc la charge est incomparable par rapport à un Ipad (qui est top à ce niveau là).
Enfin bref, elle fait pas de miracle. Pour ce prix là on peut pas trop en demander. Mes filles sont ravi.
