Bloqué sur le "WARNING BOOTLOADER UNLOCKED"
Salut Elreydelaplaya,
J'ai déjà tenté de faire une manip par RSD, mais j'ai eu un fail à l'étape 8. (l'image a été prise lors de ma première tentative, je n'avais pas cliqué sur la ligne "Prt. N1" on ne voit donc pas dans l'écran de gauche mon mobile où il y avait de toutes façons N/A sur chaque lignes)
Ma question : une fois que j'ai entré OK, la fenêtre de commande s'est fermée. Je fais quoi?
Modifié par Gothamgirl
Je ne me souviens plus car y a quelques temps que je n'ai pas reinstallé le recovery ...
Tu as essayé de rebooter le tel en fastboot et d'aller dans l'onglet recovery ?
Tu as bien activé le mode debug usb sur le tel ?
Sinon je vois que tu as un vieux RSD lite, t as essayé avec un plus récent 6.1.5 par exemple ?
Modifié par Elreydelaplaya
tente avec un autre pc si tu a l'occasion mais tu n'as guère de solution mis à part : RSD Lite ou par ligne de commande
Faut bien  penser à lancer RSD Lite en mode administrateur
tu peut également tenter de flashé directement la ATOM CFW par fichier .bat on ne sait jamais si çà passe ...
Modifié par Renaf
Mais c'est pas possible, ca doit marcher avec rsd lite 6.1.5 + la bonne ROM ( celle que Renaf t as mise en lien ) :
http://sbfdownload.droid-developers.org/smi/CFC_9.8.2I-50_SMI-26_S7_USASMIJBRTEU.xml.zip
Moi a ta place j'effacerai tout sur le pc ( drivers motorola , logiciel motorola et tout ce qui touche au tel et que tu as pu installer 1 ou plusieurs fois ) puis reboot du pc
et reinstall du strict minimum :
Logiciel motorola puis tu branche ton tel pour qu'il soit reconnu et installe les drivers. Laisse faire l'update si besoin.
ensuite  RSD lite 6.1.5 et flash de la rom ci dessus.
Si toujours rien, change de pc et installe tout ca. ( edit : Renaf m'as devancé !! )
Si apres ca marche pas, je ne vois pas comment t'aider.
Yo!
Je ne saisie pas une chose.
"fastboot n'est pas reconnu ..."
Tu as bien les 4 fichiers ?
Dans le doute j'ai testé sur un ordi "vierge" de toute bidouille.
Ca fonctionne...
au lieu de taper "fastboot flash recovery cwm.img", si tu tapes "dir" il te liste bien les 4 fichiers?
Si ce n'est pas le cas, tu dois avoir un dossier cwm dans le dossier cwm. Fais bien l'invite de commande sur le dossier contenant les 4 fichiers!
fastboot reboot-bootloader
puis selectionne recovery
Et normalement tu arives sur le cwm!
une premiere etape de passée!
Heu.... ta première phrase je le fais où et quand?
oui
normalement il redemarre en fastboot, donc vol- jusqu'a recovery et vol+ pour entrer dedans
tu rentre dans un menu gris avec ecriture et choix en orange.
Fonctionne au tactile ou vol- /vol+ pour naviguer et power pour selectionner.
Modifié par SangFu
Agh... Moi pas comprendre.
En fait j'ai tenté de passer par un programme ici : http://www.droidrzr.com/index.php/topic/15087-utility-tool-get-rid-of-the-bootloader-unlock-warning-with-1-click/ pour le supprimer ce "Warning...."
Mais...ce n'est pas pour le XT890.... :|
Oui c'est ce que je lisais. Je regarde ce que fait le "logiciel" puis reviens vers toi dans 5 minutes pour (je pense) simplement relasher le bon logo...
Dans le meme dossier cwm, met ce fichier la
https://www.dropbox.com/sh/fqkwc9xvyp9uiyp/gWn8r4r05R/logo_signed
Ensuite dans la fenetre de commande, tapes cela
fastboot flash ulogo logo_signed
Redemarre en fastboot et test recovery. Si ca ne fonctionne pas, reflash le cwm "fastboot flash recovery cwm.img"
Normalement tu auras le "bon" logo et le cwm d'installé.
Modifié par SangFu
[color=red]tkt[/color], c'est un truc tout con, att je cherche le fichier que j'ai utilisé.
Celui ci a été recupéré avec une simple recherche Google
Si tu tapes
fastboot flash logo logo_signed
Ca fonctionne mieux?
Car on est plusieurs a avoir souhaité faire disparaitre ce logo. On ne peut pas. Ayant moi aussi été bloqué sur ce problème, je ne sais plis exactement ma manip, mais on la touche du doigt!
Modifié par SangFu
Si ca a fonctionné, oui tout com' d'hab!
Alors, je crois avoir retrouvé le logo utilisé, et les commandes.
D'abord, prends le bon logo, il est dans un zip, dezip et met dans le dossier cwm
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1622314&d=1357496595
ensuite, successivement, fais
Et normalement c'est enfin bon! Sans message d'erreur!
Modifié par SangFu
Rooo, att, j'eteinds l'ordi sur lequel je suis et j'allume l'ordi sur lequel je bidouille, normalement je garde tous les fichiers que j'utilise.
Comme ce u auras le fichier que j'ai flashé. A dans 2 minutes
https://drive.google.com/file/d/0B2fZNyBOue2scmJxRDFyX0Y2bUE/edit?usp=sharing
Dans ce dossier il y a deux fichiers.
L'un deux m'a servi et a fonctionné.
Tu supprimes donc ceux(juste les images!!!) que tu as du dossier cwm.
Tu y mets les deux que tu as.
fais juste :
(si pas de fail) redemarre et recovery. Ca donne quoi?
Edit: Fail / failed n'est jamais bon. Cela signifie que ta commande a échoué. Plusieurs origine possible mais le resultat est le même, une manipulation qui a servit a rien!
Modifié par SangFu
le premier semble avoir passé le test... Mais le deuxième...non :
Mon téléphone se charge t-il quand il est branché? Parce que là je l'éteint à chaque fail...
