Différence entre 2 GT-i9000
Je viens vers vous car j'ai un dilemme. J'ai en ma possession 2 samsung galaxy S or il y a une différence entre les 2.
Voyez ci-dessous :
J'aimerais savoir si c'est normal, si ce sont bien au final les 2 même, ou si c'est une nième déclinaison.
A savoir, les 2 sont indiqués comme équivalent dans le "à propos" de chaque smartphone (GT-i9000).
Cordialement.
Salut, la différence est bien les deux barres dorés sur celui de droite ?
Cela viens peut être de la date de production tu téléphone, il a peut être été fais autrement mais en tour cas si c'est indiqué I9000 pas de soucis ce sont les mêmes :)
Salut,y a bien une verif a faire
Look in the file /sys/devices/platform/s3c-sdhci.0/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/name
If it starts with "S" you have iNand (fast) if it starts with "M" you have MoviNand
Oui ce sont bien les deux barres dorés la différence.
Dans le fichier demandé et dans le smartphone avec les barres dorées, ça commence par un "S" et plus exactement SEM08G. Par contre dans l'autre smartphone, ça commence par "M" et plus exactement M8G4DD. Mais en fait ca correspond à quoi ? Aux portes logique utilisées dans la construction du smartphone ? Et les iNand ont des temps d'accès plus court en gros ? Sinon balèze celui qui à trouver le chemin.
Et merci de vos réponses.
C'est hallucinant les différents procédés de fabrications et des composants utilisés. Comment tout vérifier avant l'achat et surtout jusqu'où faut-il aller dans les recherches de différences, comment savoir quelles composants ils changent et tout.
Moi aussi j'avais zappé, car en effet ça me rappel quelques trucs maintenant.
Merci en tout cas, au moins j'aurais 2 smartphones différents sur ce point là et sur mes mystérieuses barres dorées.
Si vous avez d'autres tests ou infos je suis preneur.
Donc en gros si je comprends, je peux flasher n'importe quelle rom comme mon autre galaxy sauf qu'il existe des roms comme celle que vous mettez en lien qui est plus optimisé pour du inand, ai-je compris ?
Et si oui, si je prends une rom non optimisé, le smartphone sera moins performant que sur l'autre avec la même rom mais qui est en moviNand ? Ou aucun impact dans ce sens ?
De base le iNand est un peu plus rapide que le MoviNand, donc avec une rom optimisée iNand ton téléphone exploitera le max de ses capacités, et avec les autres roms il sera comme les MoviNand mais peut être un peu plus rapide vu que ça touche au hardware il me semble :)
